Einbau Waeco Funkfernbedienung
17 Mär 2004 20:36 #1 von ewald
Einbau Waeco Funkfernbedienung wurde erstellt von ewald
Hallo
ich m?chte eine Funkfernbedienung von Waeco in meinen L Bj 2000 einbauen.
Wer kann mir helfen wie es am besten und eifachsten geht, hat jemand erfahrungen mit einem solchen Einbau. Am liebsten w?re mir eine m?glichkeit im Fu?raum.
Gru? Ewald
18 Mär 2004 17:22 #2 von Wiesenpirat
Wiesenpirat antwortete auf Einbau Waeco Funkfernbedienung
Moin Ewald!
Also ich denke mal das es sich bei der Funk-Fernbedienung um die Universal Magic touch Typ MT-350 handelt!?
Bei dieser gehst du an das steuerger?t,das sich in der Fahrert?r "versteckt".Zum anklemmen benutzt du den Schaltplan 4 aus der Montageanleitung.
Die Fabkennung beim L ist daf?r:
Z?ndung Klemme 15 > schwarz-wei?
Position Z?ndung > dierekt vom Z?dschlo? kommend
Blinker li. > gr?n-blau
Blinker re. > gr?n-gelb
Postion Blinker > im Kabelstrang li. nach hinten
Kabelfarbe T?rkontakt > gr?n-rot
Postion T?rkontakt > Dierekt am T?rkontakt oder an der Innenleuchte
abgreifen.
Is ne menge Fummelei,aber es lohnt sich :roll:
Also ich hoffe ich konnte dir da ein wenig helfen.Ansonsten gibt es da auch nen prima Kundendienst Tel:02572/879191 :idea:
Gru? Martin
18 Mär 2004 20:24 #3 von ewald
ewald antwortete auf Einbau Waeco Funkfernbedienung
Hallo Martin
ich danke dir f?r deine Auskunft. Wie du schon richtig vermutet hast handelt es sich um eine MT-350. Ich werde das am Wochenende wahrscheinlich mal in Angriff nehmen.
Gru? Ewald
26 Mär 2004 20:05 #4 von Dan
Dan antwortete auf Einbau Waeco Funkfernbedienung
Um kein neues Thema anzufangen: Ich hab mir mal ne Funkfernbedienung MS-208 von M&S Electonic oder so gekauft, aber noch nicht eigebaut.
Ich hab mir vorher mal kurz die Fahrert?r von innen angeschaut (Ende 97er Bj DoKa):
Wenn ich in die T?r die Fernbedienungseinheit einbaue, mu? ich dann noch mit irgendwelchen Kabeln raus aus der T?r in den Innenraum (z.B. Blinkeransteuerung), oder ist dort schon alles im Kabelbaum, was man ben?tigt?
Ich hab da mal jetzt einen Stellmotor f?r die ZV mit 4 Kabeln Zuleitung (Blau, Schwarz, L-W,...) und zwei Kabelstr?nge f?r die Spiegelverstellung und Fensterheber gefunden. Wo schlie? ich da alles an?
Danke,
Dan
26 Mär 2004 20:48 #5 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Einbau Waeco Funkfernbedienung
Blinker musst du aussen anschlie?en, liegt noch nicht in dem T?r-Kabelbaum.
Wenn Mitsu die Farben von '97 auf '98 nicht ge?ndert haben, gilt folgende Belegung des Steckers:
Schwarzes Kabel ist Karosserie-Masse
Blau-Wei?es Kabel ist, so wie es aussieht, die Steuerung der T?rveriegelung von der Fahrert?r aus.
Blau Wei?es Kabel ist Antrieb Motor Schlie?en
Blaurotes Kabel ist Antrieb Motor ?ffnen
Gruss Chris, ohne Gew?hr.
26 Mär 2004 21:26 #6 von Dan
Super, danke.
Dann mu? ich die zwei Blinker-Dr?hte wohl durch die Durchf?hrung fieseln. Oder abzwicken :-)
Dan
27 Mär 2004 20:05 #7 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Einbau Waeco Funkfernbedienung
Hi Dan,
alle Leitungen findet man beim Sicherungskasten unterm Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Die Idee in der T?re ist nicht so gut ( Feuchtigkeit), davon hat mir meine Auto-Elektro-Werkstatt absolut abgeraten. Die haben da schon ?fters Korrosionsprobleme an der Elektronik beheben m?ssen.
OffRoad-Ranger
27 Mär 2004 20:16 #8 von ChrisK
Und wo finde ich da die beiden Kabel, die ich anzapfen muss und welche sind es?
Gruss Chris, der nurnoch die ZV an die Alarmanlage anschlie?en muss.
28 Mär 2004 10:11 #9 von OffRoad-Ranger
Hi Chris
Auf der R?ckseite des Sicherungsblockes an der unteren rechten Seite ist ein zweireihiger 8pol. Stecker (C90) an PinNr.27 (schwarz/rot) f?r lock und PinNr.28 (schwarz/blau) f?r unlock. Bei meiner Waeco RC100 war das Schaltplan 4 mit den Adern 11 (grau/rot) und 14(blau/rot).
Ich glaub ich hab fr?her schon mal was im altern Forum dazu geschrieben, da hatte sich aber ein Farbendreher eingeschlichen, also aufpassen!
OffRoad-Ranger
28 Mär 2004 11:57 #10 von ChrisK
Treffer, das waren sie. Danke.
Gruss Chris, der jetzt auch Zentralverriegeln kann per Alarm ;-)
