- Dank erhalten: 40
- Markenunabhängige Themen
- Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
- m.lo
28 Mär 2017 12:46 #31
von m.lo
m.lo antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Sieht für mich jetzt nicht so aus als wäre es deutlich höher als die kommerziell erhältlichen Kabinen die nicht zum aufklappen sind.
- bb
- Dank erhalten: 494
28 Mär 2017 14:48 - 28 Mär 2017 14:50 #32
von bb
bb antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Mein Eindruck:
Die Kabine ist gegenüber Popup Kabinen hoch, gegenüber den meisten kommerziellen Kabinen mit permanenter Stehhöhe niedrig. Manche (Expeditions-) Kabinen mit vorne angeschlagenem Aufstelldach sind geschlossen aber auch schon bei 240 bis 250cm, ohne Dachboxen.
Da als Innenhöhe 180cm angegeben ist, gehe ich von gut 270cm Außenhöhe aus, je nach Reifen, Federn, Fahrwerk, ..... Zusammen ein guter Kompromiss. Sie ist auf jeden Fall erheblich schmaler und passt damit in der Breite überall, wo auch der PU passt.
Die 2,90m bis 3,20m hohen und 2,10m bis 2,40m breiten Kabinen schwanken ja nicht weniger, weil sie noch höher und noch breiter sind.
Gegenüber einer Pritsche ist die Seitenwindempfindlichkeit auf jeden Fall höher. Wie sehr es schwankt, hängt auch von der Zuladung insgesamt und von der Verteilung der Massen im Fahrzeug ab. Ich gehe aber davon aus, dass Simone weiss, was sie tut und was sie will.
Daher:
Ich finde individuelle Lösungen toll!
Bekommt die Kiste vorne noch einen Aerodynamik Vorbau/Stauraum/Astabweiser über dem Fahrerhaus?
Bernhard
Daher:
Bernhard
Letzte Änderung: 28 Mär 2017 14:50 von bb.
- Markes
- Dank erhalten: 41
28 Mär 2017 17:01 #33
von Markes
Markes antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Kurz als Info: Mein Aufbau ist 220 hoch mit 235 / 85 Reifen und OME Fahrwerk. Man kann bei geschlossenem Dach noch gut drinnen sitzen (bin 184). Ich würde die Box auch definitiv nicht höher machen. Eher niedriger, wenn man damit auch Offroad fahren möchte.
Außerdem je höher das wird, je stärker sind die "Nickbewegungen" und ein evtl. Rahmenbruch. Bitte immer auch daran denken.
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
29 Mär 2017 01:15 #34
von Simone.D
Simone.D antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
kurz zwischendurch info
ich habe im laufe meines lebens schon einige camper gebaut darunter
vw bus t3
lt28
und mehrere 7,5t mit komplett lösungen für den motorsport
wenn das fertig ist möchte ich mir meinen lebenstraum verwirklichen das wäre ein eigenes auto auf basis eines gitterrohrrahmens und mittelmotor
das wollte ich schon vor zwanzig jahren machen und auch angefangen aber dann wegen familie kinder und mortorsport stehne lassen
heute bin ich allein geschieden kinder längst aus dem haus und .... FREI....
was die höhe anbetifft ist er innen 1.80m da reicht für mich ohne high heels da ich 1.73m groß bin
aber mal wieder eine technische frage worauf ich überhaupt keinen antwort habe
zwei batteie systeme arbeiten mit einem trenn-ralai und die differrenz sollte nicht größer als 10% der jeweiligen kapazität sein
aber was wäre wenn nicht fligt mir das ding um die ohren
genauer
ich brauche hinten in der kabine nur strom für licht wasserpumpe und kleinigkeiten wie ein ladegerät fürs handy
aus diesem grund ist für hinten einen motorradbatterie mit 15ah gedacht und im wechsel das motorrad auf dem anhänger angeschlossen 6ah werden weil das ding keinen eigenen lichtmaschine hat
so nun seit ihr dran
vw bus t3
lt28
genauer
- idealist
- Dank erhalten: 109
29 Mär 2017 07:10 #35
von idealist
idealist antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Ich würde gar kein Trennrelais nehmen, sondern ein B2B-Ladegrät. Da bekommt man eine Ladung mit richtiger Kennlinie und geladen wird automatisch erst dann, wenn die Starterbatterie voll ist.
Andere nehmen ein normales Ladegerät und betreiben das über einen Wechselrichter, das geht auch. Ist auch etwas billiger als diese B2B-Lader.
Gruß, René
Gruß, René
Folgende Benutzer bedankten sich: Simone.D
- Dank erhalten: 647
29 Mär 2017 09:42 #36
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Hej,
als Batterie in der Wohnkabine würde ich in jedem Fall eine Gelbatterie nehmen.
Ob B2B-Lader oder Trennrelais ist eine Glaubensfrage.
Ich würde ein Cyrix empfehlen:
www.batterielad...d=141
OffRoad-Ranger
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
31 Mär 2017 22:21 #37
von Simone.D
tag 11 und 12
so fast fertig
es fehlen vier verstärkungen in der alkove
und zwei 70cm stücke im boden der alkove
ja ja mir ist das material natürlich ausgegengen und das am freitag nachmittag
vier wagenheber zum auf und absetzen vom autoverwerter auch schon beschaft
der reserverad träger
zurpunkt
am montag material holen und auch das für die beiden türen hinten [/color]
so fast fertig
zurpunkt
- creol
23 Apr 2017 12:47 #38
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Ich baue mir meine eigene Wohnkabine...
Hi there,
etwa gleiche Kapazität ist richtig und ich würde ein Trenn Mosfet nehmen.
Lädt die Zweitbatt. erst wenn die Erste Batt. genügend geladen ist und trennt
alsbald die Spannung unter 12,8V fällt.
Über mangelnde Stromverbraucher hat sich noch niemand beschwert, eher umgekehrt......
Hatte mal einen Kippanhänger mit elektrohydraulischer Steuerung, über die
13 Polige Steckdose auf Zündstrom angeklemmt und lief.
Greets.....
Greets.....
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
01 Jul 2017 14:22 #39
von Simone.D
so ich glaub es wird wieder zeit das ich was schreibe
ich musste mich in den letzten wochen leider etwas rar machen weil ich einfach keinen zeit gefunden habe um zuschreiben da der temin für die färe an 31.06 war..... endlich urlaub....
[/color]
das waren die dämmarbeiten in den rohren ......
erste anprobe der möbelstücke
aussen lackarbeiten ......
[/color]
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
01 Jul 2017 14:29 #40
von Simone.D
so und weiter geht es
kukuck ich habe mich versteckt...
dachlucken aufbreitung....
das wichtigste für mich ... das glasdach....
„Der heilige Gral zu Rosslyn liegt versteckt.
Von Kelch und Speer das Tor ist wohl bedeckt.
Als Schmuck der Meister Kunst ihr beigestellt.
Zuletzt sie ruht im Schutz der Sterne Zelt.“
und ich hollte auf meinen wegen immer die sterne über mir haben ...
doppelglas mit argon füllung
[/color]
[/color]
Ladezeit der Seite: 5.522 Sekunden
