- Dank erhalten: 16
Spassige Meldung? "Bremse betätigt, Leistung reduziert"
- Johannes_82
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 94
Ich möchte mich jetzt nicht darüber auslassen was für Schwachsinn mir berichtet wurde, nur so viel:
Das erste Programm das der Mech. genutzt hatte, um den Fehlerspeicher auszulesen, hat sich wohl
"aufgehängt" das zweite wollte die Fehler nicht anzeigen...
Er hat dann mit einigen Mühen die Fehler gelöscht und ich soll jetzt fahren, bis das wieder auftritt, und dann am besten sofort in die Werkstatt ohne Motor abzustellen
Der Mech. war echt nett, und hat mir, quasi zur Entschuldigung, erklärt wie Ford mit den Steuerungen bei den Kunden experimentiert...
Aber das kennen wir ja auch von anderen grossen Soft- und Hardwareproduzenten
Ich bin jetzt also genau so schlau wie vorher... Aber auf dem Weg nach hause war die Meldung beim Bremsen jedenfalls weg
Jan
PS: Zylinderabschaltung, wie geil ist das denn
Retarder wär aber noch was... Vor allem bei den Strassenverhältnissen gerade...
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Mods:
- Nazgul
- Dank erhalten: 94
bei mir genau das selbe, kein hinterlegter Fehler ergo auch nix ausles- und löschbar
Hab demnächst aber nochmal einen Termin, da sollen sie dem intensiver nachgehen...
Meldung kommt bei mir auch weiterhin bei fast jedem Bramsvorgang.
Jan
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 14
das könnte die feststellbremse(=handbremse) sein. möglicherweise ist das gestänge verdreckt/verrostet oder der schalter für die erkennung der handbremse hat einen weg.
könnte ein rein mechanisches problem sein, welches sich mit wd40 beheben lässt.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/vdirsnet/OwnerManual/Home/Content?variantid=6827&languageCode=de&countryCode=DEU&Uid=G1877197&ProcUid=G1877198&userMarket=USA&div=f&vFilteringEnabled=False
"Wird angezeigt, wenn die Feststellbremse nicht gelöst ist und die Fahrgeschwindigkeit 3 mph (5 km/h) erreicht. Bleibt die Warnmeldung auch nach dem Lösen der Feststellbremse an, hat das System einen Fehler erkannt, der Service erfordert.Fahrzeug so bald wie möglich prüfen lassen. "
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Dank erhalten: 12
Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, das diese Meldung vielleicht mit dem bei mir aufgetretenen Kabelfehler zusammenhängt
Ich habe noch keine Meldung aus der Werkstatt, wann meiner wieder repariert ist.
Gruß aus der Nordheide
- Dank erhalten: 12
hatte diese Meldung auch, ging eine Zeitlang wieder weg.
Jetzt kam der Kabelschaden, vielleicht hängt die Meldung auch damit zusammen.
Gruß aus der Nordheide.
- Johannes_82
- Dank erhalten: 16
Mods:
- Nazgul
- Dank erhalten: 94
planetengetriebe schrieb: hi,
Hi Planetengetriebe,
danke für den Link, ich werd das mal beim FFH vorbringen, da noch Garantie sollen die das Problem auch lösen
Seltsam ist, dass die Meldung eben nur kommt, wenn ich während der Fahrt die Bremse betätige, wenn ich den Fuss runter nehm ist die Meldung weg.
Und die Handbremse verwende ich so gut wie nie, die P Position reicht im Regelfall aus...
Ich werde hier weiter berichten, falls die Jungs was finden.
Jan
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
ich hol den Trööt mal hoch, weil meiner heute auch diese Meldung zum ersten mal gemacht hat..Ich hab erst vermutet, das vielleicht wegen einfahren irgendwas umgeschaltet hat oder sonst was. Geht beim Bremsen an, und wenn ich wieder Gas gebe, verschwindets...
Interessant ist auch der Hinweis hier im Trööt zur Ursache bzw was zu tun ist..Bei mir steht nämlich folgendes drin:
Verdreckt oder so kann bei mir eigentlich nichts sein, aber einen Fehler will ich auch nicht ausschließen...
Manchmal,gerade nach Start bzw. nach dem Losfahren schaltet das Getriebe maximal bis zum 3.Gang, danach gehts nicht weiter (doof im Stadtverkehr).Erst wenn ich die Kiste bis 2500 drehe schaltet er weiter...wenn er das aber einmal gemacht hat, passierts bisher kein 2.Mal...
Und heute dann obige Meldung...
Mal gucken was morgen ist
