Sitzheizung nachrüsten
- TurboToby
01 Aug 2021 15:15 #1
von TurboToby
Sitzheizung nachrüsten wurde erstellt von TurboToby
ich möchte rechtzeitig vor den kalten Tagen die Sitzheizung nachrüsten
Ist es schwierig die Bezüge von den Sitzen zu bekommen? Kann einer eine Nachrüsten Lösung empfehlen oder eher besser originale?
Danke und VG
Danke und VG
- Dank erhalten: 523
01 Aug 2021 16:38 - 01 Aug 2021 16:47 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Sitzheizung nachrüsten
Um den Sitzbezug wieder richtig zu montieren sind verschiedene Werkzeuge nötig. Außerdem sind in den Sitzlehnen Airbags verbaut.
Solltest Du also diesbezüglich wirklich völlig ahnungslos sein such Dir einen Sattler der Dir das (bei eventuell selbst ausgebauten Sitzen) ordentlich einbaut.
Gute Nachrüsterfahrung habe ich mit zuschneidbaren Carbonheizmattensets mit 5 Stufen Drehschalter gemacht.
Letzte Änderung: 01 Aug 2021 16:47 von p.rauch.
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
06 Aug 2021 09:58 #3
von Carlossos1967
Carlossos1967 antwortete auf Sitzheizung nachrüsten
Habe das bei meinen Ledersitzen selber gemacht, ist schon fummelig. Diesbezügliche Vorerfahrung hatte ich keine, es sollte aber ein gewisses handwerkliches Geschick und technisches Verständnis da sein. Habe auch Zuschneidbare genommen.
