- Dank erhalten: 36
- Mazda
- Neu hier und gleich ein Problem (keine Leistung) am BT50, BJ2009
- harzmazda
03 Mär 2021 23:45 #21
von harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
harzmazda antwortete auf Neu hier und gleich ein Problem (keine Leistung) am BT50, BJ2009
Hallöchen Albi, wie viele km hast du auf der Uhr? Gruß Reinhard
- Albi
04 Mär 2021 09:15 #22
von Albi
Mazda Bt 50, 245 75 16 Dotz Dakar, ARB Hardtop
Albi antwortete auf Neu hier und gleich ein Problem (keine Leistung) am BT50, BJ2009
so 230000km
so 230000km
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
- Albi
18 Mär 2021 17:52 #23
von Albi
So Injektoren überholt und wieder verbaut.
Motor läuft bei Kaltstart deutlich leise und ohne Nageln.
Jetzt stellt sich noch die Frage ob die Injektoren im Steuergerät neu
angelernt werden müssen. Laut Bosch haben sie jetzt eine neue Nummer.
- idealist
- Dank erhalten: 109
19 Mär 2021 06:37 #24
von idealist
idealist antwortete auf Neu hier und gleich ein Problem (keine Leistung) am BT50, BJ2009
Also bei all meinen Fahrzeugen, wo die Injektoren getauscht wurden, mussten die im Steuergerät neu hinterlegt werden. Der Nissan Pathfinder ist gar nicht erst angesprungen.
Gruß, René
Gruß, René
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
21 Aug 2021 22:36 #25
von harzmazda
Hallo Albi, bist du dem Leistungsverlust gänzlich auf die Spur gekommen? Gruß Reinhard
- Albi
01 Feb 2022 13:09 #26
von Albi
Also es lag am Ende an einem Temperaturfühler. Wurde im Fehlerspeicher nichts von abgelegt. Ist erst aufgefallen als die Anzeige im Tacho angefangen hat zu spinnen.
Es gibt im vorderen Bereich vom Zylinderkopf eine Steckverbindung vom Motortemperaturfühler und da war Dreck drin !
Im Grunde hätte die Reparatur nicht einen Pfennig kosten dürfen.
Gruß Albi
Gruß Albi
Folgende Benutzer bedankten sich: suzali
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
01 Feb 2022 15:27 #27
von harzmazda
Danke, dass du dich noch mal gemeldet hast. Das ist dann etwas ärgerlich für dich, weil das durch reparieren doch einigen Aufwand erzeugt hat.
Die Einspritzdüsen sind dann neu geworden? Irgendwie war dann noch die Frage offen geblieben, ob die injektoren in irgendeiner Weise angelernt werden müssen. Oder steckt man einfach neue rein und los geht's? Vorraussetzung, es gibt keinen anderen Probleme, wie leider bei dir.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
- suzali
01 Feb 2022 16:07 #28
von suzali
suzali antwortete auf Neu hier und gleich ein Problem (keine Leistung) am BT50, BJ2009
Neue Injektoren müssen in jeden Fall im System angemeldet werden!
Das Anlernen plus eine Menge Geld kannst du sparen, wenn du beim Ausbau die Injektoren kennzeichnest, sie zur Überholung in einen Fachbetrieb gibst und nach Überholung an der gleichen Stelle wieder einbaust!
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
01 Feb 2022 20:11 #29
von harzmazda
Danke...gut zu wissen. Ich habe 190 000 km runter und bisher noch keine Probleme. Gibt's ne zu empfehlende Laufleistung? Ich fahre ne gute Mischung Kurzstrecke - Langstrecke auch mit Wowa
- suzali
01 Feb 2022 22:35 - 01 Feb 2022 22:42 #30
von suzali
Km-mässig kann man das sicherlich nicht pauschalieren, da viel zu viele Einflußfaktoren eine Rolle spielen..
Ich hatte bei ca 225Tkm einfach das Gefühl, der Motor läuft nicht mehr so schön rund und habe auf die Injektoren getippt. War ein echter Schuß ins Blaue. Die Injektoren wurden bei www.diesel-technik-biberach.de komplett überholt. Zum Festpreis quasi alles neu, bis auf die Ansteuerung. Eingebaut und riesen Wow Effekt. Der Motor zaubert mir seit dem an jedem Nutzungstag ein breites Grinsen ins Gesicht. Ich hätte das schon viel früher machen sollen!
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 22:42 von suzali.
- Mazda
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
