Da quitscht was...
16 Nov 2003 01:15 #1 von marco
Da quitscht was... wurde erstellt von marco
Kann sein das diese Frage schon mal auftauchte.
Wenn ich losfahre habe ich irgendwo hinten ein dauerndes Quitschen. Wenn ich auskuppel ist es weg.
Wenn er warm auch.
Hat jemand eine Ahnung was ich da bald verliere :oops:
Bl?derweise kann man das Ger?usch w?hrend der Fahrt nicht finden.
Ist nicht laut, nicht von der Drehzahl abh?ngig. Beim Bremsen geht es auch nicht weg.
H?rt sich an als ob man einen Stift langsam in einer rostige Buchs dreht.
Mal sehen wie gut Ihr mit Ferndiagnosen seid.
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
16 Nov 2003 12:41 #2 von Bully Dog
Bully Dog antwortete auf Da quitscht was...
marco schrieb: Wenn ich losfahre habe ich irgendwo hinten ein dauerndes Quitschen. Wenn ich auskuppel ist es weg.
Wenn er warm auch.
:idea: ...das ist ein Sonderzubeh?r von Mitsubishi, nennt sich akustische Warmfahrkontrolle. :lol: :roll:
Gru? Ebbo
Kommt noch...
16 Nov 2003 18:18 #3 von marco
marco antwortete auf Da quitscht was...
Danke ebbo f?r den Tip :o
Das hei?t......
Brauch keine ?tthermometer, wenn nicht mehr quitscht, darf ich Gas geben :P
Mal wieder was, was man in der Bedienungsanleitung vergessen hat.
SERVUS
Marco :wink:
16 Nov 2003 18:23 #4 von Ingo
Ingo antwortete auf Da quitscht was...
@marco
In den meisten F?llen wenn es hinten quietscht, sind es die Blattfedern.
Wenn du nau aber sagst, dass es aufh?rt wenn er warm ist, vermute ich mal das Ger?usch kommt gar nicht von hinten obwohl sich das so anh?rt.
Ne M?glichkeit w?re auch die Aufh?ngung vom Auspuff.
Quietscht es st?ndig (durchgehender gleichm??iger Ton) oder unterbrochen?
Wenn du die Kupplung tritts ist es weg? Eventuell Ausr?cklager?
Gru? Ingo
16 Nov 2003 22:48 #5 von Booner
Booner antwortete auf Da quitscht was...
@Ingo?s Tip:
Meine Blattfedern haben auch manchmal zu Fahrtbeginn mehr gequietscht als nach einiger Zeit.
Evtl. Feuchtigkeit oder so.
Naja jetzt sind sie geschmiert und nix mehr quietscht. Nur noch ein bisserl Klappern, aber das finde ich schon auch noch!
Gr??e,
Tom
16 Nov 2003 23:01 #6 von marco
Erstmal wieder danke!
Blattfedern?
Das Ger?usch ist gleichm??ig auch auf ebener Stra?e.
Ausr?cklager... Ja, das h?re ich auch aber das ist es nicht.
Sehr schwer zu beschreiben.....
Als wenn man eine rostige Mutter gleichm??ig von einer Schraube dreht.
Das Merkw?rdige ist, das dies aufh?rt.
Meine Kardanwelle habe ich noch nie geschmiert....
H?rt sich das so an????
Ciao
MARCO
16 Nov 2003 23:13 #7 von Ingo
Hatte noch keine Probleme mit der KArdanwelle, aber wenn du sagst es h?rt auf wenn du die Kupplung trittst, dann dreht sich die Kardawelle ja immernoch durch die Hinterr?der.
W?rde das Problem dann eher zwischen Motor und Getriebe vermuten...
Schonmal Getriebe?l nachgeschaut?
Gru? Ingo
  • RedScorpion4
17 Nov 2003 15:45 #8 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Da quitscht was...
Hast du ein Hardtop drauf??? Habe bei mir rausgefunden, das mein Klappern vom Hardtop kommt... :(
Werd mal versuchen, da Moosgummi zwischen zu machen.
@marco
kann es sein, das es von vorn kommt??? Dachte bei mir auch, das es von hinten kommt, bis ich mal bei laufenden Motor um den L gelaufen bin und festgestellt hab, das ein Keilriemen bei kaltem Motor und niegrigen Temperaturen quietscht... :? im Stand kaum h?rbar, aber beim Beschleunigen ein absolut wiederliches Ger?usch....
Gru? RS4
26 Nov 2003 21:15 #9 von marco
:D Einfach irre.........
Jetzt hat mich das so genervt, das ich halb drau?en sitzend gefahren bin.
Und.....
Das kommt aus dem Motorraum und ?ndert sich mit der Drehzahl!
Ist aber nicht schrill sondern so als wenn ein Lager quietscht.
Kann man da irgendwas ?len?
- Lager Wasserpumpe oder so?
Der Ahnungslose :roll:
Marco
26 Nov 2003 21:38 #10 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Da quitscht was...
hmm, h?tte da so eine Idee:
Hast du schonmal an die Spannrolle vom Zahnriemen gedacht?
Wieviele Kilometer hat deiner jetzt gelaufen? Wurde der Zahnriemen schonmal erneuert und die Spannrolle mit?
Wenn nein, wenn es nichtmehr allzulange dauert, lasse die Spannrolle mitwechseln, die gehen bei den meisten Autos kurz nach dem Zahnriemen auch kaputt und dann f?ngt die ganze Arbeit von vorne an.
