Auffahrschiene
- vegas
12 Mär 2004 18:39 #1
von vegas
L 200 - was denn sonst ???
Auffahrschiene wurde erstellt von vegas
erstmals vielen Dank f?r die netten Gr??e im Talk-Forum.
Wei? vielleicht jemand wo man im s?ddeutschen Raum eine
Auffahrschiene ( Roller) f?r den L 200 bekommt ?
Bin schon am verzweifeln.
Im Voraus vielen Dank.
Vegas
Vegas
- WOFI
12 Mär 2004 19:26 #2
von WOFI
WOFI antwortete auf Auffahrschiene
kannst Du Dir f?r kleines Geld in jeder Fa. f?r Metallbau aus dem sogenannten "Riffelblech" machen lassen, nach Deinen eigenen Abma?en.
Gru? WOFI
Gru? WOFI
14 Mär 2004 10:27 #3
Redneck antwortete auf Auffahrschiene
Hi Vegas!
Ich verzweifel mit Dir!!!
Ich suche im Moment auch Schienen f?r mein Quad, und das schon seit Wochen!
Hab? da mehrere M?glichkeiten:
1. schau mal rein unter www.quad-world.de , da sind welche drin, sogar zum klappen
2. War auch schon bei einem Anh?ngerzentrum - die haben auch welche aus Alu, kostet 120 ? das St?ck, sehen super stabil aus
3. Holzbohlen mit U-Profilen verst?rkt
4. oder kompletter Eigenbau (ich glaub? ich werd Nr. 4 vorziehen, da ich auf der Suche nach was billigem bin. Das Material kommt so auf 40-50 ?, wie ich es genau mache, wei? ich noch nicht. Alu-Schwei?en kann halt nicht jeder, und aus Stahl werden die Dinger sauschwer!
5. Schau mal in Ebay rein, da werden st?ndig welche versteigert, aus verschiedenen Materialien und auch in verschiedenen L?ngen. Die aus Alu sehen absolut professionell aus, verkauft werden da st?ndig mehrere, bei Preisen zwischen 70 und 250 ?. Mu? man halt Gl?ck haben...
Gru?, Redneck
P.S: sag mir bescheid, wenn Du welche gefunden hast, vielleicht klappts ja bei Dir eher als bei mir!
Gru?, Redneck
- vegas
15 Mär 2004 21:00 #4
von vegas
vegas antwortete auf Auffahrschiene
Danke WOFI, danke Redneck !
Bin noch am rumsuchen. Melde mich bei Erfolg.
Gru?, Vegas
Gru?, Vegas
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 304
16 Mär 2004 11:09 #5
von Richard
Richard antwortete auf Auffahrschiene
was ich bisher schon oft gesehen habe, wurden stinknormale Leitplankenst?cke als Auffahrrampen benutzt. Wer Verbindung zu Stra?enmeistereien hat, sollte mal nachfragen.
Gru?
Bonsai
Gru?
Bonsai
17 Mär 2004 09:59 #6
Hi!
Das ist eine gute Idee - auf die bin ich noch gar nicht gekommen! Werd da mal bei unserer Stra?enmeisterei vorbeifahren... Danke f?r den Tipp!!
Gru?, Redneck (der immer noch sucht...)
- Anonymous
17 Mär 2004 20:09 #7
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Auffahrschiene
@ redneck
:shock:
...unbestritten die dinger sind stabil, ...aaaaaaaaaaber auch sch?n schwer
und bei der l?nge die du so suchst/brauchst auch ziemlich unhandlich.
... ich denke mal so an die 2 bis 2,5 m werden n?tig sein um einen einigerma?en rampenwinkel hinzubekommen!
viel spass beim heben...
ausserdem ist die leitplanke so geformt das es immer ein "eiertanz" ist ein quad in der spur zu halten, denn die reifen des quad?s passen auf keinen fall in die vertiefung zwischen den leitplankenaussenkanten. ... und die planken sollten schon mit exakt dem gleichen abstand zueinander liegen, sonst plumst der "bomber" auf den teer :cy:
gru?
charlie k.
:shock:
gru?
charlie k.
18 Mär 2004 18:52 #8
Verdammt, Charlie, da hast Du Recht! So genau hab? ich mir eine Leitplanke noch nie angesehen (gottseidank ) Deswegen bin ich heute mal rausgefahren, um mir eine genauer anzuschauen. Das w?rde wirklich ein Eiertanz werden! Man m??te wieder einiges umbauen an der Leitplanke, und das ist erstens den Aufwand nicht wert und zweitens w?rde sie dann noch schwerer werden... Und den "Strongest-Man"-Wettbewerb hab? ich bis jetzt noch nicht in Angriff genommen...
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- vegas
20 Mär 2004 18:14 #9
von vegas
Hallo an Alle,
h?tte jetzt 2 Auffahrschienen zur Auswahl:
1. 1,80 m in einem St?ck,
2. eine klappbare, 3 Meter lang (2x1,50m)
Was w?rdet Ihr mir raten wg. Auffahrwinkel ?
Maschine Nr. 1, ist 75 kg, Maschine Nr. 2 ca. 105 kg schwer.
Mu? dazusagen da? ich ein Hardtop oben habe, da? auch
da bleiben soll. Entschuldigt bitte die vielleicht bl?de Frage,
aber das alles ist absolutes Neuland f?r mich.
Im Voraus besten Dank
Vegas
Vegas
20 Mär 2004 19:04 #10
Hallo Vegas!
Herzlichen Gl?ckwunsch zur Auffahrschiene! Ich bin leider immer noch am suchen... Darf man fragen, wo Du die her hast und was sie kosten?
Zu Deiner Frage: Besser ist auf jeden Fall die klappbare mit 3 m. Wenn Du Gl?ck hast, bringst Du sie zusammengeklappt auf den Pickup, denn die Ladefl?che ist genau 1,50m. Der Winkel bei einer 3m-Schiene ist v?llig ausreichend, da ist es ein Leichtes, das Ding hinten drauf zu wuchten. Bei 1,80m wirds schon ein bi?chen knapp, kostet nat?rlich mehr Kraft, und oben ist der Knickwinkel st?rker! Ich wei? nicht, wie viel Bodenfreiheit deine Maschine hat... : Ich pers?nlich w?rde die 3m-Schiene nehmen, das ist absolut genial!!!
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
