- Dank erhalten: 666
Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
02 Mai 2019 10:43 #31
Grüße vom Fahrer der:
Werner
OffRoad-Ranger antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Hej Björn,
siehe Beitrag #28.
siehe Beitrag #28.
Werner
- Schrauberopa
15 Jun 2019 13:20 #32
von Schrauberopa
Schrauberopa antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Also dieses Rep. Buch auf CD bei E-Bay für kleine Mücke mal gekauft.
MfG
MfG
- dhummels
23 Aug 2019 23:01 #33
von dhummels
dhummels antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Ich lese das gerade hier und hätte auch Interesse. Ich muss meinen linken, unteren Querlenker tauschen und die Klima-Leitungen erneuern. Wäre super wenn du das noch hast
23 Okt 2019 14:30 #34
Werner
Servus dhummels,
hast du schon in deinen PN nachgeschaut?
Werner
- MadMax
12 Nov 2019 14:48 #35
von MadMax
MadMax antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Hallo, ich bin jetzt auch besitzer eines Rangers bj2005
Auf meiner such im Netz nach einem Werkstatthandbuch bin ich auf dieses Forum gestoßen....
Kann mir jemand das Handbuch schicken?
- Adrian
01 Dez 2019 11:18 #36
von Adrian
Adrian antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Guten Morgen,
könnte mir bitte jemand ein Werkstatthandbuch zukommen lassen?
Ich muss an meinem Ford Ranger TD 4x4, Baujahr 2003 Reparaturarbeiten an der Kupplung durchführen.
Vielen Dank im Voraus
Adrian
Adrian
- Lenny
13 Dez 2019 14:26 #37
von Lenny
Lenny antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Servus, ich habe mir vor eim Jahr ein Mazda B2500 UN bj2001 aus Österreich zugelegt, hergerichtet und in Deutschland tüv gemacht. Letztes hatte ich leider ein Turboladerschaden, vermutlich aufgrund zu hoher Abgastemperatur (Kühlwasser hat gekocht). Hab jetzt alles repariert, paar Roststellen entfernt, den Motorraum versiegelt, Kopfdichtung, Turbo und Zahnriemen gewechselt. Leider läuft er jetzt ziemlich unruhig und qualmt beim anlassen die halbe Nachbarschaft voll.
Hätte mir da vielleicht jemand den Teil über Onboard Diagnose für den WL-T Motor aus dem Werkstatthandbuch? Hab leider nur den OBD Teil für den Benzinmotor der mir nicht so viel weiterhilft. Gruß Lenny
- Lenny
09 Jan 2020 21:53 #38
von Lenny
Danke, ich bin jetzt etwas weiter gekommen (Fehlercode für MAF und IAT Sensor) allerdings scheint der Fehler irgendwo beim Steuerrelais fürs PCM zu stecken, da die Sensoren beiden funktionieren und diese auch Durchgang zum Steuergerät haben. Laut dem OBD Teil müsste auch Durchgang zwischen Pin A MAF und Pin D Steuerrelais Motorsteuergerät bestehen, allerdings sind da wie's aussieht zwei Relais und von denen hat keiner eine Verbindung zum MAF. Könnte mir da vielleicht jemand die Schaltpläne schicken damit ich das Mal alles durchkontrollieren kann? Vielen Dank schon Mal im vorraus
- mico04
16 Feb 2020 14:13 #39
von mico04
mico04 antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Hallo
Würde mich auch für das Reparaturhandbuch ( Werkstatthandbuch) interessieren , da dieses Jahr Bremsen , Glühkerzen usw. anstehen .
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe
- Seip
07 Jul 2020 19:08 #40
von Seip
Seip antwortete auf Werkstattanleitung Ranger 2AW 99 bis 06
Hallo
Wwürde mich auch über eine PN freuen,kann nichts auf Deutsch finden.mfg
