Vielen Dank f?r die Antworten zum Thema Chiptuning
  • Waldschrat
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
23 Feb 2004 17:54 #1 von Waldschrat
Was mir leider gefehlt hat, war jemand der einen Chip von D-ChipTuning bei sich eingebaut hat. Mit solch einem Chip habe ich leider Probleme.
Zwischen 2500 und 3000 U/min hat mein L ein Leistungsloch. Man merkt deutlich, da? er kurz anzieht und dann fehlt die Leistung.
Nachdem der Chip einmal ausgetauscht wurde, schaltete der L bei Anh?ngerbetrieb ( ca. 1400 kg ) auf Notprogramm. Bei Mitsubishi wurde ein fast doppelt so hoher Ladedruck gemessen wie normal. Nachdem der Chip ausgebaut wurde lief der L wieder optimal.
Heute wurde der Chip zum zweitenmal gewechselt.
Das Loch ist immer noch leicht sp?rbar, aber kaum noch so wie bei den ersten zwei Chips.
Laut Mitsubishi ist doch nur der Chip von Rallyart zugelassen ?
Und auf meinem Angebot bzw. Auftragsbest?tigung ist der Chip mit der Mitsubishi Bestellnummer MME413100 aufgef?hrt. Im Zubeh?rprospekt ist ein Produkt von Rallyart abgebildet. M?sste dann bei mir nicht auch Rallyart eingebaut sein? Soll ich darauf bestehen, da? der Chip getauscht wird ?
F?r Hilfe w?re ich dankbar.
Gru? Waldschrat
