Hinterachse versatz
- kittl
09 Jan 2004 14:43 #1
von kittl
Hinterachse versatz wurde erstellt von kittl
bei meinem L ist die hinterachse 2 cm nach rechts versetzt
habe 30mm spurverbreiterungen reingeschraubt dann ist es mir aufgefallen
hat einer von euch dieses problem auch schon gehabt
gruss kittl
gruss kittl
- Ingo
- Administrator
09 Jan 2004 15:06 - 11 Jan 2004 10:54 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Hinterachse versatz
Hi Kittl,
also 2 cm sind es bei mir nicht, aber der Unterschied ist zu sehen. War bei mir nach der Montage des OME Fahrwerks (Austausch der Blattfedern).
Eventuell hilft den L hinten komplett hochheben und dann die 8 Schrauben der Verschraubungen der Blattfedern mit der Hinterachse l?sen und versuchen die Achse etwas zu verschieben. Es sind zwar F?hrungsstifte in den Aufnahmen, aber ein paar Milimeter Spiel lassen sich so bestimmt rausholen.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
Letzte Änderung: 11 Jan 2004 10:54 von Ingo.
- Dank erhalten: 661
09 Jan 2004 15:12 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hinterachse versatz
@kittl
genau gleich wird es nie sein. Tip: Fahr mal ein paar Kreisb?gen lins herum ?ber eine holprige strecke und messe dann nochmal, ich bin mir fast sicher dann sieht?s besser aus. ein einfacher versuch der nichts kostet. Ich bilde mir ein meine HA ist auch nicht immer mittig wenn ich in den R?ckspiegel schau.
OffRoad-Ranger
- Holgi
09 Jan 2004 18:43 #4
von Holgi
L200 Club Cab Magnum
Holgi antwortete auf Hinterachse versatz
ist bei mir auch , und war bei meinen beiden pajeros auch, laut meinem h?ndler kommt das wohl ?fters vor, f?llt auch nur mit spurverbreiterungen auf.
gruss Holgi
gruss Holgi
09 Jan 2004 19:23 #5
Redneck antwortete auf Hinterachse versatz
@ Kittl
Hab? auch Spurverbreiterungen an meinem L, und da sieht man auch ganz deutlich, da? die Hinterachse versetzt ist - mu? wohl so sein, keine Ahnung, warum! Du wirst keinen Gel?ndewagen mit Starrachse finden, bei dem die Hinterachse genau mittig sitzt...
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- kittl
09 Jan 2004 21:25 #6
von kittl
kittl antwortete auf Hinterachse versatz
danke erstmal f?r die vielen antworten
habe jetzt mal genau nachgemessen also
die hinterachse ist 1cm nach rechts versetzt
die ladewanne ist knapp 1cm nach links versetzt
alle ma?e vom rahmen aus gemessen
habe auch mal bilder gemacht muss mal schauen wie ich die ins forum bekomme
gruss kittl
gruss kittl
- kittl
10 Jan 2004 19:42 #7
von kittl
- Harhir
10 Jan 2004 20:15 #8
von Harhir
Harhir antwortete auf Hinterachse versatz
War bei meinem ehemaligen L200 auch der Fall. Desweiteren war die Pritsche auf einer Seite knapp 1cm hoeher. Der Sturz vorne hat Anfangs nicht gestimmt, ... Da war so ziemlich alles schief was irgendwie ging. Mit ein Grund warum ich dem Auto nicht nachtrauere.
