Klopfgeräusche
  • Mathias2202
  • Mathias2202s Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
12 Dez 2020 22:00 #1 von Mathias2202
Klopfgeräusche wurde erstellt von Mathias2202
Ich habe seit einigen Tagen ein Klopfgeräusch im Innenraum. Eventuell kommt es aber auch aus dem Motorraum. Ich kann es nicht genau Orten. Es ist jedoch auf Höhe des Sync Bildschirms etwas rechts.
Es scheint mir als wären es zwei Kunststoffteile die stumpf aufeinander klopfen.
Das Klopfgeräusch kann. zwischen ung. 4 u. 8 sehr schnell hintereinander folgenden einzelne Klopfern bestehen.
Sprich 1-2-3-4 oder 1-2-3-4-5 oder 1-2-3-4-5-6-7-8 dann etwa 10sec Pause oder auch 30sec Pause oder auch länger.
(Kein Rhythmus zu erkennen)
Es scheint mir als wäre es nicht Drehzahlabhängig oder auch Untergrundabhängig (Schlagloch).
Motor läuft meiner Meinung nach gut.
Klimaanlage und Radio sind aus.
Eventuell mechanisch...
Man hört das Klopfgeräusch aber nur wenn man auch tatsächlich mit dem Auto fährt. Also im Stand Gas geben verursacht keine Geräusche.
Fahrzeug war vor 7 Tagen beim 75k km Service. (Ranger 3.2l Bj 2016)
Seit dem ist mir das Geräusch aufgefallen weil ich speziell auf das Motorengeräusch nach dem Service geachtet habe.
Sprich das Klopfgeräusch könnte auch schon länger vorhanden sein ist mir aber erst seit 6 Tagen aufgefallen, und wenn man es einmal hört kann man es nicht mehr überhören.
Eventuell hat/hatte jemand das selbe Geräusch bei seinem gehabt und könnte mir etwas darüber berichten.
Lg. Mathias
12 Dez 2020 22:47 - 12 Dez 2020 23:00 #2 von r-biker
r-biker antwortete auf Klopfgeräusche
Einer oder mehrere Stellmotore der Klima ihre (End)Positionen nicht finden.. Gibts öfters das Problem. Wurde auch hier im Forum schon diskutiert.Auch wenn die Klima aus ist, klackst/klopft der stellmotor fröhlich vor sich hin. Hatte Ich selbst auch..
Wäre jetzt meine Vermutung, so wie Du die klopfgeräusche beschreibst.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 12 Dez 2020 23:00 von r-biker.
12 Dez 2020 23:59 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Klopfgeräusche
Die wären dann aber auch im Leerlauf, ja sogar nach dem Abstellen / Zündung aus noch für bis zu 30Min. da, Stellmotor hatte ich selbst schon
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Mathias2202
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
13 Dez 2020 00:13 #4 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Klopfgeräusche
Danke für euren Hinweis. :)
Witzigerweise habe ich schon öfters über das Thema im Internet gelesen aber nicht mit meiner jetzigen Situation verknüpft.
Hoffentlich ist das die Lösung.
Gibt es mehrere Stellmotoren oder nur den einen hinter dem Handschuhfach?
Habt ihr den Stellmotor einfach nur gereinigt?
Lg.
13 Dez 2020 08:33 - 13 Dez 2020 09:07 #5 von r-biker
Hört man das klopfen bei Dir nach dem Du das Auto abgestellt hast oder Schlüssel abgezogen wurde? Dann wäre sichergestellt das das der Stellmotor ist, nicht das wir da falsch liegen.
Meistens ist es der stellmotor der irgendwo hinter dem handschuhfach sitzt. Von da kommt das Geräusch..
Alex
Letzte Änderung: 13 Dez 2020 09:07 von r-biker.
13 Dez 2020 09:14 #6 von der noergler
der noergler antwortete auf Klopfgeräusche
Hallo
Hatte ich auch mal war aber nicht Fahrzeug bedingt , sondern ein Marder hatte mir ein Hühnergrosser Kieselstein im Motorraum abgelegt !!!!????
Es könnte aus sein das beim Service ein Mechaniker eine Ratschennuß oder Schraubenschlüssel vergessen hat
Denn das Klopfen kenne ich nur im Stand bei ausgeschalteter Zündung
Jürgen
13 Dez 2020 10:42 #7 von Range-Rider
Wenn Du das Handschuhfach ausbaust sind vier Motoren halbwegs gut schlecht zugänglich und in der Nähe.
Drei Links davon Richtung Sync, einer rechts daneben (der war bei mir defekt).
Reinigen bringt nichts bzw. geht auch nicht.
Der Motor kostet 70€, kannst Du selbst tauschen.
Stecker abziehen um sicher zu sein das er es ist.
13 Dez 2020 10:48 #8 von Range-Rider
Auch noch zu erwähnen, die drei linken Motoren sind gleich, der rechte (siehe Foto) ist ein anderer.
Und noch etwas: im System des FFH schauen sie in der Explosionszeichnung vom Motorraum aus drauf, also nicht in Fahrtrichtung! Da wurde schon oft der falsche bestellt...
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, PIPDblack, Duke01
  • Mathias2202
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
14 Dez 2020 17:37 #9 von Mathias2202
So, die Stellmotoren sinds meiner Meinung nach nicht.
Das Geräusch kommt 100% nicht aus dem Handschuhfach.
Eher weit hinter dem Sync Bildschirm nahe Feuerwand.
Das Geräusch/Klopfen ist nicht Vibrationsabhängig. Somit glaube ich, dass auch kein Mechaniker im Motorraum etwas vergessen hat. Ich hab auch nichts gefunden.
Das Klopfen der Stellmotoren hatte ich anfangs schonmal. Das ging dann aber wieder weg. Hin und wieder höre ich es hinter dem Handschuhfach nach abstellen des Motors.
Das Klopfen was ich euch beschrieben habe hört sich ähnlich an, Ist aber schneller in der Abfolge u. tritt nur beim fahrenden Zustand auf. Also auch kein im Stand Gas geben.
Ich versuche jetzt im Anschluss noch ein Video aufzunehmen.
  • Mathias2202
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
15 Dez 2020 18:06 #10 von Mathias2202
So, nur um euch aufzuklären.
Geräusche sind weg.
Aber ich könnte den ganzen Tag lang nur über die Vertragswerkstätten schimpfen!
-30k km Service.....Werkstatttaschenlampe im Motorraum gefunden
-75k km Service......Fehlende Schraube am Kühlmittelbehälter (der Behälter hat während der Fahrt nur so geklackert); Halb festgeschraubte Dachantenne (auch geklackert beim Fahren)
Er wollte das Pickerl/TÜV machen und war sich nicht sicher ob die LED Bar am Dach zulässig ist. Daher wollte er sie im Zuge der Prüfung abmontieren um nach der Prüfung wieder zu montieren. :ka: Da die Dachantenne im Weg war musste er sie abschrauben, konnte aber dann die LED Bar nicht abmontieren, weil sie mit Sicherheitsschrauben befestigt war.
Ging dann also doch mit LED Bar am Dach :bash:
Beim Kühlmittelbehälter fällt mir nichts anderes ein, als dass ihm wieder die Taschenlampe in den Motorraum gefallen ist und er sie nicht greifen konnte. Daher hat er den Behälter gelöst und hat anschließend eine Schraube vergessen. Auch wenn das die offensichtlichste Schraube war. :bash:
Das war dann wohl der letzte Termin. :rote_karte:
