- Markenunabhängige Themen
- Staub und Schmutz mit Hardtop
- binifada
18 Jul 2018 08:16 #1
von binifada
Staub und Schmutz mit Hardtop wurde erstellt von binifada
ich versuchs auch mal hier und hoffe auf eure Erfahrungen.
In einer Woche bekommt mein Pickup ein AluCap auf die Ladefläche. Das Hardtop scheint ja völlig dicht zu sein. Doch wie ist das mit der Heckklappe. Da gibts bei mir keine Dichtungen.
Ist es sinnvoll die Klappe nachträglich mit Dichtungen zu versehen? Oder kann man das vernachlässigen bzw. kein Staub im Innenraum?
Im August gehts damit nach Albanien und zur Jahreswende nach Marokko. Also Staub und Sand zur Genüge. Und natürlich habe ich keine Lust jeden Abend den Kram sauberzumachen :rofl:
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
18 Jul 2018 08:26 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
Hallo!
Sieh zu, daß Du das dicht bekommst.
Ich hatte nach ein paar Kilometern Schotterpiste, halb Island (Irgendwann kommt auch noch mein Bericht) auf der Ladefläche.
Die Heckklappe ist das Problem. Die schließt glaube ich, bei keinem Pickup ohne Eigeninitiative halbwegs dicht.
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
18 Jul 2018 08:26 #3
Redneck antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
Servus!
Gibt (zumindest) für den Hilux spezielle Dichtungen. Die bewirken keinen Reinraum, sind aber nicht schlecht.... Hab ich auch dran.
- Dynomike
18 Jul 2018 08:49 #4
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Morsche Jürgen!
Hast Du evtl. noch ein Bild vom Querschnitt der Dichtleisten?
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
18 Jul 2018 08:57 #5
Hey Jörg!
Nee, leider nicht.... Bei mir sind die Dichtungen auch schon ganz schön verschlissen! Also die Top-Qualität ist das nicht, auf einer Seite ist der Gummi schon eingerissen... Kannst aber ja am ST gern mal anschauen und ausmessen, wenn wirklich....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Revolux
- Dank erhalten: 28
18 Jul 2018 09:28 #6
von Revolux
Revolux antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 71
18 Jul 2018 13:07 - 18 Jul 2018 13:07 #7
von Nickel
Nickel antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
Ich hab bei mir Stücke einer Dichtung von nem Passat Kofferraum drinn. Aufm Schrottplatz gemopst, funktioniert ganz gut
Letzte Änderung: 18 Jul 2018 13:07 von Nickel.
- Dynomike
18 Jul 2018 13:35 - 18 Jul 2018 13:38 #8
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Nochmal kurz ich, da ich die vorigen Beiträge nicht mehr bearbeiten kann.
Nach einigen Kilometern Schotterpiste sah das dann so aus:
Das braucht kein Mensch.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 18 Jul 2018 13:38 von Dynomike.
- xwo
- Dank erhalten: 247
18 Jul 2018 15:31 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
Heckklappe ist sicher das Hauptthema. Aber auch unterhalb der Ladekante hat die Protsche Öffnungen, meist vorn an der Wand zur Kabine. Einfach mal wenn das Hardtop drauf ist reinkriechen und unter die Ladekante schauen. Wenn du es annähern dicht haben willst, musst du da auch ran. Kann man zb mit Schwämmen ausstopfen.
Henrik
X350d Power Edition
- hansjo
- Dank erhalten: 67
07 Okt 2018 17:42 #10
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Staub und Schmutz mit Hardtop
Heckklappendichtungen gibt's für den Ranger als Zubehör, z.B. bei Fibertek.
Gruß, hansjo
Gruß, hansjo
10l/100km
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
