Da quitscht was...
- marco
Wenn ich losfahre habe ich irgendwo hinten ein dauerndes Quitschen. Wenn ich auskuppel ist es weg.
Wenn er warm auch.
Hat jemand eine Ahnung was ich da bald verliere
Bl?derweise kann man das Ger?usch w?hrend der Fahrt nicht finden.
Ist nicht laut, nicht von der Drehzahl abh?ngig. Beim Bremsen geht es auch nicht weg.
H?rt sich an als ob man einen Stift langsam in einer rostige Buchs dreht.
Mal sehen wie gut Ihr mit Ferndiagnosen seid.
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
- Bully Dog
...das ist ein Sonderzubeh?r von Mitsubishi, nennt sich akustische Warmfahrkontrolle.marco schrieb: Wenn ich losfahre habe ich irgendwo hinten ein dauerndes Quitschen. Wenn ich auskuppel ist es weg.
Wenn er warm auch.
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- marco
Das hei?t......
Brauch keine ?tthermometer, wenn nicht mehr quitscht, darf ich Gas geben
Mal wieder was, was man in der Bedienungsanleitung vergessen hat.
SERVUS
Marco
- Ingo
- Administrator
In den meisten F?llen wenn es hinten quietscht, sind es die Blattfedern.
Wenn du nau aber sagst, dass es aufh?rt wenn er warm ist, vermute ich mal das Ger?usch kommt gar nicht von hinten obwohl sich das so anh?rt.
Ne M?glichkeit w?re auch die Aufh?ngung vom Auspuff.
Quietscht es st?ndig (durchgehender gleichm??iger Ton) oder unterbrochen?
Wenn du die Kupplung tritts ist es weg? Eventuell Ausr?cklager?
Gru? Ingo
- Booner
Meine Blattfedern haben auch manchmal zu Fahrtbeginn mehr gequietscht als nach einiger Zeit.
Evtl. Feuchtigkeit oder so.
Naja jetzt sind sie geschmiert und nix mehr quietscht. Nur noch ein bisserl Klappern, aber das finde ich schon auch noch!
Gr??e,
Tom
- marco
Blattfedern?
Das Ger?usch ist gleichm??ig auch auf ebener Stra?e.
Ausr?cklager... Ja, das h?re ich auch aber das ist es nicht.
Sehr schwer zu beschreiben.....
Als wenn man eine rostige Mutter gleichm??ig von einer Schraube dreht.
Das Merkw?rdige ist, das dies aufh?rt.
Meine Kardanwelle habe ich noch nie geschmiert....
H?rt sich das so an????
Ciao
MARCO
- Ingo
- Administrator
W?rde das Problem dann eher zwischen Motor und Getriebe vermuten...
Schonmal Getriebe?l nachgeschaut?
Gru? Ingo
- RedScorpion4
Hast du ein Hardtop drauf??? Habe bei mir rausgefunden, das mein Klappern vom Hardtop kommt...
Werd mal versuchen, da Moosgummi zwischen zu machen.
@marco
kann es sein, das es von vorn kommt??? Dachte bei mir auch, das es von hinten kommt, bis ich mal bei laufenden Motor um den L gelaufen bin und festgestellt hab, das ein Keilriemen bei kaltem Motor und niegrigen Temperaturen quietscht... im Stand kaum h?rbar, aber beim Beschleunigen ein absolut wiederliches Ger?usch....
Gru? RS4
- marco
Jetzt hat mich das so genervt, das ich halb drau?en sitzend gefahren bin.
Und.....
Das kommt aus dem Motorraum und ?ndert sich mit der Drehzahl!
Ist aber nicht schrill sondern so als wenn ein Lager quietscht.
Kann man da irgendwas ?len?
- Lager Wasserpumpe oder so?
Der Ahnungslose
Marco
- ChrisK
Hast du schonmal an die Spannrolle vom Zahnriemen gedacht?
Wieviele Kilometer hat deiner jetzt gelaufen? Wurde der Zahnriemen schonmal erneuert und die Spannrolle mit?
Wenn nein, wenn es nichtmehr allzulange dauert, lasse die Spannrolle mitwechseln, die gehen bei den meisten Autos kurz nach dem Zahnriemen auch kaputt und dann f?ngt die ganze Arbeit von vorne an.
