Wo überall Schmiernippel?
  • harzmazda
  • harzmazdas Avatar Autor
02 Jul 2014 16:06 #21 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Wo überall Schmiernippel?
www.tecparts.co...l.jsf . so etwas meine ich nur etwas günstiger ...
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Yamaha MT 125 Bj 2019
02 Jul 2014 16:11 #22 von M25
M25 antwortete auf Wo überall Schmiernippel?
Ich habe alle größen von Schmiernippel hier, daran hatte ich auch schon gedacht den zu wechseln, aber das problem ist das der fest verbunden mit dem Kreuzgelenk ist, man kann ihn nicht aus tauschen. Der hat kein Gewinde der alte.
Gruß Marcus
  • harzmazda
02 Jul 2014 16:34 #23 von harzmazda
Das ist ja merkwürdig. Vielleicht weißt du zufällig wo das Auto zuletzt zur Inspektion war? Vielleicht können die mal für nen Kaffee da nen bisschen fett rein pressen? Wenn da uberhaupt schon mal das rein gekommen ist . ;)
02 Jul 2014 18:21 #24 von Marvin
Marvin antwortete auf Wo überall Schmiernippel?
Die ganze Achse sieht seltsam aus o0
Wir möchten nicht, dass Bilder und Banner in der Signatur angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die Signatur entfernt.
Das Mod-Team von Pickuptrucks.de
  • harzmazda
02 Jul 2014 19:37 #25 von harzmazda
Wozu soll der Ring über haupt gut sein? Mehr Schwungmasse....schmunzel....
  • harzmazda
02 Jul 2014 19:43 #26 von harzmazda
Hier ist was was dir helfen kann. www.offroad-for...8cffe
02 Jul 2014 20:49 - 02 Jul 2014 20:50 #27 von Bird
Bird antwortete auf Wo überall Schmiernippel?
@ harzmazda
Der "Ring" ist die Hardyscheibe, die Drehmomentspitzen abpuffern soll/kann und zusätzlich auch noch ganz geringen Winkelversatz ausgleichen kann. Schont den Antiebsstrang.
@M25
Zum Abschmieren das Fahrzeug so Abstellen, dass der Schmiernippel nach unten zeigt, dann ist normalerweise der Winkel der Kardanwelle so, dass man mit einer normalen Fettpresse + Schlauch mit etwas drücken dran kommt. Wenn es so gar nicht geht, Fahrzeug durch Blockieren der Vorderräder sichern (Kantholz/Keile), Gang raus und eine Seite der Hinterachse mit dem Wagenheber anheben, dann kannst du die Welle solange per Hand drehen bist du eine Position findest, bei der du die Welle schmieren kannst.
Nach meiner Erfahrung am besten ein Lithiumverseiftes Fett (MoS-2) nutzen, die sind auch Salzwasserbeständig. Z.B Ravenol oder ähnlich.
Viel Glück,
Bird
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben ;)
Letzte Änderung: 02 Jul 2014 20:50 von Bird.
03 Jul 2014 15:38 #28 von M25
Ok, danke schon mal, ansonsten fahr ich zum Fordhändler und der soll da mal Fett reindrücken, die sollten sowas ja haben denke ich.
Viele Grüße Marcus
19 Sep 2014 21:07 #29 von Husky5305
Husky5305 antwortete auf Wo überall Schmiernippel?
bin neu hier, habe seit kurzem einen Ranger Bj. 2001 Turbodiesel mit 109 PS. Da ich hier schon von Ford zu Mazda und zurück zu Ford (und jeder meinte, der andere habe keine Ahnung....) geschickt wurde, kann mir hoffentlich jemand konkret sagen:
a) mit welchem Mazda ist mein Ranger identisch? Habe schon von BT 50 ode B2500 gehört ....
b) habe heute Schmiernippel gesucht, aber keine gefunden - bin ich zu doof oder gibts die bei mir nicht? In meinem Haynes Manual ist wohl ein anderes Fz beschrieben mit Federbeinen, ich habe Torsionsstabfederung (vorne)
Freue mich über jede Hilfestellung!!
Vielen Dank im Voraus
Ford Ranger 4x4 2,5 TD Bj. 2001 / Bimobil Kabine
19 Sep 2014 21:10 - 19 Sep 2014 21:40 #30 von Husky5305
Man kann den eigenen Beitrag noch innerhalb einer 1 Stunde editieren!
MfG
Die Forenbetreuer
Hab noch was vergessen: Kann ich die vorderen Radlager nachstellen? Oder muss man die gleich wechseln?
Vielen Dank!
Stephan
Letzte Änderung: 19 Sep 2014 21:40 von Richard.
