Lenkzwischenhebel woher??
- thommy66
ich suche inzwischen fast alle online-Händler nach einem Lenkzwischenhebel ab. Entweder nicht lieferbar oder Japanparts, Nipparts. Woher bekomme ich den in tauglicher Qualität.
Den Lenkstockhebel brauche ich ebenfalls, bekomme ich aber von zB. FebiBilstein.
Danke mal.
Ranger, 4x4, 2.5td, 108PS, EZ 99.
Gruß aus Bulgarien (hier bekomme ich nur "made in China" -- ist nach 4 Wochen wieder kaputt.
Thomas
- Dank erhalten: 647
es gibt die Buchsen einzeln, du brauchst zwei Stück von diesen:
www.teilehaber.....html
Komplett:
Gesucht habe ich über die MAZDA-Nummern:
japancars.ru/in...3230A
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
- thommy66
- thommy66
so einfach war es leider nicht.
Der Online-Shop sagte nach Kontrolle meiner Fahrgestellnummer, dass ich OE-Nummer 4050675 brauche. Dieser aber 1454584 ist. Ob ein Unterschied ist, kann mir dort keiner sagen.
So, nun die Frage an dich.
Gleiche Teile??
Besten Dank.
Thomas
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
Komplett:
da ich nur eine Proforma-Suche gemacht habe ohne deine FIN zu kennen sind meine Suchergebnisse natürlich für dich nicht bindend.
Schau dir mal dieses Bild an:
Wenn´s optisch passt würde ich es nehmen.
Dann den alten Umlenkhebel zerlegen und mit neuen Buchsen versehen und auf Lager legen, bis der billige auch wieder ausgeschlagen ist, dann hast du gleich was zum wechseln da.
OffRoad-Ranger
- thommy66
bei mir sind nicht die Buchsen, sondern der Konus ausgeschlagen!?
Weshalb ich immer 2x nachfrage. Ich lebe in Bulgarien und dann gibt es "Sammelbestellungen" zu meiner Mutter in Deutschland. Diese schickt dann ein Paket. Deshalb bin ich oft über den Rückgabefristen.
Thomas
OffRoad-Ranger schrieb: Servus Thomas,
- Pick-Up_Max
Hab mir auch nur die Buchsen von Febest bestellt und jetzt getauscht, nur damit hab ich
dann ein Spiel wie beim Kuchenteigrühren.
Die passen überhaupt nicht.
Hab mir jetzt den kompletten Hebel von Plueprint bestellt: Blue Print ADM58725
Ist zwar nicht dezititert passend für den Ranger aber lt Mazdateilenummer müsste er passen.
Werd dann berichten wenn er da ist.
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- bierokrat
hat das mit dem BluePrint Lenkhebel geklappt?
Steh grad vor dem selben Problem, meiner ist mittlerweile so ausgeschlagen das ich dringend tauschen muss.
Johannes
- Pick-Up_Max
Nein hat leider nicht gepasst, die Bohrungen am Gehäuse für die Schrauben sind an einer anderen Stelle, somit passt der Winkel beim Einbau nicht.
Hab dann das alte Gehäuse mit dem neuen Innenleben verwendet, aber das Spiel wurde nicht deutlich besser.
Leider!
Grüsse Max
