- Dank erhalten: 41
Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
- High-End-LUX
04 Jun 2015 10:06 #41
von High-End-LUX
High-End-LUX antwortete auf Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
Hallo Delta,
meinst Du die Halter für die Zusatzscheinwerfer?
Wenn ja, dann solltest Du auf keinen Fall was flexibeles nehmen (Gummi o.Ä.), denn dann kann es zum Verwackeln der Lichtstreuung(heiß das so???) kommen.
Ich würde passende Unterlegscheiben verwenden und die Scheinwerfer mit Poly-stop-Muttern anschrauben.
Frank
Frank
- Delta Hotel
04 Jun 2015 17:41 #42
von Delta Hotel
Delta Hotel antwortete auf Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
Ja ich meinte schellen um die lampen an meinem ovalen bügel zu befestigen, ich will ihn nicht anbohren,
Ich meinte dass ich im schelleninneren etwas gummi haben will damit der bügel nicht durch die vibrationen aufkratzt, oder meinst du das sollte ich lassen wegen der veränderung der streuung?
Für mich stellt sich auch noch die frage wie ich mit dem kabel vom scheinwerfer an den motorraum kommen soll ohne dass die kabel sofort wahrzunehmen sind?
Danke für den schnellen support.
Grüssle
Grüssle
- High-End-LUX
- Dank erhalten: 41
08 Jun 2015 20:54 #43
von High-End-LUX
Aaauuuu backe,
Du hast ja Probleme.
Sauber gebohrte Löcher verschandeln doch deinen Lampenbügel nicht!
Ich könnte Klemmhalter ohne Probleme bauen aber das ist doch nicht's halbes und nicht's ganzes.
Meinst Du wirklich, dass wenn jemand deinen Lampenbügel später mal gebraucht kauft, sich an den Löchern stört?
Und die Kabelverlegung ist sowieso ein Fall für sich.
Ich würde an der rückwärtigen Kabinenwand nach Durchführungen suchen und dann unter den Einstiegsverkleidungen (sind nur geklippst) bis unters Armaturenbrett gehen.
Dort musst Du sowieso ein Arbeitrelais anbringen.
Frank
Frank
- Delta Hotel
10 Jun 2015 21:58 #44
von Delta Hotel
Mir gehts es ja nicht drumm ob den bügel später jemand kauft, ich dachte bis eben dass die klemmen besser aussehen, aber wenn ich mir das nochmal nach deinem gedankenanstoss durch den kopfe gehen lasse glaube ich die löcher sind doch besser.
Loch bohren und dann, wie gehts weiter?
Das mit den kabeln hab ich geschnallt, das wird auch so laufen, aber wie krieg ich dann die funzeln in den bügel?
Grüsse
Grüsse
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
11 Jun 2015 06:59 #45
von Nickel
Nickel antwortete auf Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
Ich würde die Lampen oben drauf schrauben, Bügelinnenbeleuchtung wäre zwar ein Novum aber nicht unbedingt nützlich
Entweder Bügeln durchbohren und verschrauben oder die Lampenhalter mit Nieten befestigen
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Tamarow
- Wer nix weiß, muss alles glauben! ;-)
12 Jun 2015 23:10 - 12 Jun 2015 23:37 #46
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
Bin auch gerade am überlegen, ob und wie ich Lampen auf meinen Bügel montiere.
Habe da folgende Varianten im Blick:
1. Auf dem Bügel Löcher bohren und Gewindehülsen einpressen bzw. einnieten.
-oder-
2. Komplett durch den Bügel mit einem kleineren Bohrer durchbohren
(passend führ Scheinwerferbefestigung, sind dann 2 Löcher pro Scheinwerfer)
und anschließend noch die unteren Löcher weiter aufbohren, um dort
die Kontermuttern unterzubringen.
Natürlich sollte man auch auf die Befestigung des Scheinwerfers achten,
manche benötigen ja einen ebenen Untergrund z.B. die Hella Luminator
(geht dann nur mit den Bügel-Schellen) und andere sind etwas "flexibler"
in der Montage.
Die Verkabelung würde ich dann durch weitere Löcher in den Bügel
verlegen, ist ja schließlich genügend Platz da drinnen...
Wenn ich das mal erledigt habe, werd ich mal ein paar Fotos machen
und hier ins Forum stellen.
MfG, Daniel
-oder-
in der Montage.
MfG, Daniel
Letzte Änderung: 12 Jun 2015 23:37 von Tamarow.
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
13 Jun 2015 15:37 #47
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Zusatzscheinwerfer auf dem Dach
Hallo Daniel,
es gibt noch eine Möglichkeit.
Es gibt Blindniete die als Schraube mit Dichtung ausgeführt sind.
Niet
VG Gerd
Niet
VG Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: Tamarow
- Tamarow
13 Jun 2015 18:26 #48
von Tamarow
Danke Gerd für den Tipp!
Die sind wahrscheinlich auch deutlich besser als die
Standart-Nieten. Da werde ich mir gleich mal ein paar organisieren...
MfG, Daniel
MfG, Daniel
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
