- Dank erhalten: 9
Rückruf Glühkerzen
- abraxas
19 Sep 2017 10:01 #1
von abraxas
Rückruf Glühkerzen wurde erstellt von abraxas
Moin Zusammen,
gestern war mein Ranger (EZ 11.2016, 3,2l Wildtrack, EU6) in der Werkstatt, weil eigentlich ein Messprotokoll angefertigt werden sollte, um einen Tausch der Einspritzdüsen wegen zu hohem Verbrauch gegenüber Ford zu argumentieren.
Bei der Gelegenheit hat der Werkstattmeister dann im System einen aktuellen Rückruf für mein Fahrzeug entdeckt. Dabei geht es um schlechtes Kaltstartverhalten, unrunden Leerlauf und mangelnde Leistung. Hierbei werden neben dem Tausch der Glühkerzen auch noch andere Teile nach Bedarf getauscht und ein Softwareupdate aufgespielt.
Nur so zur Info für andere, die evtl. von Problemen betroffen sind ...
Viele Grüße
Ralf
Viele Grüße
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: Schnaik, manfredsen, Gopi, kehrmaschine
- Dank erhalten: 702
19 Sep 2017 10:22 #2
Cip antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Interessant...
Im Etis gibt es für meinen (04/17 gebaut) keine Rückrufaktion
- abraxas
- Dank erhalten: 9
19 Sep 2017 10:48 #3
von abraxas
abraxas antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Hallo Matthias,
für welchen Produktionszeitraum genau der Rückruf ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich weiß nur, meiner fällt rein und der Rückruf war relativ frisch - ich meine, veröffentlich am 12.09.17.
Bis dann
Ralf
Bis dann
Ralf
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
19 Sep 2017 12:04 - 19 Sep 2017 12:07 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Na da bin ich auch mal gespannt
Bei mir ist auch nichts drin...
Letzte Änderung: 19 Sep 2017 12:07 von Range-Rider.
- Irkus
- Dank erhalten: 33
19 Sep 2017 13:05 #5
von Irkus
Irkus antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Bei bestimmten Fahrzeugen des Modells Ranger kann eine inkorrekte Software des Antriebsstrangsteuergeräts (PCM) zu einem vorzeitigen Ausfall der Glühkerzen führen. Ein Ausfall der Glühkerzen kann Symptome wie schwieriger/kein Motorstart, lauter/unrunder Leerlauf, reduzierte Motorleistung und ein Aufleuchten der Motorregelungskontrollleuchte (MIL) verursachen.
Betroffener Bauzeitraum
Ranger von 9/5/2016 bis 21/1/2017
Gruss Wolle
Gruss Wolle
Folgende Benutzer bedankten sich: abraxas, Thomas_P, Range-Rider, Golem
- abraxas
- Dank erhalten: 9
19 Sep 2017 13:16 #6
von abraxas
Hallo Wolle,
genau der war es!
Danke Dir ...
Bis dann
Ralf
genau der war es!
Danke Dir ...
Bis dann
Ralf
- MiG
- Dank erhalten: 27
- Range-Rider
19 Sep 2017 15:22 #8
von Range-Rider
Und meiner 05/17
- Gopi
- Dank erhalten: 41
19 Sep 2017 18:57 #9
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Rückruf Glühkerzen
Bei mir steht auch noch nix im Etis, BJ 09/16.
Habe das Problem mit den Glühkerzen, springt fast nicht an bei Minus Graden.
Aber erst seid April dieses Jahr.
- abraxas
- Dank erhalten: 9
19 Sep 2017 19:03 #10
von abraxas
Hallo Gopi,
vielleicht gilt der Rückruf nur für den 3,2l Motor?
Wie ich sehe, fährst Du die 2,2l Maschine ...?!?
Bis dann
Ralf
Bis dann
Ralf
