eine frage zum lager ander kardanwelle
- jommos
01 Mär 2004 21:07 #1
von jommos
eine frage zum lager ander kardanwelle wurde erstellt von jommos
hallo und gl?ck auf!
bin auch neu und m?chte wissen ob bei einem von euch dieses lager (gummi) ausgeschlagen ist :
- Karscht
01 Mär 2004 21:29 #2
von Karscht
[url]guggst du hier[/url]
Karscht antwortete auf eine frage zum lager ander kardanwelle
Das Zwischenlager ? Es war bei mir ausgeschlagen, habs vor ca. einem Monat machen lassen
- Ellih
02 Mär 2004 07:03 #3
von Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
Ellih antwortete auf eine frage zum lager ander kardanwelle
Hallo jommos,
musste bei mir bei 147.000 KM erneuert werden.
Gruss vom Ellih
Gruss vom Ellih
- unbefangen
02 Mär 2004 20:06 #4
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf eine frage zum lager ander kardanwelle
Hallo jommos,
jo, hat Spiel bei km 80000.
"Alles was klappert ist noch dran"
Gru? von Kay
Gru? von Kay
- schmidt4500
07 Mär 2004 10:37 #5
von schmidt4500
schmidt4500 antwortete auf eine frage zum lager ander kardanwelle
und nun eine frage an alle die das mittellager der kardanwelle
erneuert haben:
was war der grund?
was hei?t ausgeschlagen,der gummipuffer hat doch von haus aus spiel
war dieser etwa durchgeschlagen?
war etwas zu h?ren?
die manschette an meinem mittellager ist leicht rissig Fahrleistung 180000km
habe seit einem kupplungswechsel bei leicht unterturiger fahrt vibrationen
aus dem bereich getriebe ? kardan?
schreibt bitte mal eure erfahrungen.
Danke
erneuert haben:
was war der grund?
war etwas zu h?ren?
Danke
- Karscht
07 Mär 2004 11:31 #6
von Karscht
HI schmidt4500,
Was du da schreibst kommt mir sehr bekannt vor!
Hab meine Kupplung bei 140000km machen lassen und seit dem die neue drin ist hab ich bei ca. 2200rpm schon sehr heftige Vibrationen...Berg auf bzw unter richtig Last ists extremer als wenn ich nur so "dahingleite"
Leider hab ich noch keine Ursache daf?r gefunden. Nur so viel...mit dem wechsel des Lagers wirds nicht besser Bei mir zumindest nicht
Gru? Karscht
Gru? Karscht
- schmidt4500
07 Mär 2004 13:41 #7
von schmidt4500
hallo kartsch!
deine drehzahlangabe zur viration deckt sich mit der bei meinem L.
ich mu? aber sagen,dass die vibrationen kurz vor der verabschiedung der kupplung auftraten.
ich denke daher,dass die kupplungsscheibe eine unwuchthaben kann.
meine meinung unterst?tzt der fakt,dass man ja nur eine regenerierte kupplung eingebaut bekommt.originalteil ist bedeutend teuerer.
liege ich da richtig ? vibrieren kann am L viel ,mannbekommt aber auch vieles in den griff.problem ist nur das finden der ursachen.
ich hoffe,dass uns jemand mit seinen erfahrungen helfen kann!
gru? schmidt4500
gru? schmidt4500
- schmidt4500
07 Mär 2004 13:42 #8
von schmidt4500
war nur einschreibfehler keine namensumbenennung !
- Ingo
- Administrator
07 Mär 2004 14:30 #9
von Ingo
Ingo antwortete auf eine frage zum lager ander kardanwelle
Willkommen im Club!
Hatte bei meinem Werkstattaufenthalt die Gelegenheit meinen L von unten genauer zu inspizieren und siehe da, das Kardanwellenlager ist bei mir auch kaputt!
Der Gummi ist nicht mehr por?s, der ist ab! Habe auch die besagten Vibrationen aber noch die erste Kupplung drin (120T km).
Vorher hatte ich das extrem im Gel?nde bei Last und jetzt auch beim Fahren. Werde das Lager austauschen lassen, mal sehen ob das dann besser wird.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Karscht
07 Mär 2004 15:27 #10
von Karscht
Hab mir eben auch gedacht es das sein k?nnte, aber bei mir wars das leider nicht...
Kann man das Getriebe irgendwie "schief" oder verdreht anschrauben? K?nnte ja auch ne Ursache sein, oder?
Gru? vom ratlosen Karsten, dem das schon ewig aufm Zeiger geht.
