Ladebooster nötig für 2. Batterie
22 Sep 2021 17:45 #1 von Hanken
Ladebooster nötig für 2. Batterie wurde erstellt von Hanken
Hallo Allerseits,
Ich hab den aktuellen Wildtrak mit dem 213PS Motor und Automatik. Da ich eine Kabine drauf habe, überlege ich die Kabinenbatterie per Ladewannensteckdose zu laden.
Brauch ich da bei dem Model einen Ladebooster? Und hat die Dose Dauerstrom?
Viele Grüße
H.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
22 Sep 2021 21:06 #2 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ladebooster nötig für 2. Batterie
Moin.
Das mit der AHK-Belegung ist leider nicht ganz einheitlich beim Ranger.
Meiner [2016] hatte z.B. Dauerplus, aber keine Ladeleitung.
Die Ladeleitung wurde dann kostenlos vom FFH nachgerüstet.
Das musst du wohl einfach mal prüfen (lassen).
Die Lösung zum konstanten Laden wäre entweder das BMS auf 100% setzen (habe ich gemacht) oder ein Ladebooster.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
23 Sep 2021 09:40 #3 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ladebooster nötig für 2. Batterie
@Sönke
Wenn ich es richtig verstehe, möchte er die Steckdose auf der Ladefläche nutzen, um die Zweitbatterie aufzuladen.
  • manfredsen
23 Sep 2021 09:47 #4 von manfredsen
Ahh, ok.
Hatte fälschlicherweise AHK verstanden.
Das mit BMS und Ladebooster stimmt natürlich weiterhin.
Wobei ich unsicher bin/wäre, ob die Dose „stark“ genug ist, eine Kabine bzw. deren Batterie zu versorgen (Kabeldicke, Sicherung etc.).
23 Sep 2021 10:04 #5 von MAB
von Ford ist eine Zusatzbatt. bereits vorgesehen. Hierzu gibt es beim FFH entsprechende Unterlagen.
Frag doch dort mal nach.
Ford Rosmanith in Wertingen, aber auch die Fa. Hurter kennen sich da gut aus.
MlG
MAB
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
23 Sep 2021 11:47 #6 von PIPDblack
MAB schrieb: Hi,
Die Aufbaurichtlinien von Ford dazu waren auch im ETIS abrufbar, wenn ich mich nicht irre. Weiß nur nicht, ob das noch immer frei zugänglich ist.
23 Sep 2021 14:17 #7 von MAB
Hi
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
23 Sep 2021 20:24 #8 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Ladebooster nötig für 2. Batterie
Ich würde eine Extra Dose für die Kabine empfehlen. Bedenke, du brauchst sowieso ein Trennrelais damit die Kabine nicht die Startbatterie leer saugt.
Ich habe das mit dem TMax Doppelbatterie System gelöst. Kostengünstig und funktioniert seit Jahren tadellos. Hat auch den Vorteil, das du mit vorhandenem Solarpanel beide Batterien laden kannst.
BMS auf Doppelbatterie programmiert und 90% Ladezustand.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
25 Sep 2021 07:12 #9 von Hanken
Hanken antwortete auf Ladebooster nötig für 2. Batterie
Hey Danke euch für die reichlichen Infos. Ich schau mir das mal alles an.
Falls ich mich entscheiden würde eine neue Dose zu installieren, welche Steckverbindung würdet Ihr für die Strombelastung empfehlen?
Viele Grüße
25 Sep 2021 09:17 #10 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ladebooster nötig für 2. Batterie
Eventuell so etwas
