Motor 4D56, 99PS im K74T springt wenn warm schlecht an
- procto
16 Mai 2021 18:22 #11
von procto
procto antwortete auf Motor 4D56, 99PS im K74T springt wenn warm schlecht an
@ OffRoad-Ranger,
nun ist es mal was neues. Nun will er nicht anspringen wenn die Temperaturen im einstelligen Bereich draußen sind.
Da glühst du zig mal vor und orgelst.
Nach 10-15 Anlaßversuchen kommt er langsam mit unendlich viel Qualm aus dem Auspuff.
Das sieht aus wie bei einem Lanz Bulldog.
- D23
- Dank erhalten: 34
16 Mai 2021 18:29 - 16 Mai 2021 18:30 #12
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Motor 4D56, 99PS im K74T springt wenn warm schlecht an
Baujahr 2000 ?
Mechanische ESP, du meinst eine Verteilereinspritzpumpe ?
Dann einfach mal den Förderbeginn prüfen.
Wann war der letzte Zahnriemenwechsel ?
Klaus
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 18:30 von D23.
- Dank erhalten: 647
16 Mai 2021 19:31 - 16 Mai 2021 19:33 #13
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Motor 4D56, 99PS im K74T springt wenn warm schlecht an
ich tippe auf eine durchgerostete Dieselleitung.
So kommt im Stand Luft ins System.
Da der Wagen mit der ESP den Kraftstoff vom Tank nach vorne saugt, muß er erst die Leitung entlüften.
Durch das lange Orgeln sammelt sich viel Motoröl im Brennraum, welcher dann qualmend verbrannt wird.
Mach einen Test mit einem Stück durchsichtigem Schlauch zwischen Dieselfilter und ESP.
Dann siehst du ob Luftblasen auftreten.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 16 Mai 2021 19:33 von OffRoad-Ranger.
