Airbag
- gordini
- L200 Dreamcar
05 Feb 2015 19:19 #11
von gordini
gordini antwortete auf Airbag
Du kannst das nicht nachschauen, das muss dein mitsubishi Händler machen.aber es gibt eine, zumindest bei uns in der Schweiz. Habe die Kabel stränge schon 2 mal ersetzt bei Fahrzeugen und da ist es super bis jetzt
Mfg
Mfg
- Madd!n
05 Feb 2015 20:26 #12
von Madd!n
Madd!n antwortete auf Airbag
Aso hm. Dann muss ich den mal fragen deswegen morgen. Läuft das dann auf Kulanz oder als Rückruf
- Madd!n
06 Feb 2015 14:25 - 06 Feb 2015 14:27 #13
von Madd!n
So hab jetzt den L wieder. 630€ für beide zahnriemen spannrollen keilrippenriemen und Keilriemen.
Airbag fehler ist noch da. Auch bekannt sagt er. Es müsste der kabelbaum getauscht werden. Im boden evtl auch unterm himmel. Kostet bis zu 1300€.
Irgendwie komisch. Bei meinem BMW bj02 habe ich letztes jahr noch wegen Rückruf den airbag getauscht bekommen und bei mitsubishi muss ich das selber bezahlen obwohl das bekannt ist. Irgenwwie komisch
dtc fehler B1610 stand da beim auslesen.
Letzte Änderung: 06 Feb 2015 14:27 von Madd!n.
- gordini
- L200 Dreamcar
06 Feb 2015 19:59 - 06 Feb 2015 20:01 #14
von gordini
Das kostet bestimmt nicht soviel, der bodenkabelstrang gibt es als Reperatursatz.
Und der dachkabelstrang wird auch nicht allzu teuer werden. Weiss halt nur das er in der Schweiz nicht teuer ist. Ist halt die Frage was sie als Arbeitszeit einrechnen. Aber ich würde an deiner Stelle eine e-Mail schreiben an mitsubishi Deutschland. Wie lang ist deiner aus der Garantie draussen?
Der im Dach muss auch gemacht werden ,weil der eine abgeänderte Verein ist.
Letzte Änderung: 06 Feb 2015 20:01 von gordini.
- matsch o
06 Feb 2015 20:38 #15
von matsch o
matsch o antwortete auf Airbag
Es gibt eine Kulanzlösung bis 130000 km falls es einer er zwei bekannten Fehler ist. Warum hat der Freundliche den Fehler nicht gelöscht?Die Steckerkontakte gehören überprüft der Fehler gelöscht und warten ob er wieder auftaucht .
- gordini
- L200 Dreamcar
06 Feb 2015 22:14 #16
von gordini
Der Fehler ist einer der bekannten, und das mit dem löschen und kontrollieren ist zwar richtig aber bringt in dem Fall nichts. Die kabelstränge müssen erneuert werden, da die Steckern an Produktion ca 2013 geändert wurden. Und die damit verbessert wurden
- Madd!n
07 Feb 2015 00:52 #17
von Madd!n
bis 130tkm hört sich gut an. meiner ist bj 08 mit 63tkm
fehler löschen ging nicht, kam sofort wieder.
hab mal mitsubishi geschrieben. kann ja normal auch nicht sein das das passiert.
bei meinem bmw bj 02 wurde letztes jahr wegen rückruf noch 2 airbags getauscht
- Madd!n
30 Mär 2015 08:40 - 30 Mär 2015 08:42 #18
von Madd!n
Zur Info.
Airbag fehler ist weg. Hab unter dem Beifahrersitz die kabel mal ein bisschen durchgeknetet und die stecker auseinander und zusammen gemacht. Siehe da, der fehler ließ sich löschen und ist seit 3 wochen nicht mehr aufgetreten.
Mitsubishi hat eine Kulanz abgelehnt auf Grund von laufleistung und alter. Denke das war wohl dann auch der letzte letzte Mitsubishi Puck Up für mich wenn man so dem Kunden entgegen kommt.
Letzte Änderung: 30 Mär 2015 08:42 von Madd!n.
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
01 Apr 2015 02:18 #19
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf Airbag
hasd du deine Inspektionen im ordentlich in der Mitsubishi Werkstatt gemacht
- Madd!n
01 Apr 2015 08:08 #20
von Madd!n
Ja. Alle. Scheckheft gepflegt komplett bei Mitsubishi. Der Zahnriemen wechsel vor 1000km war definitiv auch mein letzter besuch bei einer Mitsubishi Vertragswerkstatt.
Geb ich lieber der kleinen Werkstatt das Geld als es denen in den Rachen zu werfen.
