PMR -- Funksprechger?te
- eliminator0815
bei meinen Funkger?ten (weder beim CB noch bei den PMR) stehen irgendwelche Frequenzen dran, da leuchten nur die Kanal-Nummern. Und das reicht mir auch v?llig aus, denn ich bin ja kein Amateurfunker.
Bei den Binnenschiffern geht es auch nur nach Kan?len, ich habe jedenfalls noch nichts gegenteiliges geh?rt. Bei denen mu? allerdings ein Funkschein gemacht werden, was recht teuer ist. Die funken im UKW-Bereich.
Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
- harry
Elki schrieb: Danke erst mal f?r die Antworten!!
Wobei die Frage ziemlich unbeantwortet blieb:
Was f?r FREQUENZEN (mHz) verwendet ihr?! (Auch an die CB-ler gerichtet!!!)
Gru?
Elke
hallo elki,
pmr ist 446mhz, auf 434mhz im amateurfunkbereich gibts da auch noch ein paar kan?le, freenet/lpd ist 149 mhz, cb-funk ist 27mhz.
gru?
harry
- Booner
harry schrieb: pmr ist 446mhz, auf 434mhz im amateurfunkbereich gibts da auch noch ein paar kan?le, freenet/lpd ist 149 mhz, cb-funk ist 27mhz.
Hei nu hast aber bisserl was durcheinander gew?rfelt!
PMR: ca. 446MHz
LPD: ca. 434MHz
freenet: ca. 149MHz (Genehmigung wird bald auslaufen, drum nimmer kaufen!)
CB-Funk: ca. 27MHz
Frequenzen hab ich wieder von Dir abgeschrieben, sollten zumindest Gr??enordnungsm??ig stimmen. Nur die Reihenfolge hab ich sortiert.
Dann ist das Kanalraster noch unterschiedlich...
Und die erlaubte Sendeleistung und die Bauart der Ger?te.
Ich hab ein NSLPD Not so low power device!
Da brauchts aber auch wieder AFU
Gr??e,
Tom
- Elki
- L200 Club rocks!
ok, ok, schaut aus, als ob ich schwer von Begriff bin , ich dacht ja nur....
weil hier im Katalog eine Tabelle ist, mit verschiedenen CB-Ger?ten, das billigste deckt angeblich Frequenzen ab im Bereich von 66/88 mHz, 108/136, 136/174, 420/470, die teureren noch mehr : ....
Inzwischen hab ichs ja kapiert, dass die "anderen" Frequenzen nur f?r die Scanner zutreffen.... ---- also nix f?r ungut. Aber dewegen hab ich ja gefragt, weil ich keine Ahnung hab, von dem Thema.
Also Danke, f?r die leichten Schl?ge auf den Denkapparat....
Gru?
Elke
- Dank erhalten: 647
Vor-und Nachteile verschiedener Systeme:
Bei den PMR h?ngt die Sprachqualit?t und die Lautst?rke beim Empfangen oft von der Anzahl der Batteriezellen ab (Gesamtspannung). Es sollte daher auf ein Ger?t mit m?glichst vielen Zellen und wenn m?glich als Mignon (wesentlich mehr kapazit?t als Micro) bevorzugt werden. Man wird feststellen da? diese Ger?te im Preis gleich wesentlich h?her liegen als so manche "Discountermodelle", ich sag nur -Finger weg von den Billigteilen-..Eine abnehmbare Antenne w?re beim Betrieb im Auto auch von Vorteil (illegal). Evtl. ist noch auf einen externen Spannungs eingang zu achten ,um sich l?ngere Betriebszeiten im Auto zu schaffen und nicht ewig mit Batterien/Akkus rumtun mu?.
CB-Funk gibts halt schon immer. Meistens wird man mit einer langen Antenne am Auto als Spinner hingestellt. Aber in Punkte Robustheit, Lautst?rke, Verst?ndlichkeit und vor allem Reichweite ist es immer noch unerreicht. Sogenannte Multichannel-Ger?te sind in Europa grunds?tzlich geb?hrenfrei..
Ich benutze ein fest eingebautes ALAN 78 plus multi.
zus?tzlich habe ich noch ein Paar freenetger?te mit drei Kan?len auf 149MHz haupts?chlich beim Motorradfahren mit Helmsprechgarnitur.
Bin noch am ?berlegen mir ein DNT XLP 77 mit PMR/LPD Frequenz zuzulegen. Hat schon jemand erfahrung mit diesem Ger?t?
Gru?
Werner
OffRoad-Ranger
- Mud
mein Tipp w?re ebenfalls ein gebrauchtes Funkger?t. Ist echt 10 mal besser als die Spielzeuge mit recht geringer Sendeleistung.
Eine Aussenantenne ist sehr wichtig f?r eine ordentliche Reichweite.
Gru? Mud
Gruß an ALLE mit einem Laster!
- jehdy
@ chris
nein ich meinte nicht amateur funk...
da gibts noch ein anderes band
so in die die richtung ssr oder ssm..
keine ahnung mehr hab es nur mal gelesen...
und bei denen bin ich mir nicht sicher..
gru?
bernd...
der auch auf cb suche ist..
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
- rolf
was hab' ich gerade gelesen? CB-Funk (AM) ist inzwischen in Deutschland geb?hrenfrei?
Dann sollte ich ja wirklich ?berlegen, mein PRESIDENT PC40 man wieder ins Auto einzubauen. Hab' ja noch alles, wurde nur "10" Jahre lang nicht mehr benutzt.
Hier ist ein Link zum Nachlesen: http://www.funkschau.de/news/archiv.php?mode=shownews&NewsID=245
Bzgl. PMR-Ger?te: habe ich mir auch schon ?berlegt, dann sollten sie aber eine Anschlussm?glichkeit an 12V im Auto haben, da ich ungerne t?glich Batterien wechsle.
Merci,
Rolf
... bei dem es wohl bald wieder "funkt"...[/url]
...mal sehen, was nun kommt...
- mcharty
www.explorermagazin.de
Da steht einiges ?ber CB drin....
Der Neue,
McHarty
- rolf
Gruss,
Rolf
