Scheinwerfer auf Ü-Bügel
04 Apr 2007 17:31 #1 von MB-Mobil
Scheinwerfer auf Ü-Bügel wurde erstellt von MB-Mobil
Ich m?chte zus?tzliche Fernscheinwerfer am ?berrollb?gel befestigen und dabei m?glichst keine L?cher rein bohren.
Wie habt ihr das gel?st?
Besten Gruß - Hans-Jörg
04 Apr 2007 18:41 #2 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
schau mal nach da gibts bestimmt so schellen f?r
04 Apr 2007 20:12 #3 von Maik
Maik antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Vieleicht solche wie bei meinem Frontb?gel
Nur noch V8
04 Apr 2007 21:26 #4 von Strada
Strada antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Hansenstylingparts ist dein Freund :wink:
04 Apr 2007 21:50 #5 von MB-Mobil
MB-Mobil antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Strada schrieb: Hansenstylingparts ist dein Freund :wink:
Hab bei denen gerade die Schelle gefunden. Leider finde ich die aber nur f?r das 63er Rohr. Ich hab nen 78er B?gel. Aber mal sehen... Die Art der Befestigung gef?llt mir schon mal.
05 Apr 2007 09:25 #6 von Booner
Booner antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Hei,
also ich finde ne Schellenbefestigung ?berhaupt nicht toll!
Dann lieber ein Loch bohren und anst?ndig befestigen.
Der einzige Vorteil einer Schelle soll wohl sein, dass das Rohr unbesch?digt bleibt?
Aber die Schelle zerkratzt den/das? Chrom genau so und da wird es evtl. sogar rosten. Wasser kann sich im Spalt durch die Kapillarwirkung auch besonders gut halten und dann wird ne Schelle nie richtig fest, d.h. die Lampen rutschen immer wieder mal nach hinten - st?ndig nachstellen - l?stig!
Ein Loch kann man nachtr?glich z.B. mit ner Schlo?schraube verschlie?en, ohne dass es besonders auffallen w?rde.
Da spricht halt der Maschinenbauer in mir... 8)
Gr??e,
Tom
07 Apr 2007 15:48 #7 von schudi
schudi antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
ich hab aus edelstahl ein hohlprofil genommen,2 winkel angeschweisst und auf dieverbindungsschrauben vom b?gel geschraubt,find ich pers?nlich besser als sone schelle
gruss von robert
lebe jeden Tag so als w?re es der letzte
  • turmhof24
25 Apr 2007 19:33 #8 von turmhof24
turmhof24 antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
An meinem L 200 war ein Schutzbügel für das Heckfenster dran. Da gab es oben rechts und links jeweils eine Klappe, damit langes Transportgut nicht seitlich vom Bügel runterrutschen kann. Die habe ich abgeschraubt und dann die Lampen an diese Löcher geschraubt. Hat prima geklappt, war nur eine Erhöhung um etwa 6 cm (ich habe flache rechteckige Fernscheinwerfer montiert).
Wo ich fast dran gestorben bin ist die japanische Art, Hauptscheinwerfer anzuschliessen (Dauerplus und 2x geschaltete Masse). Damit muß man sich erstmal anfreunden.
Grüße aus Rösrath
Hans-Peter
25 Apr 2007 23:39 #9 von rewi
rewi antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Ja,Ja die Masseschaltung der Japaner ist schon schön. :D
Wenn man's einmal kapiert hat ist's aber ganz einfach.
Man muss das Relais an beide Adern der Hauptscheiwerfer anklemmen und fertig.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
26 Apr 2007 00:35 #10 von schuffty
schuffty antwortete auf Scheinwerfer auf Ü-Bügel
Hallo ,
hab ein Aluprofil mit zwei Bolzen am Überollbügel befestigt und daran die vier Scheinwerfer . Im Ü-Bügel waren zwei Löcher drin . Die Elektrik habe ich von Mitsu machen lassen , hatte damals noch Garantie drauf . Vier Scheinwerfer separat zu schalten , mit Standlicht .
Gruss schuffty
take the liberty of doing ...
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangerSiskomontyBigPit
