- Dank erhalten: 237
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
- Stefan L.
Mein 2016er 2.2 startet im mittlerweile dritten Winter vollkommen problemlos nach 2-3 Anlasserdrehungen mit einmaligem (warten bis Lampe aus) Vorglühen. Bis immerhin -15° war alles dabei. Läuft auch sofort absolut rund, aber geräuschvoll;)
Übrigens verlängert auch der Ranger automatisch die Vorglühzeit, und etwa unterhalb -10° wird die Leerlaufdrehzahl während der ersten 2-3 km auf ca. 1100 U/Min angehoben.
- Gopi
- Dank erhalten: 42
S t e f a n schrieb: ....jetzt-20 Grad, morgen -26.
Wird schon starten, der Toyota
Ein Ford bekommt das auch hin, ganz sicher
Ja mit neuen Glühkerzen!
War im März am Eibsee da ist er auch bei -15 grad angesprungen, da waren die Kerzen aber auch erst 2 Wochen alt.
www.spritmonito....html
- Lord-Obsidian
Lord-Obsidian schrieb:
Redneck schrieb: Also das ist ja echt der Hammer, wie viele hier doch bei diesen relativ milden Temperaturen schon Probleme mit dem Anspringen haben!
Das kannst Du laut sagen, vermiest einem die ganze Freude am neuen Auto! Auch hier sind die Werkstätten überlastet.
Wofür steht FFH? 'Freundlicher' Ford Händler?
Edit: Termin 14.1. bzw. vorher, wenn ich den wie manche hier abschleppen lassen muss... Toll, 4 Wochen altes Auto schon in die Werkstatt. Auch ne Erfahrung.
So, Auto zurück, gab ne neue Batterie. Bin mal gespannt, ob das hilft, hab da so meine Zweifel...
Zum Glück herrschen im Rheinland gerade günstige Temperaturen für mein Schönwetterauto...
- Gopi
- Dank erhalten: 42
Habe aber den Händler gewechselt und der meint das beim ersten Mal kein Software Update gemacht wurde und sie deshalb wieder defekt waren.
Bin ich mal gespannt, die Software ist für das Steuergerät meinte er.
Toi,toi,toi... Noch keine Probleme, aber ist auch nicht kalt draußen (2°)! Ein Software-Update bei einem Glühkerzentausch? Ist das wirklich erforderlich?
@ Gopi: Schau mal in Deine Signatur.... Vielleicht liegt das daran, daß Du einen "Wildtrack" fährst und ich einen "Wildtrak"?
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Es ist für sämtliche Glühzeiten und wahrscheinlich auch deren Leistungsaufnahme verantwortlich, wird ja alles elektronisch geregelt.
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
- Dank erhalten: 9
gebracht und meinen "Grossen" mitgenommen SUPER SERVICE:)
Vor einigen Minuten wurden die Fahrzeuge wieder getauscht.
Laut Auskunft
-wurden alle Glühkerzen getauscht,
-ein Software Update aufgespielt
-bei der Beleuchtung etwas eingestellt
Ob er jetzt besser anspringt kann ich noch nicht sagen, wenn es wieder Erwarten Probleme gibt,
werde ich berichten!
Grüsse von der Schweizer Grenze
Mike
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
- unfor
- Dank erhalten: 56
Ich hoffe es bleibt so.....was man eigentlich von einem Nutzfahrzeug für schwieriges Gelände erwarten sollte. Gerade wenn er zu 99,9% auf Asphalt und nicht unter sibirischen Verhältnisse bewegt wird
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 275
- MAB
- Dank erhalten: 300
da sind die Erfahrungen wohl sehr unterschiedlich und u.U. auch vom Bj. und Modell/Motor abhängig.
Bei meinem 2,2l vFL aus 2014 ist noch die originale Ford-Batt. drin und das BMS nicht verändert.
Heute morgen bei minus 4°C und 20 Min. Standheizung-Vorlauf (also zusätzlicher Strombedarf, keine Motorvorwärmung durch die Standheizung, da in Komfort-Konfig.) ist er beim ersten Starten problemlos angegangen, obwohl er schon 3 Tage stand.
Die Glühkerzen wurden zwar 2018 gewechselt, da ein Fehler hinterlegt war, Startschwierigkeiten hatte ich jedoch noch nie.
Einzig tanke ich ausschließlich Premium-Diesel, meist von OMV.
MlG
MAB
