- Dank erhalten: 13
Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
- Ränschorr
08 Mär 2023 12:00 #11
von Ränschorr
Also kannst du probieren, bringt aber nichts. Zumindest wars bei mir so.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Ja, die Lampe geht aus, fürs erste. Kommt aber nach ein paar Kilometern wieder und der/die Fehler in Forscan auch.Longdj schrieb: Was passiert wenn ich mit forscan die Fehler lösche. Geht dann die mkl aus, wenn ich von einem Wackelkontakt, wie hier im Forum schon mal beschieben, ausgehe?
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Longdj
26 Mär 2023 12:49 #12
von Longdj
Longdj antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Habe nun die original Heizung von Ford für 450€ selber getauscht, nach dem ich alle elektrischen Verbindungen von den Mehrpolsteckern am Fahrerhaus bis zur Adblueeinheit getestet hatte. Ich habe dann doch den Tank ausgebaut, weil du sonst nicht den Großen Ring gedreht bekommst.
Nach Löschen der Fehler und rücksetzen der Adblue Einheit mit forscan erstmal alles in Ordnung.
Wunderlich war, dass sofort die Anzeige kam: adblue tanken sonst nur noch 1700km.....
War vieleicht nur eine fehlerhafte Tankanzeige schuld? Die ist ja auch in der Heizungseinheit drin.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 13
26 Mär 2023 14:12 #13
von Ränschorr
Na dann nachhaltig viel Erfolg!
Hast du's bissl dokumentiert?
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Longdj schrieb: Habe nun die original Heizung von Ford für 450€ selber getauscht, nach dem ich alle elektrischen Verbindungen von den Mehrpolsteckern am Fahrerhaus bis zur Adblueeinheit getestet hatte.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Longdj
26 Mär 2023 15:57 - 27 Mär 2023 07:53 #14
von Longdj
Letzte Änderung: 27 Mär 2023 07:53 von OffRoad-Ranger. Begründung: Bilder eingefügt
Ladezeit der Seite: 0.684 Sekunden
