Batteriekontrollleuchte L200
- Woidla
20 Mai 2012 22:37 #11
von Woidla
Da Woidla
Woidla antwortete auf Batteriekontrollleuchte L200
ich hatte das selbe problem nach 1-2 Schlamlöchern. 1Tag Langenaltheim!!
Einmal hatt Sie geladen ein mal nicht!!!
Seid dem ich sie neue Lima drin hab gehts alles wider super!!!
Die Lima sitzt leider an einer blöden stelle da bekommt Sie viel ab.
Da Woidla
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
13 Aug 2012 22:29 #12
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Batteriekontrollleuchte L200
wie vor zwei Jahren schon habe ich auch wieder das Problem mit der Lima, nach Motorstart erlischt die Batteriekontrollleuchte nicht, sonder glimmt noch so vor sich hin. Erst ab ca. 2500U/min geht se aus.
Also Wasserschlauch her und bei laufenden Motor 5 Min. Lima spülen (hat ja damals auch funktioniert)
Das tat es auch...Batterielampe ging wieder aus. Kurzer Freudensprung und und den Dicken abgestellt. Aber zu früh gefreut...am nächsten Morgen, Zündung an... und keine Batterieleuchte zu sehen :shock: Schlüssel gedreht und der Dicke springt an...puh...also ab auf die Piste. Während der Fahrt ging der Voltmeter nicht über 12V (sonst liegt der doch bei knapp 14V, oder?)
Wieder zu Hause hab ich die Verkabelung mal untersucht, aber alles ok und sauber.
Mir ist dann nur noch eingefallen, der Lima bei laufenden Motor ne dezente Hammermassage zu verpassen. Durch den eingetrockneten Schlamm kann da ja nur irgendwas klemmen.
Und juhuuu...geht wieder (fragt sich nur wie lange)
naja...nen Klaps auf den Hinterkopf hat uns früher auch ab und zu wieder in die Schranken gewiesen
Jetzt muß er nur noch die Batterie wieder fein laden und alles ist gut.
@Timo:
für den Fall der Fälle: du hattest doch so ne Bezugsquelle, hab ich schon wieder vergessen Ich würd mir da mal ne Lima auf Lager legen.
Gruß Frank
@Timo:
Gruß Frank
- Forstwald
07 Jun 2019 13:54 #13
von Forstwald
Forstwald antwortete auf Batteriekontrollleuchte L200
Na super ich habe das gleiche Problem mit der Lima !
Wer hat eine Bezugsquelle für einen Generartor am L200 ,
Danke für Eure Hilfe
- Forstwald
17 Jun 2019 16:31 #14
von Forstwald
Noch eine Frage in die Runde ?
Zur Batteriekontrollleuchte .
Vorm Starten leuchtet Sie auf soll Sie auch , dann Motor starten
leuchte erlischt aber was das ?
Keine Lichtmaschinenspannung 14,4 V vorhanden, obwohl
Batterieleuchte aus ?
Gibt es irgendwo eine Sicherung ?
Welche Problem ist das ?
Gibt es Tipps zur Fehlersuche ?
Danke
Danke
- M_F
- Dank erhalten: 24
18 Jun 2019 20:39 #15
von M_F
M_F antwortete auf Batteriekontrollleuchte L200
Moin
Was hast du denn für eine Spannung?
Bei Unterspannung geht die Lampe auch aus.
Nur bei Keilriemenriss und total Ausfall geht die Lampe an.
Folgende Benutzer bedankten sich: Forstwald
