Abblendlicht rechts geht nicht
16 Jan 2021 17:58 #1 von Snakzen
Abblendlicht rechts geht nicht wurde erstellt von Snakzen
Hi zusammen
Gestern ging die rechte birne kaputt (Draht durchgebrannt). Kein Problem dachte ich mir und kaufte 2 neue. Diese waren auch schnell gewechselt. Leider ging das rechte abblendlicht immer noch nicht. Darauf hin habe ich den OBDll angeschlossen ubd versucht den fehlerspeicher des BCM zu löschen. Dieser hat darauf aber keine Lust. Nun hab ich heute alles versucht ohne erfolg. Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Ich hab schon
- Batterie abgeklemmt
- fehlerspeicher versucht zu löschen(will er nicht), in ne freie Werkstatt gefahren auch ohne erfolg(fehlerspeicher des bcm kann nicht gelöscht werden)
- neue h4 birne von links nach rechts getauscht(sicher ist sicher)
- kabel von birne zum Stecker des BCM Durchgang geprüft.
- Gebet (leider auch ohne funktion)
Scherz bei Seite, leider komm ich nun nicht mehr weiter.
Für mich sieht es so aus als hatte das BCM ein Problem.
Schonmal vielen Dank
David
16 Jan 2021 20:31 - 16 Jan 2021 20:33 #2 von Iron
Iron antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Hallo, erst mal: Welches Fahrzeug/ Bj ? . Dir könnte evtl weitergeholfen werden wenn diese Info´s vorhanden wären.
Mfg Iron
PS: Und eine Vorstellung wäre auch nichts verkehrtes;-)
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 20:33 von Iron.
16 Jan 2021 20:43 #3 von Snakzen
Snakzen antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Hi
Vorgestellt hatte ich mich bei der letzten Frage schon. Aber mach ich gern nochmal
Hey mein Name ist David. Ich komme aus dem schönen Düren und fahre einen Ford ranger DoKa Limited von 2014.
16 Jan 2021 20:55 #4 von Iron
@ Snakzen: Sorry, dann hab ich deinen ersten Tread nicht mitbekommen/ überlesen :anbeten: . Ich denke mal das die " Forscanjungs :freuen: " dir da weiterhelfen können.
Mfg Iron
16 Jan 2021 20:58 #5 von Snakzen
Alles gut. Ja ich hoffe mal. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Der Herr von der Werkstatt der den schnell auslesen und löschen wollte meint das eventuell das bcm hängt. Da es die angezeigten Fehler nicht löscht.
16 Jan 2021 21:50 - 16 Jan 2021 21:52 #6 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Hallo David,
versuche es mal nach dieser Anleitung . Vielleicht hilft es Dir.
Oder dieser ein Bluetooth Dongle und ForScan auf den Händie.
LG Axel
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 21:52 von Rooster55.
16 Jan 2021 22:20 #7 von hecl
hecl antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
Ich würde den Batteriepol MASSE lange abklemmen und den BCM Stecker am Massekontakt mit abziehen.
Das ist ein kleiner Stecker an der Seite des Massekontakt.
Dann eine Stunde warten oder gleich mal über Nacht so lassen.
Dann müssten sich doch alle Steuergeräte wieder einfangen.
16 Jan 2021 22:31 - 16 Jan 2021 22:47 #8 von Snakzen
Ok versuch ich direkt mal .
Hier ist mal ein Bild vom vermutlich Fehler
Letzte Änderung: 16 Jan 2021 22:47 von Snakzen.
17 Jan 2021 10:17 - 17 Jan 2021 10:18 #9 von hecl
Na das mit der Unterbrechung war klar, da Du ja schon mal berichtet hast das die Batterie schon mal abgeklemmt war.
Das BCM braucht aber eine Weile. Deshalb ist eine Stunde abgeklemmt lassen kein Fehler.
Letzte Änderung: 17 Jan 2021 10:18 von hecl.
  • planetengetriebe
  • planetengetriebes Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Jan 2021 12:30 #10 von planetengetriebe
planetengetriebe antwortete auf Abblendlicht rechts geht nicht
hi snakzen,
das abklemmen der batterie hilft hier nicht. dadurch wird das BCM nur neu gestartet, aber nicht resettet. das geht nur mittels forscan. siehe auch "BodyCM ModuleReset": https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=12875
probleme mit dem abblendlicht sind tricky wie man so liest....denn die sache ist diese: tritt 5x ein fehler im zusammenhang mit einem leuchtmittel auf, so schaltet das BCM dieses ganz ab, und kann nur noch mittels reset wieder zum leben erweckt werden.
aber achtung, es finden sich einige hinweise im netz, dass ein reset des BCM nur 5x möglich ist! danach kannst dir einen neuen kaufen. also sparsam mit den resets umgehen.
glaub das will keiner ganz genau herausfinden...... ;)
vile glück!
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
