Hardtop mal getr?umt
- SangSom
22 Mär 2004 23:15 #1
von SangSom
Hardtop mal getr?umt wurde erstellt von SangSom
bei Hardtops gibt es ja viele Varianten, Designs und Materialien.
Wie m??te Euer Traum-Hardtop aussehen.
Hoch, flach, eckig, rund, mit Fenstern, get?nt, seitliche Klappen,......
Besondere Einbau?ffnungen z.B. f?r Sandbleche, Kompressor, Dieselkanister,......
Tr?umt mal richtig los !
Mal schaun ob man das Eine oder Andere nicht realisieren kann!
Gru?
bloschka
Gru?
bloschka
- Ingo
- Administrator
23 Mär 2004 00:50 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Hardtop mal getr?umt
Hi Bloschka,
also es sollte auf jeden Fall eine gerade Dachfl?che haben, nicht so ein krummes Ding wie das BacPAc, und satbil genug sein um einen Dachtr?ger da ohne Probleme drauf schrauben zu k?nnen.
Klasse w?ren auch Aussparungen im oberen hinteren Teil f?r kleine zus?tzliche R?ckfahrleuchten... sowas hab ich noch nicht gesehen.. w?rde einem die Mickey Maus Ohren Scheinwerfer ersparen
Seitenscheiben find ich unn?tig, kosten nur Geld, aber so viel n?tzen die einem nicht, ausser zur Bel?ftung, das k?nnte man aber auch durch eine Klappe oder ?ffnungen l?sen.
Sch?n w?re auch eine Heckklappe bei der nicht das ganze Regenwasser in den Inneraum l?uft wenn man die bei Regen aufmacht.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- ChrisK
23 Mär 2004 06:58 #3
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Hardtop mal getr?umt
Soweit wie Ingo sagt, finde ich es auch schonmal ok, nur w?rde es mir noch gefallen, wenn man es wie das Freestyle trennen kann, sodass ein B?gel bleibt, sieht meiner Meinung nach besser aus.
Und dann vielleicht noch irgendwo einen extra Staufach f?r einen Kompressor.
Gruss Chris
Gruss Chris
- eliminator0815
23 Mär 2004 21:14 #4
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Hardtop mal getr?umt
Wozu braucht man eigentlich einen Kompressor? Tsch?? Micha
- ChrisK
23 Mär 2004 21:28 #5
von ChrisK
Reifen aufpumpen, Druckluftfanfare, Sperre, ...
Gruss Chris
Gruss Chris
- eliminator0815
23 Mär 2004 21:58 #6
von eliminator0815
Ach so! Danke. Lufthupe w?re interessant. Tsch?? Micha
- Ingo
- Administrator
23 Mär 2004 23:20 #7
von Ingo
Hmmm so kleine Seitenf?cher wie bei den T?rablagen f?nde ich auch praktisch. So rechts und links im Eck f?r Kleingram!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- ChrisK
24 Mär 2004 07:01 #8
von ChrisK
Und was mir gerade eingefallen ist, eine der Aussparungen auf dem Dach m?sste mittig sein f?r eine R?ckfahrkamera.
Und eventuell ein doppeltes Dach, sprich die Verkleidung m?sste zum eigentlichen Dach ca. 1cm Abstand haben, damit man die Kabel versteckt verlegen kann.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Bully Dog
24 Mär 2004 12:53 #9
von Bully Dog
Kommt noch...
Bully Dog antwortete auf Hardtop mal getr?umt
...sorry ich tr?ume von Pickup's, deshalb kann ich auf ein Hardtop dankend verzichten. :shock:
Gru? Ebbo
P.S. wie w?r's mit nem Mannloch und ner MG-Lafette!?
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- Pete
24 Mär 2004 17:11 #10
von Pete
Pete antwortete auf Hardtop mal getr?umt
Hola,
da werd ich doch meinen Senf gleich mit dazugeben (Der Plan existiert auch schon als Skizze).
1. senkrechte Seitenw?nde
2. stabile Inneprofile zum Verzurren bzw. befestigen von Zwischenb?den
3. dicht schlie?ende T?r - ggf. bis unten und Heckklappe raus
4. Fenster aus dem WoMo-Bau
5. Niedriger als das Fahrerhaus mit einem stabilen Tr?ger drauf. Auf diesem wird das Dachzelt (Breite 160 cm) befestigt. ?ber das Zelt kommt an Stelle der Plane ne abschlie?bare Aluabdeckung. Diese ist seitlich ?berlappend und unten leicht offen, damit evtl. Wasser abflie?en kann.
Die Gesamth?he des Fzgs sollte mit Abdeckung und Fahrwerksmodifikationen unter 2m bleiben. Das erm?glicht g?nstigste Tarife bei F?hren in Skandinavien. Au?erdem muss ich dann nach einem Kurztrip nicht alles sofort runterschmei?en.
6. Die Befestigung des Zelts ist drehbar. Dann ist es m?glich, das Vorzelt auch seitlich vom PU aufzuklappen - je nach Platzangebot.
ok - ich h?re jetzt auf... Wenn es fertig ist gibt's ein Bild
cu
Pete
cu
Pete
