- Dank erhalten: 647
240 V Spannungswandler beim Limited
10 Mär 2023 07:33 #11
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
Servus MAB,
in der Theorie mag deine Rechnung stimmen.
Ich habe jedoch mit einem mobilen 150W-Wechselrichter die praktische Erfahrung gemacht, daß er ein Laptopnetzteil nicht zum Laufen bringt, da der beim Einschalten bereits in Überlast geht.
OffRoad-Ranger
- MAB
- Dank erhalten: 276
10 Mär 2023 13:04 #12
von MAB
MAB antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
es gibt deutliche Unterschiede bei Laptop-Ladegeräten. Nicht jedes hat die Werte von dem Meinen.
Auch kommt es beim Einstecken kurzfristig zu Belastungsspitzen. Daher erst das Ladegerät am Wechselrichter anstecken, dann den Laptop.
Und auch auf die Leistungsdaten des Ladegerätes achten.
Eine mögliche Lösung ist ein schwächeres Zubehöhr-Ladegerät z.b. mit nur 50W oder wie schon geschreiben ein Laptop-Ladegerät für die 12V Boardsteckdose (z.B. primär: 11-14V, 5,6A max., secundär: 19V, 2,3 A max.).
Moderne Laptops haben meist den USB-C Anschluss zum Laden, da wird mit geringerer Leistung geladen und das Smartphone geht auch dran.
Also ist es immer auch im Einzelfall zu prüfen. Pauschale Angaben sind nicht möglich.
Der Umbau auf einen stärkeren Wechselrichter ist jedoch die kostspieligste Möglichkeit, auch in Bezug auf die Verlustleistung (12V->230V->19V) nicht die Effectivste.
MAB
MAB
- Iron
- Dank erhalten: 39
10 Mär 2023 14:41 #13
von Iron
Iron antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
Mal sehen was ich mache. Ist scheinbar komplizierter wie ich dachte. Am einfachsten wäre den alten raus und einen stärkeren rein. Ist aber nicht so.
Mfg Iron
Mfg Iron
