allrad geht beim K74T nicht mehr rein
- joker1990
03 Aug 2015 18:03 - 17 Feb 2019 10:56 #1
von joker1990
augen zu und durch
allrad geht beim K74T nicht mehr rein wurde erstellt von joker1990
moin
ich habe ein l200 2.5 4WD 115ps baujahr 2003
habe folgendes problem kurz und knapp wenn ich mein allrad rein machen will gehts nicht weder in 4H noch in 4L wobei die untersetzung noch finktioniert.
die allradlampe blinkt manchmal manchal aber auch nicht und wenn ich ganz viel glück habe geht das allrad mal rein aber das ist ziehmlich selten.
bitte helft mir
danke schon mal im vorraus
bitte helft mir
augen zu und durch
Letzte Änderung: 17 Feb 2019 10:56 von OffRoad-Ranger.
- Honny
- Dank erhalten: 21
03 Aug 2015 19:02 #2
von Honny
Honny antwortete auf allrad geht beim K74T nicht mehr rein
moinsen......
hast du schon die unterdruckschläuche und Kabelverbindungen kontrolliert ?
ich hatte mal das problem, das allrad nicht mehr raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: joker1990
03 Aug 2015 19:06 #3
Redneck antwortete auf allrad geht beim K74T nicht mehr rein
Servus!
Ich hatte auch mal einen L200 Bj. 2003... Könnte wirklich an dem Unterdruckschlauch (evtl. Marderbiß?) liegen...
- joker1990
03 Aug 2015 20:21 - 03 Aug 2015 22:57 #4
von joker1990
augen zu und durch
joker1990 antwortete auf allrad geht beim K74T nicht mehr rein
danke für die schnellen antworten wo genau befinden sich die unterdruckschläuche?
bzw wo läuft die kabelverbindung lang?
da sie jetzt gar nicht mehr leuchtet
augen zu und durch
Letzte Änderung: 03 Aug 2015 22:57 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: schrauber1
- Dank erhalten: 647
03 Aug 2015 23:00 #5
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf allrad geht beim K74T nicht mehr rein
Hej,
die Unterdruckschläuche sind am Actuator am Vorderachsdifferential und gehen auf die rechte Innenseite im Motorraum. Dort sind zwei Magnetventile, welche auch gerne kaputtgehen, besonders wenn man gerne in schlammigen Passagen unterwegs ist.
OffRoad-Ranger
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
04 Aug 2015 21:31 - 04 Aug 2015 21:33 #6
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf allrad geht beim K74T nicht mehr rein
nabend,
hier kannst du dich bissl einlesen und findest auch Fotos von der Technik.
Auf Werners Bild die beiden Unterdruckschläuche(rot/blau) schön zu sehen, einer fürs Ein-, der andere fürs Ausrücken des Allrades.
www.pickuptruck...art=0
Frank
Frank
Letzte Änderung: 04 Aug 2015 21:33 von 4Wühler.
- joker1990
01 Sep 2015 18:33 #7
von joker1990
augen zu und durch
hey
also zu meinem problem nochmal.
habe die unterdruckschläuche kontrolliert sind wohl heil.
habe dann gelesen man soll wenn das allrad lange nicht benutzt wurde zum beispiel vom vorbesitzer und da ich mein ja erst ein jahr habe, auf nen ruhigen feldweg fahren und öfter zwischen 4h und 4l hin und her schalten das habe ich gemacht und siehe da nun geht das allrad in 4l rein nur in 4h noch nicht da blinkt sie ab und an mal.
wenn ich die zündung an mache gleiches problem wie vorher mal blinkt die allradleuchte und mal nicht
habt ihr vielleicht moch nen letzten rat
danke schon mal
danke schon mal
augen zu und durch
- Honny
- Dank erhalten: 21
01 Sep 2015 23:45 #8
von Honny
Funktioniert dein Allrad denn? Nicht das dein stecker unten an der Vorderachse nur mit Wasser voll ist
- joker1990
02 Sep 2015 06:06 #9
von joker1990
augen zu und durch
ja in 4l geht die untersetzung und das allrad
augen zu und durch
- Honny
- Dank erhalten: 21
02 Sep 2015 11:46 #10
von Honny
Dann würde ich mir mal den Stecker und anschauen, vielleicht spinnt der nur einfach rum.....
Oder , fahr mal im Allrad-betrieb rückwärts......
Vielleicht ändert sich was
