- Dank erhalten: 508
Erste Inspektion
01 Dez 2015 21:05 #71
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Erste Inspektion
Wenn ich das hier so lese bekomme ich das Gefühl, daß das Ding einfach auf knapp über 30.000km programmiert ist.
Wenn Andreas bei 25.000 das Öl gewechselt hat und bei knapp über 30 Tkm geht die Ölwechsellampe an kann das ja wohl nichts mit der Trübung zu tun haben.
Und laut Bedienungsanleitung ist es eine Ölwechsel-Warnleuchte und hat demnach nichts mit dem Inspektionsintervall zu tun.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
02 Dez 2015 07:40 #72
von Kawi
Kawi antwortete auf Erste Inspektion
laut Ford - Händler nach 2 Jahren (Zeit Intervall) oder
30.000 KM (Leistungs Intervall)
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
02 Dez 2015 09:23 #73
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Erste Inspektion
genau so ist das. Bei mir ging die Lampe genau mit 30001km an. War Zufall, daß ich den Wagen so abgestellt hatte und beim Neustart war die Lampe an.
Ich war auch vorher, bei ca.26400km, in der Inspektion.
Ich habe darauf hin die Werkstatt angerufen, angeblich wurde nicht alles zurückgesetzt .
Also nochmal hin und noch mal zurück setzen lassen. Damit war Ruhe.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- MK2304
- Dank erhalten: 67
02 Dez 2015 12:46 #74
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Erste Inspektion
Hat schon mal jemand den Ölwechsel vorher gemacht bei dem die Leuchte daraufhin bei 30tkm aus geblieben ist ?
Ich glaube nicht das der Servicepoint im BC so komplex ist, dass man dort etwas nur teilweise zurück stellen kann.
Ich denke eher das das fest gesetzte Parameter sind.
Auch wenn die Trübung stimmt geht nach, entweder 2 Jahren oder den 30tkm die Leuchte an.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
02 Dez 2015 13:28 - 02 Dez 2015 13:31 #75
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Erste Inspektion
Ja, hab ich.
Den ersten Service bei irgendetwas um die 24tkm (siehe Thread #34) machen lassen und nun ca. 34tkm auf der Uhr.
Kann aber erst heute abend nach den genauen km-Ständen nachsehen.
Bis jetzt leuchtet nichts.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 02 Dez 2015 13:31 von Jabelo.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
02 Dez 2015 14:18 #76
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Waren die 24tkm zufällig nach 2 Jahren ?
Stellt sich nur die Frage ab wann die Uhr zu laufen beginnt.
Vermutlich noch auf dem Band .... genau dann wenn der BC Strom kriegt bzw seinen Endgültigen Softwatestand.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Jabelo
02 Dez 2015 16:32 #77
von Jabelo
Die 24tkm waren zwei Wochen vor Ablauf der zwei Jahre, gerechnet ab EZ.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
02 Dez 2015 17:16 #78
Ab Tag der ersten Zulassung bzw. nach dem Auslieferungsservice durch den fFH.
Ranger OD antwortete auf Erste Inspektion
MK2304 schrieb: Stellt sich nur die Frage ab wann die Uhr zu laufen beginnt.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
02 Dez 2015 17:55 #79
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
Auslieferungsservice ..... dann müsste sie dabei aktiviert werden.
Tag der ersten Zulassung ..... woher soll der BC das wissen ?
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Kawi
02 Dez 2015 18:58 #80
von Kawi
Tag der ersten Zulassung kann doch bei der Auslieferungsinspektion eingetragen
werden.
werden.
