- Dank erhalten: 616
Batterien Hilux
06 Mär 2009 10:19 #1
Batterien Hilux wurde erstellt von S t e f a n
Moin.
Wie ist das mit der 12 Volt Anlage des Hilux ab Bj. ´05?
Man sieht immer wieder 2 Batterien im Motorraum. Ist eine NUR zum Starten, die andere nur für Verbraucher?
06 Mär 2009 12:51 #2
Redneck antwortete auf Batterien Hilux
Servus!
Ich hab auch zwei Batterien drin. So wie man mir erklärt hat, hat wohl der Anlasser 24 Volt, alles andere (Radio usw.) 12 Volt. Die beiden Batterien sind also auch zum anlassen da.
- seemann67
06 Mär 2009 13:40 #3
von seemann67
seemann67 antwortete auf Batterien Hilux
Ich habe nur eine Batterie, habe auch mal versucht raus zu bekommen warum das so ist, es gibt aber auch 3.0Liter mit 2 Batterien.
Ist aber ganz gut so denn da passt die Standheizung wunderbar hin.
06 Mär 2009 18:46 #4
Servus!
Bei Klaus konnte ich mich schon live überzeugen, hätte es fast nicht geglaubt, daß er nur eine Batterie hat...
Wäre mal interessant, herauszufinden, warum das so ist, daß manche zwei, andere nur eine haben! [url]
[/url]
09 Mär 2009 12:46 #5
S t e f a n antwortete auf Batterien Hilux
Nun ja, jetzt ist ja die Frage, wo schließe ich "starke" Verbraucher an wie Kühlbox etc. ?
Bei den Buschtaxen mit 24V-Anlage ist es ja tödlich für die Batterien, plötzlich 12V Verbraucher anzuschließen...
Oder ich muss wirklich eine dritte Batterie für die Kühlbox mittels Trennrelais anschließen...
Mein Galloper kam mit einer (Optima) aus...
09 Mär 2009 15:00 #6
Servus Stefan!
Leider hab ich von Elektrik wenig Ahnung... ich denke, daß man da einen Spannungswandler braucht! Der Radio und die anderen Verbraucher laufen ja auch nicht mit 24 Volt, also muß das ja möglich sein!
09 Mär 2009 18:31 #7
Ja danke ersteinmal.
Ich werde mich mal umhören, was das mit den 2 Batterien aufsich hat. Auf jeden Fall sind die nicht in Reihe geschaltet, da Toyota für den Lux ja 12V Bordspannung angibt.
- Dank erhalten: 647
09 Mär 2009 18:48 #8
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Batterien Hilux
jetzt muß ich mich als Kupferwurm da auch mal einklinken
Als erstes prüfe mal ob die Batterien in Reihen- oder Parallelschaltung ausgeführt sind. Wie geht das :
Schau mal ob die Minuspole jeder Batterie auf Masse gelegt sind . Wenn ja, dann hast du das Komplette Fahrzeug als 12V Version.
Der Einfachheit halber schalten die Hersteller beide Batterien parallel, das heißt es wird nicht zwischen Starter- und Verbraucherbatterie unterschieden.
Wenn deine Batterien nicht so verschaltet sind, sag mir Bescheid, dann erkläre ich die zweite Variante.
Werner
Werner
OffRoad-Ranger
09 Mär 2009 19:48 #9
Danke Werner,
das Auto muss erst mal auf dem Hof stehen, dauert leider noch ein paar Tage. Blöde Lieferzeiten bei Toyota...
Ich wollte halt nur mal im Vorfeld abklären, was verbaut ist. Dementsprechend kann ich die Elektrik in der Kabine schon mal modifizieren (oder auch nicht!)
Die Frage stellt sich nach einer Zweit (bzw. hier nun Dritt)-Batterie. Allerdings habe ich die in den letzten 10 Jahren nicht wirklich benötigt. Drei Tage Kompressorbox im Sommer hat meine Optima immer klaglos mitgemacht...
10 Sep 2009 23:18 #10
Moin.
So, nun isser ja da. Ein Blick unter die Haube hat gezeigt, dass die Batterien parallel geschaltet sind. Somit stehen 2x80 Ah zur Verfügung (wenn die 80 auf der Batterie auch die Ah sind)!
Mal schauen, wie meine Kühlbox darauf reagiert...
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
