3. Bremslicht Ranger limited
19 Mai 2015 07:58 #11
Ranger OD antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Hallo Mikey,
lass Dich nicht verückt machen, die dritte Bremsleuchte ist beim Pickup (Lkw offener Kasten) nicht Pflicht! Den Nachweis hatte ich hier auch schon mal irgendwo beigefügt (ein PDF von Hella).
Bestes Beispiel, wenn die dritte Bremsleuchte bei Pickup's Pflicht währe, dann hätten die ganzen Nissan Navara's gar keine Betriebserlaubnis.
- frankenheizer
19 Mai 2015 08:01 #12
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
frankenheizer antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Was ist denn mit der 3.Bremsleuchte wenn diese z.Bsp. durch Beladung auf der Ladefläche verdeckt ist?
Es reicht ja wenn die Ladung bis zur Dachkante hoch geht dann sieht man diese 3.Leuchte auch nicht.
- Dank erhalten: 647
19 Mai 2015 09:48 - 14 Mai 2023 11:00 #13
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Hej,
wenn man Onkel Googel fragt, sagt dieser:
"Eine 3. Bremsleuchte ist seit 01.11.2013 bei Lkw bis zu einer max. zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t (EG-Fahrzeugklasse N1) vorgeschrieben."
Der Paragraph steht zwar nicht mit dabei, könnte aber bei weiterer Orakelbefragung auch noch ermittelt werden. Hab aber gerade wenig Zeit.
Gefunden, Hier, Seite 20:
www.titgemeyer....g.pdf
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 14 Mai 2023 11:00 von OffRoad-Ranger. Begründung: Link erneuert
19 Mai 2015 10:04 - 19 Mai 2015 10:05 #14
Bitte jetzt nicht böse sein, aber hättest Du weiter gelesen, dann wüstest Du, dass N1-Fz mit offenem Laderaum davon ausgenommen sind.
pl.titgemeyer.d...D.pdf
Wo da auf der zweite Seite steht:
"Hochgesetzte Bremsleuchte - Vorgeschrieben für Kfz-Klassen M1-Fz. und N1-Fz., Kategorie S3. Aus genommen Fahrgestelle mit Fahrerhaus und N1-Fz mit offenem Laderaum. Für andere Kfz.-Klassen zulässig."
Letzte Änderung: 19 Mai 2015 10:05 von Ranger OD.
19 Mai 2015 10:46 #15
OffRoad-Ranger
Hej Mario,
nein, ich bin dir sicher nicht böse, Eher dankbar, denn nun wissen wir alle bei wem´s zutrifft.
Nur gemeinsam sind wir stark!
OffRoad-Ranger
- frankenheizer
19 Mai 2015 16:53 #16
von frankenheizer
Danke!
Dann darf ja die Ladung die 3.Bremsleuchte auch verdecken - also ohne Probleme.
Frankenheizer
Frankenheizer
- Mikey
25 Mai 2015 21:25 #17
von Mikey
Mikey antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Hi Mario,
Ich möchte mir eine Laderaumabdeckung montieren, fällt mein Ranger dann noch immer unter die Ausnahme "Fahrgestelle mit Fahrerhaus und N1-Fz mit offenem Laderaum"?
Gruß Mikey
Gruß Mikey
25 Mai 2015 22:10 #18
Hallo Mikey,
wenn Du Deine Prische mit einem handelsüblichen Cover abdeckst, bleibt Dein Ranger trotzdem ein N1-Fz mit offenem Laderaum. Du könntest auch ein Planengestell mit einer Hochplane auf Deine Pritsche bauen und der Laderaum gilt trotzdem als offen und Du brauchst keine dritte Bremsleuchte.
- xwo
- Dank erhalten: 247
26 Mai 2015 10:40 #19
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf 3. Bremslicht Ranger limited
Hallo Mario,
wie siehts aus mit einem Hardtop?
Die Einstufung ist ja für die Versicherung wichtig. Evtl. ist die Einstufung ja auch der Grund warum die Heckklappe nicht mit der ZV schließt.
Wobei im Fahrzeugschein ja eh nur N1 festgelegt wird.
Henrik
X350d Power Edition
26 Mai 2015 14:06 #20
Hallo Henrik,
in wie weit Deine Versicherung den PU mit Hardtop als geschlossenen Laderaum anerkennt, kann ich Dir nicht sagen.
