- Dank erhalten: 5
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Elektrik
- 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
- JoyTour
- In der Welt unterwegs
23 Nov 2022 19:30 #1
von JoyTour
80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr wurde erstellt von JoyTour
Hallo an Alle hier,
Ich bin seit heute neu hier in eurem sehr informativen Forum. Wir (meine Frau und ich) fahren einen Bj. 2018 Ranger Ext. Cab mit 3.2 Ltr, Automatik und 4*4. Auf der Ladefläche ist eine Ortec Kabine fest montiert und wir sind damit seid 3 Jahren von Norwegen über Portugal und Armenien und weitere Länder kreuz und Quer unterwegs gewesen. Ab Februar wollen wir in den USA unterwegs sein. Da die 68Ah Original Batterie schon ein paar mal recht schwach auf der Brust war, will ich sie gegen eine etwas leistungsfähigere Batterie tauschen.
Ich habe versucht in eurem Forum etwas über die 80Ah AGM Batterien als Ersatz für die Original 68Ah Batterie zu finden. Teilweise tolle Beiträge und auch einiges über die Varta F21 AGM aber ganz konkret zu meiner Frage ob ich die Varta Silver Dynamic AGM 12V 80Ah F21 Bezeichnung 580901080D852 bei meinem 3.2 Motor ohne Start und Stopp tatsächlich verwenden kann, habe ich nicht gefunden.
Zum einen ist diese Varta AGM ja 15mm höher als die Standard Ford Batterie, zum anderen habe ich kein Start/Stopp. Aber AGM wäre mir wegen Fahrten in steilem Gelände deutlich lieber.
ForScan habe ich und die Abläufe im Modul Programmieren Bereich müsste ich eigentlich hinbekommen. Dort würde ich Typ 2 : AGM 80Ah 700CCA H7 für die Varta 80AH AGM wohl wählen. Danach noch bei vollgeladener Batterie die Batterie Rücksetzung im Service Bereich von ForScan durchführen.
Aber unsicher bin ich mir trotzdem ob die +15mm in der Höhe ok sind und ob jemand von Euch diese Varta AGM in einem 3.2 Ltr, Automatik ohne Start/Stopp fährt.
Wenn ich einen Tipp bekommen würde, wäre das Top.
Schönen Gruß
Günter
Schönen Gruß
Günter
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
23 Nov 2022 21:12 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Hallo Günter,
die VARTA F21 (AGM) wirst Du nicht rein bekommen, zu hoch. Das wurde hier schon groß und breit diskutiert.
Nimm die VARTA F18, (keine AGM), die passt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvo73
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
23 Nov 2022 21:27 - 23 Nov 2022 21:28 #3
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Nabend,
fahre auch eine 2018er 3,2l Automatik, die F18 ist die richtige Wahl. Tut bei mir auch brav und unauffällig ihren Dienst. Beim Wechsel tut man sich deutlich leichter, wenn man auf der Plus-Seite einige der Kabel von der Polklemme abnimmt.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 23 Nov 2022 21:28 von Trail-Seeker.
- JoyTour
- Dank erhalten: 5
23 Nov 2022 22:09 #4
von JoyTour
JoyTour antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Hallo Axel und Marco,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun weiß ich Bescheid.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Die besten Grüße an alle
Günter
Günter
- Dank erhalten: 508
24 Nov 2022 09:10 - 24 Nov 2022 09:11 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Wieso soll die Varta F21 AGM nicht passen? Ich hab genau die eingebaut, die Kabel reichen aus und unter die Halterung hab ich vorne eine Hülse gebaut und hinten ist eh ein Gewinde zum verstellen.
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 09:11 von p.rauch.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
24 Nov 2022 11:43 #6
von Kawi
Kawi antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
im Bereich der Batterie, Hauptsicherungskasten und Kabelführung gibt es zwischen den Modellen 2012-2018 wohl Änderungen. Es ist gut möglich, dass die F21 dann nicht mehr passt.
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Trail-Seeker
24 Nov 2022 13:18 - 24 Nov 2022 13:22 #7
von Trail-Seeker
Die Kabel am Pluspol sind bei meinem so kurz konfektioniert, das da (fast) nichts mehr geht. Mit Gewalt kann man da vielleicht was hinbekommen, aber die meisten Kabel würden unter einer ständigen Zugbelastung stehen. Für den Wechsel der Batterie hat es auch nicht gereicht nur die beiden Klemmen zu lösen. Hab einiges von der Plus-Klemme abgeschraubt um den Tausch komfortabel zu machen. Mit vier Händen und etwas gefrickel vielleicht auch ohne möglich.
Zur Befestigung der Batterie, bei meinem ist das anders gelöst. Ein Gurt läuft über die Batterie und wird unten an der Halterung verschraubt. Nicht wie bei p.ruch mit einem Bügel der nach vorne zum Scheinwerfer geht.
Marco
Marco
Letzte Änderung: 24 Nov 2022 13:22 von Trail-Seeker.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
24 Nov 2022 14:16 #8
von Goldfield
Goldfield antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Bei mir siehts genauso aus.
Hatte grad neulich die Batterie draußen um die Birne vom Abblendlicht zu wechseln.
Da mussten auch die ganzen Kabel am Pluspol runter.
Hätte man ruhig 2cm länger lassen können.
Aber ich bin schon froh, das man die Birnen wechseln kann, ohne den Scheinwerfer ausbauen zu müssen..
- Iron
- Dank erhalten: 39
24 Nov 2022 17:24 #9
von Iron
Iron antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Hallo, der Beitrag kommt wie gerufen. Ich fürchte das ich im lauf der Winters die originalbatterie tauschen muss. Weil ich Start/ Stop habe muss es eine AGM sein. Welche Varta ist nun richtig. Hatte mir den alten Beitrag schon mehrfach durchgelesen, blicke aber nicht durch. Natürlich sollte die " Neue" stärker sein als die " Alte", da fängt das prob. schon an. Durch das BMS sind die Daten der Batterie verdeckt, heisst ich müsste den Pluspol abschrauben um zu sehen wieviel AH die hat. Hat jemand erfahrung damit?
Mfg Iron
Mfg Iron
- Rooster55
- Axel
24 Nov 2022 20:38 #10
von Rooster55
Hallo Iron,
halte mal bei Deiner Batterie einen Zollstock dran.
Die F18 ist 175 mm hoch, die F21 ist 190 mm hoch. So hast Du schon mal einen Anhaltswert, was bei Dir verbaut ist.
Das bei Dir eine AGM verbaut ist, steht außer Frage.
- Ford
- Elektrik
