- Dank erhalten: 36
Erste Inspektion
- HST-Ranger
12 Nov 2015 19:36 #61
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Erste Inspektion
Bei mir standen auch erst +15.000 km und 1 Jahr auf dem Aufkleber und im Serviceheft (das ist offenbar das Standardintervall bei den meisten Ford), erst auf meine Nachfrage wurden dann daraus die richtigen +30.000 km und 2 Jahre ....,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
- Typ-A
30 Nov 2015 20:09 - 30 Nov 2015 20:11 #62
von Typ-A
Typ-A antwortete auf Erste Inspektion
mal `ne Frage. Seid ihr alle zur Werkstatt gefahren wenn 30 000 km oder die 2 Jahre rum waren oder habt ihr auf eine Serviceintervallanzeige gewartet? Werde da nicht ganz schlau aus den Aussagen der Betriebsanleitung:
Kontrolllampe gelbe Ölkanne mit Maulschlüssel = Trübungsgrad des Motoröles???
Ein FORD-Verkäüfer konnte mir wegen geringer Erfahrungen mit RANGER auch nix sagen
Grüße, Nino
www.Hochzeitsku...24.de
Grüße, Nino
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 20:11 von Typ-A.
- xwo
- Dank erhalten: 247
30 Nov 2015 20:17 #63
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Erste Inspektion
Der Ranger hat keine Serviceintervallanzeige sondern eine Öltrübungsanzeige. Also vor den 30tkm oder 2 Jahre einfach einen Termin machen. Ich hatte zu tun innerhalb von 14Tagen einen zu bekommen.
Henrik
X350d Power Edition
- Kawi
- Dank erhalten: 343
30 Nov 2015 20:24 #64
von Kawi
Kawi antwortete auf Erste Inspektion
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ranger eine Intervallanzeige hat.
Mein Öl war keine 4000 Kilometer drin bei 30.000 ist die Anzeige schlagartig
angegangen.
angegangen.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
30 Nov 2015 21:26 - 30 Nov 2015 21:27 #65
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Erste Inspektion
Habe das Motoröl inkl. Filter bei 25 Tkm gewechelt und knapp über 30 Tkm ging die Anzeige an.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 30 Nov 2015 21:27 von Hallimasch.
- Packesel
- Dank erhalten: 51
30 Nov 2015 21:37 #66
von Packesel
Packesel antwortete auf Erste Inspektion
Anzeige ist bei 30 060 km angegangen. Wegen langer Wartezeit auf einen Werkstatttermin wurde die Inspektion dann bei 30 400 km durchgeführt und die Anzeige zurückgesetzt.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
01 Dez 2015 14:13 - 01 Dez 2015 14:15 #67
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Erste Inspektion
Im Klartext, die Lampe leuchtet beim Erreichen des Trübungsgrades UND bei 30tkm ODER nach 2 Jahren.
Zumindest macht es den Anschein!
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Letzte Änderung: 01 Dez 2015 14:15 von MK2304.
- Typ-A
01 Dez 2015 16:19 #68
von Typ-A
Danke,
Hab heut Termin klargemacht.
Mal sehen ob die Lampe vorher kommt.
- winniwon
- Dank erhalten: 60
01 Dez 2015 19:04 - 01 Dez 2015 19:05 #69
von winniwon
winniwon antwortete auf Erste Inspektion
Was zur Hölle ist denn ein Trübungsgrad....?????
Winni
Winni
Letzte Änderung: 01 Dez 2015 19:05 von winniwon.
- Dank erhalten: 702
01 Dez 2015 20:18 #70
Cip antwortete auf Erste Inspektion
Das ist quasi die Verschmutzung des Öls. Das Öl hält Schmutzpartikel wie zum Beispiel den Ruß in der Schwebe und irgendwann kann das Öl keine weiteren Artikel mehr aufnehmen.
