Anh?ngerkupplung Vorn !!
- C-C- Lars
07 Mär 2004 15:01 #1
von C-C- Lars
Alles wird gut !!!
Anh?ngerkupplung Vorn !! wurde erstellt von C-C- Lars
Hat jemand Erfahrung mit dem Anbau einer Anh?ngerkupplung vorn am L ? Wenn ja gibt es so was im Zubeh?r? Oder hat einer eine T?V- Taugliche Idee.
Alles wird gut !!!
- RedScorpion4
07 Mär 2004 20:09 #2
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Hallo und willkommen erst einmal.
Ich meine gelesen zu haben, das es Wechselsysteme gibt. Hei?t, das du die Kugelkopfkupplung und eine Maulkupplung montieren kannst, wei? aber nicht ganz genau ob es da auch Adapterplatten f?r vorn gibt, denk aber doch mal kannst ja sogar einen Schneepflug daf?r bekommen.
Gru? Manuel.
Gru? Manuel.
- TomJones
07 Mär 2004 20:34 #3
von TomJones
TomJones antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Warum T?V-tauglich?
Ich ?berlege schon seit l?ngerem, ob ich mir vorne eine Kupplung anbaue. Zum Rangieren f?r ein Doppelachser-WoWa bestimmt ganz praktisch. Jetzt habe ich mir hinten einen anderen Kugelkopf montiert der weiter unten sitzt, damit der H?nger hinten gerade steht. Den Original-Kugelkopf werde ich vorne abnehmbar montieren. D?rfte kein Problem sein. Die Konstruktion muss ja nich das Gleiche aushalten wie die hintere...
Ist ne Aktion f?rn Sommer, wenn es wieder w?rmer ist. Dann geh ich da ran...
Gr?sse
man liest sich
Warum T?V-tauglich?
Gr?sse
man liest sich
- Nodi
08 Mär 2004 09:54 #4
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Fragt mal unseren Offroad Ranger, der hat sowas!!
Gru? Dirk
Gru? Dirk
- Dank erhalten: 647
08 Mär 2004 10:44 #5
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Hi Dirk
Ich wollte eh gerade dazu was posten, aber du bist mir zuvorgekommen.
Hi Lars,
ich hab mir eine abnehmbare Frontkupplung selbst gebaut, mit Flach und Winkeleisen am Rahmen befestigt. Da die Kupplung abnehmbar ist und nicht ?ber die Karrosserie hinausragt mu? sie nicht eingetragen werden und auch kein Pr?fzeichen haben.
In der n?he von Rosenheim gibt es eine Werkstatt die f?r alle Autotypen solche Rangierkupplungen in Einzelanfertigung herstellt.
Hi Lars,
OffRoad-Ranger
- C-C- Lars
08 Mär 2004 18:08 #6
von C-C- Lars
Alles wird gut !!!
C-C- Lars antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Mu? vieleicht meine Idee etwas Plastischer beschreiben. Ich habe hinten auf der Ladefl?che eine Knaus-Explorer, und da wir im Urlaub auf unsere R?der nicht verzichten wollen, dachte ich man k?nnte diese vorne an den L h?ngen. Deshalb auch T?v und so.
Alles wird gut !!!
- Bully Dog
08 Mär 2004 22:56 #7
von Bully Dog
Kommt noch...
Bully Dog antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Hammerhart, das ist ja wohl nicht Dein ernst!? :shock: Also bei solch "plastischen" Ideen bliebt mir sogar die Spucke weg...Wahnsinn. :shock:
Haha, kannst Dir ja nen klappbaren Rammschutz vorne ranmachen, extra f?r Deine Drahtesel.
Gru? Ebbo
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- Ingo
- Administrator
08 Mär 2004 23:55 #8
von Ingo
Ingo antwortete auf Anh?ngerkupplung Vorn !!
Also AHK f?r vorne gab es mal f?r den L! War ein Rohr mit einem Haken dran und wurde vorne am Rahmen angeschraubt. Hab irgenwo noch ein Bild von sowas.... war damals angeblich original Mitsuzubeh?r!
W?rde aber auch sagen ein 4kant Rohr und ein Wechselsystem sind die bessere Wahl.
Das mit den Fahrr?dern hab ich auch schon gesehen, allerdings nicht bei einem L und schon gar nicht in D!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Nodi
09 Mär 2004 06:52 #9
von Nodi
Halle
Eine Kupplung vorne montieren zu k?nnen oder eine Aufnahme f?r einen Fahrradtr?ger sollte nicht das Proplem sein. Rede mal mit Deinen T?V was der dazu sagt wie man es eintragungsf?hig bauen k?nnte. Auf alle F?lle wirst du dann Licht und Blinker sowie ein zweites Nummernschild an den Tr?ger machen m?ssen, denn wenn die verdeckt sind geht gar nichts beim T?V
Gru? Dirk
Gru? Dirk
09 Mär 2004 08:16 #10
OffRoad-Ranger
@ Lars,
ein Frontgep?cktr?ger ist was anderes als eine AHK.
Schau mal bei www.buesching.de . Im Internet haben die zwar keine Gep?cktr?ger angeboten aber auf der CBR in M?nchen habe ich bei deren Stand Prospekte gesehen.
Diese Tr?ger sind mit T?V per Einzelabnahme und kompletter Frontbeleuchtung. Die maximale Achslast vorne mu? f?r den Tr?ger beachtet werden.
La? dir mal ein Angebot machen.
Ich denke man f?hrt dann wie ein Schneer?umer durch die Gegend und der eL wird noch unhandlicher als er eh schon ist.
OffRoad-Ranger
