Klemmleiste im Innenraum...
- Horseman
26 Apr 2004 17:00 #1
von Horseman
Das Gl?ck dieser Erde liegt auf dem R?cken der Pferde...
Und in meinem L200!! ;0))
Klemmleiste im Innenraum... wurde erstellt von Horseman
Hallo!
Hab` da mal ne Frage:
Gibt`s im Innenraum sowas wie eine Klemmleiste, mit + und -, so wie in anderen Fahrzeugen ?ber den Pedalen, wo ich Ger?te an Dauerplus und Masse anklemmen kann, ohne dass ich immer ein Kabel in den Motorraum zur Batterie legen muss? (z.B. Freisprecheinrichtung!)
Vielen Dank f?r eure Antworten,
der Roland!
der Roland!
- ChrisK
26 Apr 2004 17:36 #2
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
meines Wissens nach gibt es keine Klemmleiste, wo plus anliegt.
Minus (Masse) gibt es jedoch im Innenraum ?berall an der Karosse.
Gru? Chris
Gru? Chris
- Anonymous
26 Apr 2004 20:15 #3
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
hallo horsemann:
...schau mal unter den fahrersitz, da ragt ein rot/schwarzes kabel raus
(eigentlich f?r die sitzheizung gedacht...) da kannst du + und - abgreifen!
charlie k.
...solte das nicht ausreichen, unter dem beifahrersitz, liegt noch so ein kabel f?r dich
charlie k.
- Horseman
27 Apr 2004 12:29 #4
von Horseman
Horseman antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
@ kastor:
Danke f?r den Tipp, hab da auch unter meinem Sitz ein Kabel gefunden, weiss und schwarz, ist aber kein Saft drauf! Egal ob mit ACC, Z?ndung oder ohne! Hab`auch f?r die Sitzheizung keine Sicherung oder ?hnliches gefunden.
Gibt`s da einen Trick, wie ich Saft drauf bekomme, das w?r n?mlich echt eine geniale L?sung!
Danke,
der Roland
Danke,
der Roland
- Al 200
27 Apr 2004 14:22 #5
von Al 200
Al 200 antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
Hallo aus Wien,
nun wenn du in den Motorraum schaust gibts da einen Sicherungskasten aber frag mich net wie des funktioniert. Sag doch bitte wozu du das brauchst..ich hab bisher jeden Pfusch zusammengekriegt und mein Radio ist auch heil angeschlossen worden. Brauchst nur ein Amperemeter zum ?berpr?fen wo + und - ist.
Gr??e
AL_200
Gr??e
AL_200
- micha
29 Apr 2004 22:37 #6
von micha
give respect
get respect
micha antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
Hallo Foristen,
jetzt mu? ich diesen Thread nochmal nach oben bringen.
Ich m?chte, wie horseman auch, an den Kabeln unter den
Vordersitzen eine Sitzheizung anschliesen.
Leider ist kein Strom auf den Kabeln.
Wei? jemand von den "Elektrofreaks" wie man diese Kabel
am besten unter Strom setzt.
Oder ist es einfacher neue Kabel zu ziehen?
Stromlose Gr??e
Micha
Stromlose Gr??e
Micha
give respect
get respect
- Horseman
29 Apr 2004 22:53 #7
von Horseman
@ Al 200
Den Saft brauch ich f?r eine Freisprecheinrichtung, die ich mir nun nach etlichem ?rger mit diversen Headset-Modellen eingebaut habe. Ist billiger, als mit dem Handy am Ohr erwischt zu werden. Ausserdem ist das Fahren dann viel entspannter!
Hab mir aber nun doch nochmal eine Leitung inkl. Reserveleitung vom Motorraum reingelegt, und hat wie die vorigen Male gefunzt. Nur h?tte ich halt gerne eine elegantere L?sung gehabt.
Falls also doch noch jemand weiss, wie ich das Kabel unterm Fahrersitz aktiviere, dann ist jeder Tipp herzlich willkommen!
Vielen Dank im Voraus
der Roland
der Roland
- Diver
30 Apr 2004 07:54 #8
von Diver
Dive ever, work never!
Diver antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
Hallo ihr da.
Habe mir Dauerplus in den Innenraum und in die Laderaumwanne gelegt.
Lenkradabdeckung abschrauben, und am dicken roten Kabel das zum Z?ndschloss geht den Dauerplus abgreifen. F?r die Laderaumwanne das Kabel unter dem Teppichboden bis hinter die Sitze legen, ein Kleines Loch durch die R?ckwand der Kabine und des Laderaums bohren , dick mit Rostschutz einpinseln und das ganze nach durchziehen der Kabel mit Sikaflex ordendlich zuschmieren. Ist Wasserdicht, rostet nicht und man hat Strom ohne Ende.
- Husky
30 Apr 2004 08:56 #9
von Husky
Husky antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
Hallo.
Hab auch Dauerplus an der AHK und auf der Ladefl?che, wegen der Hundebox. Du kannst doch einfach vom Stecker der AHK ein Dauerpluskabel entlang der R?ckleuchtenkabel nach oben bis auf die Ladefl?che legen. Das Dauerpluskabel f?r die Steckdose kommt direkt von der Betterie (mit Sicherung) durch den gro?en L?ngstr?ger, bis zur AHK.
Gru? Pascal
Gru? Pascal
- Booner
30 Apr 2004 09:12 #10
von Booner
Booner antwortete auf Klemmleiste im Innenraum...
Hei,
hab auch ?berall Dauerplus, wo es nur geht.
Nur w?rde ich f?r die Ladefl?che nicht hinten durch beie W?nde bohren!
Sollte irgendwann einmal der Fall eintreten, dass Du die Ladefl?che mal abnehmen willst, mu?t Du das Kabel demontieren. *ggg*
Ich habe daf?r den vorgesehenen Weg unter dem Beifahrersitz genommen. Da gehts nach aussen und dann am Fahrwerk entlang nach hinten...
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
Ladezeit der Seite: 0.100 Sekunden
