- Markenunabhängige Themen
- Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
- BlueRanger
21 Aug 2013 20:08 #1
von BlueRanger
Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine wurde erstellt von BlueRanger
ich möchte hier nun endlich mein Projekt Ford Ranger Extrakabine mit Batari - Wohnkabine vorstellen.
Seit zwei Wochen wird nun endlich dran gebaut und ich kann nun schon mal die ersten Bilder zeigen.
Zu den Hard-Facts:
Innenlänge: 230 cm
Innenbreite: 195 cm
Innenhöhe: 195 cm
Alkoven-Innen: 190 cm
Material: GFK Sandwich
Hersteller: Batari Fahrzeugbau www.batari-fahr...au.de
Zu den Hard-Facts:
Innenlänge: 230 cm
Innenbreite: 195 cm
Innenhöhe: 195 cm
- Marvin
21 Aug 2013 20:20 #2
von Marvin
Wir möchten nicht, dass Bilder und Banner in der Signatur angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die Signatur entfernt.
Das Mod-Team von Pickuptrucks.de
Marvin antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Was ists Zielgewicht?
- BlueRanger
21 Aug 2013 20:26 #3
von BlueRanger
BlueRanger antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Ich hoffe bei ca. 700 kg zu landen .....
- Dank erhalten: 627
21 Aug 2013 20:43 #4
S t e f a n antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Hey - eine spannende Sache.
Finde ich gut, das du auch mal von der Fertigung ein paar Bilder einstellst.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
22 Aug 2013 00:06 #5
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Kommt die LF runter und die Kabine fest drauf ?
Mfg Tommes
22 Aug 2013 06:11 #6
Redneck antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Servus!
Prima Sache! Wär´ klasse, wenn Du uns immer wieder mal Bilder zeigen würdest, wie die Kabine entsteht!
- BigPit
22 Aug 2013 12:45 - 22 Aug 2013 13:00 #7
von BigPit
BigPit antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Klasse Thread ! DEN werde ich mit großer Spannung und Interesse verfolgen.
Nachtrag:
Und schon musste ich nach GFK Sandwichplatten gogglen..... erstaunlich, erstaunlich. Garnicht mal so unerschwinglich und schwer zu verarbeiten.
Was wurde bei Deinem Projekt als Bodenplatte verwendet ? Weclche Dicke an Platten hast Du gewählt ?
Nachtrag:
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 13:00 von BigPit.
- Ackes
- Dank erhalten: 8
22 Aug 2013 14:59 #8
von Ackes
Ackes antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Super Sache werde ich bestimmt verfolgen, auch wenn ein solcher Aufbau für mich nicht in Frage kommt jedenfals vorerst.
Aber aus der Ladefläche lässt sich ein vorzüglicher Anhänger bauen der dann zur Zugmaschine passt.
Grüße Ackes
Grüße Ackes
- BlueRanger
22 Aug 2013 18:01 #9
von BlueRanger
Hallo Tommes,
die LF kommt weg und dafür ein Wechselsystem drauf. Rein theoretisch könnte man dieses auch so bauen, dass man zwischen Original Ladefläche und Kabine wählen kann. Das war mir allerdings zu teuer und ich brauche das auch nicht, da man auf dem Wechselrahmen auch was transportieren kann . Und ich könnte diesen auch optional noch mit Klapp- oder Steckbaren Ladebordwänden versehen.
- BlueRanger
22 Aug 2013 18:03 #10
von BlueRanger
Die Seitenwände sind 35mm und der Boden 60 mm mit einer Holzplatte innen, für bessere Montage der Inneneinrichtungen.
