- Dank erhalten: 646
gelbe Warnlampe Motor
25 Mär 2019 15:00 #11
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf gelbe Warnlampe Motor
Hej,
Bau dir eine Turbodruckanzeige ins Auto.
Dann siehst du ob der Turbo im richtigen Arbeitsbereich läuft.
Mit dieser hatte ich während einer Urlaubsreise einen Fehler mal schnell eingrenzen können.
OffRoad-Ranger
- Forstwald
02 Apr 2019 00:40 #12
von Forstwald
Puh wie baue ich die denn noch ein und wo ??
Forstwald antwortete auf gelbe Warnlampe Motor
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
02 Apr 2019 08:47 - 02 Apr 2019 08:49 #13
OffRoad-Ranger
Hej,
so eine Anzeige z.B.:
www.bing.com/im...m=1,6
zur Not legst du die Anzeige einfach ins Handschuhfach, ist besser als nichts.
Oder du baust sie anstatt des Neigungswinkelmessers in das aufgesetzte Anzeigekasterl.
Es gibt aber auch Universalgehäuse z.B. für die A-Säule:
www.bing.com/im...&vt=0
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 02 Apr 2019 08:49 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Forstwald
- Forstwald
13 Apr 2019 04:23 - 13 Apr 2019 04:24 #14
von Forstwald
Bericht :
Nach langen suchen mit dem Meßgerät habe ich nun den Fehler gefunden,
es war wie schon vermutet ein Kabel, das sich im laufe der Zeit
durch gescheuert hat und jedesmal wenn ich einen bestimmten Winkel
im Kfz hatte rutsche das Kabel weg und dadurch kam der Fehler.
Habe nun das Kabel getauscht und der Fehler ist beseitigt.
Kleines Kabel große Wirkung.
Danke an alle für Eure Hilfe und Tipps !
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 04:24 von Forstwald.
14 Apr 2019 11:06 #15
OffRoad-Ranger
Hej,
welches Kabel war wo durchgescheuert?
Auch dieses Wissen kann für andere nützlich sein! Evtl. en Bild dazu.
OffRoad-Ranger
- Forstwald
12 Mai 2019 11:54 - 12 Mai 2019 15:07 #16
von Forstwald
Letzte Änderung: 12 Mai 2019 15:07 von OffRoad-Ranger.
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
18 Mai 2019 18:06 #17
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Lukas1979 antwortete auf gelbe Warnlampe Motor
Hallo ihr lieben,
haut mich wenn es das bei einem nicht OBDII Fahrzeug nicht gibt. Aber mal als Tipp. Wenn die Leuchte leuichtet und der Fruendliche sagt "ne kein Fehler im Speicher".
Dann kann es wie auch in deinem Fall einb Kabelfehler sein. Hierzu kann man am Steuergerät abfragen ob die Motorleuchte überhaupt angesteuert wird. Weil wenn das Steuergerät die Lampe nicht ansteuert diese aber leuchtet, ja dann ist es ein Kabelfehler.
Da gibts ein Parameter den man auf die Schnittstelle schicken kann und dann liefert das Steuergerät die Antwort als Boolschen Wert.
Sorry wenns zu Abstrackt ist.
Lukas
