Rangieren in Untersetzung ohne sperre
  • syberbruno1
  • syberbruno1s Avatar Autor
23 Feb 2011 16:58 #11 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
so, heute habe ich die "entsperrung" einbauen lassen.
Funktioniert prima und ohne probleme. der schalter sitzt mittig unter den beiden lüfungsöffnungen in der mittelkonsole und ist ein normaler kippschalter in runder ausführung. wenn man nicht genau hinschaut, dann könnte man glauben der ist werkseitig eingebaut.
wenn man nun den schalter auf stellung 0 betätigt, kann man 4h und 4l schalten, ohne das die vorderachse einrückt. einzig die grüne anzeige im tacho blinkt dann, weil das steuergerät einen Fehler erkennt (die vorderachse ist halt nun nicht eingerückt). zurück geht genauso, wenn wieder in 2h geschaltet wurde. den schalter dann wieder auf stellung 1 stellen und man kann dann alle schaltvorgänge wie gewohnt mit eingerückter vorderache schalten.
was soll ich sagen, der fuffi war's wert!!!!!!
23 Feb 2011 20:53 #12 von ZooChef
ZooChef antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
Hi syberbruno,
ich muss nochmal kurz nachfragen wie die Schaltabläufe sind. Angenommen, ich bin schon in 4L unterwegs mit Hänger im Off und will entsperren weil ich auf engem Raum rangieren muss bzw. das ohne Sperre besser klappt.
Muss ich dann zuerst mal in 2H schalten, dann den Zusatzschalter umlegen, und wieder "zurück" nach 4L(also 2L); weil das Teil das Einrücken der VA verhindert, aber die Verbindung nicht aufmacht, wenn sie mal drin ist?
Ciao, der ZooChef
PS: Nevertheless, genial und simpel.
4x4 only - but not the valves!!
  • syberbruno1
23 Feb 2011 21:01 #13 von syberbruno1
..so ist es...du kannst nur von 2h aus den modus bestimmen.
entweder von 2h in 4h oder 4l mit entsperrter VA
oder von 2h in 4h oder 4l mit eingerasteter va
annersder gehts net....
02 Mär 2011 20:00 #14 von kluebub
kluebub antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
Nabend Gemeinde
He he ich habs. Schaltplan und Einbauanleitung für den Schalter um die VA bei 4L auf 2L zu schalten.
Versuche morgen das ganze einzuscannen. Bei Interesse bitte melden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Klaus
MB Trac - Alles andere ist behelf
03 Mär 2011 06:41 #15 von Elektrikmen
Elektrikmen antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
Hallo Leute,
ich habe auch diesen Schalter, aber ich würde von einenm Selbsteinbau abraten.
Die Veränderung wird im Fehlerspeicher abgelegt, weil es ist ja wie ein
Fehler anzusehen.
Desweiteren verliert ihr eure Garantie, wer es von der Werkstatt einbauen lässt nicht.
Da es mit ISUZU abgesprochen ist und jedes Fahrzeug was damit ausgerüstet wurde
ist bekannt, dadurch auch kein Problem mit der Garantie und jeder ISUZU Vertragspartner
der den Fehlerspeicher ausliest weis sofort bescheid über diesen Einbau.
Weil ich könnte euch auch den Draht sagen der abgegriffen werdem muß.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
04 Mär 2011 02:51 #16 von unbefangen
unbefangen antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
Hallo Gemeinde,
zumindest was den L200 betrifft, und hier ist der Schalter in 20 Minuten direkt zwischen das Kabel von oben am Getriebe (am Schaltknüppel) zur Unterdruckdose (unten am Diff.) eingebaut, kann man mit dem 2H mit Sicherheit einige hundert Kilometer ungestraft fahren. Durch die Schwachbrüstigkeit meines 99PSers nutze ich die Schaltung sehr oft in der Stadt mit einem 3 Tonnenhänger. Das einzige Problem ist eben, daß dann bei halber Geschwindigkeit (Untersetzung :2) Schluß ist. Sicher muß man dann auch nicht unbedingt mit Vollgas und rutschender Kupplung am Hang anfahren, braucht man ja eben dann auch nicht mehr.
Fazit: eine geniale Lösung die seit Jahren gut funktioniert. :wink:
Gruß von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
04 Mär 2011 08:32 #17 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Rangieren in Untersetzung ohne sperre
hm unbefangen,
unbefangen schrieb: kann man mit dem 2H mit Sicherheit einige hundert Kilometer ungestraft fahren.
ich schätze das machen (nicht nur die l´s) das überwiegende autoleben lang!
aber falls du 2l meinst: die vorteile sind bekannt, deswegen gibt es ja hier bei isuzu auch den faden und die tips.
gruß tomax
ps: @klaus
auch hier noch mal danke und :k_s_troest & :k_s_tease
grüße von unterwegs
04 Mär 2011 12:07 #18 von kluebub
@tomax
Ha Ha :!:
Auto steht seit gestern Abend beim Händler :k_x1
Jetzt heist es warten, aber nur noch auf den Brief. Dann kann angemeldet werden :k_s_joy
Dann mal schönes Wo End
Gruß Klaus
04 Mär 2011 14:26 #19 von unbefangen
Sorry schwarzer Drache,
natürlich meinte ich das Fahren längerer Strecken im 2L. Die Frage war ja auch, ob Erfahrungen bestehen hinsichtlich der Quälereien des Antriebsstranges im 2L. Man soll Nachts eben nicht so spät schreiben.
Gruß unbefangen
  • schwarzer Drachen
05 Mär 2011 16:25 #20 von schwarzer Drachen
so, es ist vollbracht.
ich hab jetzt auch 2L.
ich wollte eigentlich erst einen runden schalter nehmen, hab mich aber dann doch für einen eckigen entschieden, weil an der stelle ein runder nicht gepasst hätte.
beim einbau hat das rechteckige loch für den schalter feilen am längsten gedauert.
@ elektrikmen
im fehlerspeicher wird kein fehler hinterlegt! das ist panikmache deiner werkstatt.
noch´n bild anhäng und schönes we wünschen
gruß tomax
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangermontyDynomike
