- Dank erhalten: 130
Schaltung
- WarHawk
09 Apr 2016 07:38 #1
von WarHawk
Schaltung wurde erstellt von WarHawk
Hallo eine Frage mal in die Runde ist mein erster mit 6 Gang Schaltung. Der 6 Gang lässt sich leicht schwergängig einlegen ist das so oder spielt das sich mit der Zeit ein 2,2 150Ps. Bj.06.2015 Danke für eure Antworten. Grüsse aus OWL Peter
- Ralph
09 Apr 2016 08:08 #2
von Ralph
Ralph antwortete auf Schaltung
Hallo Peter,
Eventuell sind auch bei dir die beiden Schrauben am Schaltgestänge locker.
Schaltgestänge
Wenn es das ist, wird das schalten immer schwammiger und irgendwann kommst du in Gänge gar nicht mehr rein.
Gruß,
Ralph
Schaltgestänge
Gruß,
Ralph
Folgende Benutzer bedankten sich: WarHawk
- Dank erhalten: 508
09 Apr 2016 08:39 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schaltung
Bei meinem muß ich den Schalthebel ganz bewußt nach rechts führen, sonst mag der 6. auch nicht so besonders leicht rein.
Habe mich mitlerweile daran gewöhnt, nur manchmal (wenn ich etwas schlaksig schalte) hakt der noch.
09 Apr 2016 10:28 #4
Ranger OD antwortete auf Schaltung
Moin Peter (OWL),
ich hab auch einen 2.2 Schalter und das Getriebe lässt sich alles andere, als butterweich schalten, besonders der sechste Gang muß konzentriert eingelegt werden.
Ich finde das wird mit der Zeit auch nicht besser, man gewöhnt sich lediglich daran.
- MK2304
- Dank erhalten: 67
09 Apr 2016 12:29 #5
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Schaltung
Ist bei meinem genau so.
Leicht schalten ist anders.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- WarHawk
09 Apr 2016 17:12 #6
von WarHawk
WarHawk antwortete auf Schaltung
Hallooo ich bedanke mich bei euch. Dann kann ich ja beruhigt sein. Euch allen ein schönes Wochenende
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
09 Apr 2016 18:16 #7
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Schaltung
Der 6. und der 1. ist bei mir auch hakelig. Ich habe den Eindruck, das es mit der Zeit besser wird...kann aber auch täuschen
- unfor
- Dank erhalten: 56
18 Jan 2019 14:45 #8
von unfor
unfor antwortete auf Schaltung
Sorry, das ich das Thema noch einmal "hoch" hole.
ich habe bei meinem 3,2Ltr das Gefühl, das die Schaltung etwas "kratziger" wird, also die Gänge spürbar, wenn auch nur leicht, unsauberer reingehen. Ich würde dabei aber nicht von hakelig oder schwergängig reden, nur nicht mehr so sauber, wie zu Anfang.
Vor Allem vom 1. in den 2. Gang und vom 5. in den 6. Gang (manchmal) fällt es mir auf und dann eher beim hoch- als runterschalten.
Kann es sein, das man so ein Schaltgestänge einstellen kann? Da bin ich allerdings Laie....
- jastericka
- Dank erhalten: 280
18 Jan 2019 14:57 #9
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Schaltung
-Irgend ein Thema gibt es doch wo sich Schrauben vom Getriebe gelockert haben und dadurch das Problem hervorgerufen hat.
Kannst ja mal drunter schauen und überprüfen.
Alain
- Grizzly
- Dank erhalten: 132
18 Jan 2019 15:52 #10
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Schaltung
Folgende Benutzer bedankten sich: unfor
