- Dank erhalten: 6
Ranger von LKW auf PKW ummelden
- Pick Up Driver
01 Jul 2012 13:50 #11
von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Ranger von LKW auf PKW ummelden
Hallo Richard,
vielen Dank für den Tip
Peter
Peter
- jupp1963
04 Sep 2012 12:41 #12
von jupp1963
jupp1963 antwortete auf Ranger von LKW auf PKW ummelden
Hallo zusammnen,
ich bin vieleicht zu träge im Kopf aber verstanden habe ich es nicht.
Zu meiner Situation
Der neue WT (wenn er dann mal kommt) wird ein Firmenwagen also ein gewerblich genutztes Fahrzeug (oder ist das nicht so?)
Ich fahre ihn auch privat (1% Regelung).
Auch Sonntags mit Anhänger (sogar recht häufig).
Nun habe ich von meinem die Auskunft erhalten das das schon voll in Ordnung geht der WT kann als LKW angemeldet werden, da ich die Sonntagsfahrten privat mache.
Nachdem was ich jetzt hier gelesen haben kommen mir doch starke Zweifel ob dieses Aussage auch die Polizei und meine Versicherung teilt wenn mal etwas passieren sollte.
Da das eine Vorraussetzung für den Kauf gewesen ist und der mir dieses bestätigt hat sollte Ford diesen WT doch dann gleich als PKW anmelden oder habe ich etwas falsch verstanden, ich sagte ja am Anfang ich scheine zu träge zu sein.
Liebe Grüße
Volker
Zu meiner Situation
Liebe Grüße
Volker
- ranger-hb
04 Sep 2012 13:19 #13
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Ranger von LKW auf PKW ummelden
ich hatte das Thema auch und es ist nicht so einfach. Für die sonntäglichen Zotteltransporte habe ich eine Art Freischein des Strassenverkehrsamt, daß zu Sportzwecken und privaten Transporten kein Sonntagsverbot gilt.
Wenn du natürlich mit eine Würstchenbude durch die Lande zockelst, mußt Du schon viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Du gerade vom Grillen mit Freunden kommst.
Aber es gibt noch etwas: Die Schadtsoffklasse
Und evtl. gibt es noch Unterschiede bei den Bremsen und der Beleuchtung.
Zum Beispiel brauchst du als LNF keine Dritte Bremsleuchte.
Etc. etc.
Das ist nicht mal eben einfsach so.
Etc. etc.
Grüße,
Holger
- Dank erhalten: 647
04 Sep 2012 13:23 #14
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ranger von LKW auf PKW ummelden
Servus lieber Volker,
wenn du sonntags einen Anhänger ziehen möchtest ist eine PKW-Zulassung zwingend erforderlich
Für Sportgeräteanhänger gibt es allerdings bundeslandabhängige Ausnahmeregelungen und -genehmigungen. für LKW. Das ist zu berücksichtigen.
OffRoad-Ranger
- jupp1963
04 Sep 2012 14:17 #15
von jupp1963
Vielen Dank ihr Beiden für diese schnelle Reaktion,
nun ist es auch mir klar....
Sportanhänger (Boot) ist das was ich meist ziehen werde, aber dann auch quer durch unsere geliebte Republik und auch ins benachbarte Ausland. Somit sind Bundesland spezifische Ausnahmen nicht akzeptabel. Auch will ich nicht ausschließen das ich mal einen Hänger mit Gegenständen (Möbel etc.) transportieren möchte.
Ich denke ich werde mal meinem einen Besuch abstatten und ihn auf die beschriebenen Dinge hinweisen.
Die Anmeldung ist seine Sache und wie er das nun schafft ist auch sein "Problem" wenn es denn eins ist. Wie gesagt, die Erlaubniss am Sonntag dieses Fahrzeug im Hängerbetrieb fahren zu dürfen war Voraussetzung für den Kauf.
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
- jupp1963
04 Sep 2012 14:22 #16
von jupp1963
Kurzer Nachtrag,
Anruf beim
...kein Problem wir melden in den WT sofort als PKW an....nein, Probleme mit der Schadstoffklasse oder der Umweltplakette gibt es nicht.....
na dann, einfacher geht es ja nicht...
Nochmal vielen Dank an Euch
LG
Volker
Anruf beim
LG
Volker
- ranger-hb
04 Sep 2012 16:04 #17
von ranger-hb
Grüße,
Holger
Volker,
den Fahrzeugschein will ich dann aber sehen.
Bin schon gespannt auf die Schlüsselnummern.
Wenn es klappt, bitte posten. Dann mache ich das auch.
Grüße,
Holger
- jupp1963
04 Sep 2012 17:05 #18
von jupp1963
Hallo Holger,
Wenn ich ihn in den Händen halte werde ich ihn mit denn ersten Bild des grossen Orangen hier reinstellen.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Postman
- Dank erhalten: 8
04 Sep 2012 20:49 #19
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf Ranger von LKW auf PKW ummelden
jupp....
abschliessbarer Deckel oder HT drauf???
Ist Vorraussetzung für den PKW.
Gruß Peter / Postman
- jupp1963
04 Sep 2012 22:48 #20
von jupp1963
Hallo Peter,
Weder noch, der kommt mit der Rolloabdeckung.
Da aber mit dem Auto noch nichts richtig geklappt hat würde es mich nicht wundern wenn mein auch die Aussage von heute in Bezug auf die problemlose Anmeldung als PKW in den nächsten Wochen zurück nimmt. Wir werden sehen, aber auch das ist nun sein Problem.
Gruß Volker
Gruß Volker
