Inspektion nach 8, 10 Jahren, mittlerweile 17, ...19
- flamingo
@elki: aber der Rahmen ist noch da ????
Oder nur noch die Farbe von außen.
Torsten
- Dank erhalten: 647
OffRoad-Ranger schrieb: Nach gründlicher Reinigung und Erneuerung der Lager, Dichtring und Reglerkohlen sollte sie nun wieder für die nächsten Jahre fit sein.
Nun was soll ich sagen, nach einem halben Jahr haben sich Ladeprobleme eingeschlichen.
Nachdem ich seit letzter Woche auf Stromsparkurs mit meinem eL unterwegs war, habe ich heute die Lima nochmal zerlegt.
Ich habe einen überholten Regler mitsamt Wicklung und Gleichrichter aus Elkes Fundus in meine Lima transplantiert.
Jetzt lädt sie wieder.
Nebenbei hab ich auch noch gleich alle Masseklemmen und auch die Plusklemmen geprüft ung gereinigt, da ich da jede Menge zusätzlich drin hab. Wie zB zur Winde und zu einer Zusatzbatterie für Kühlbox etc.
Nach intensiver Fehlersuche an der ausgebauten Lima hab ich auch den Fehler gefunden.
Es war eine kalte Lötstelle an der rechten Seite zwischen Regler und Gleichrichter.
OffRoad-Ranger
- jester
das lima-bild ist ja ein lehrbuchbild fuer 'so nicht' !
die kontaktpins sollten verdreht werden, damit sie mechanisch fest sind -
sonst passiert genau das: durch vibration wird die loetstelle bruechig, dann funkts & das loetzinn verteilt sich rundherum...
shame on you, lieber hersteller !
no mountain high enough
HJL
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
Wie lange halten die Dinger eigentlich, wenn man den L nicht regelmäßig in Schlammlöchern versenkt? :shock:
Gruß aus Berlin - © Vaddi
- jester
und natuerlich hast du mit schlamm recht: elektronik & schlamm oder feuchtigkeit vertragen sich nicht wirklich
bloederweise sind die meisten limas im spritzbereich & nochdazu offen
HJL
- ossiossi68
schöne (scheiss) Arbeit, hatte ich mir damals mit meinem L auch angetan. Ohne genügend Bier fast unmöglich. Kann es sein, das ich auf den Bildern meine alten Schwellerrohre wiedersehe? Schön, das Du sie noch dranhast. Ich hoffe, die Teile machen Ihren Job gescheit.
Gruß aus Worms
Andreas
- Vaddi
jester schrieb: @vaddi: eigentlich haelt eine lima ewig - bis auf die kohlen - die sind irgendwann weg
Hallo @jester!
Ja, warum baut man sowieso die Lima bei den L's so tief an, wo doch klar sein muss, dass die Dinger nicht nur auf der Strasse fahren.
- jester
frag mal mitsu wie feuchtigkeitsresitent die lima ist :
aber rangers lima hatte ja sowieso einen prinzipbedingten defekt.
mfg J
HJL
- Vaddi
9 1/2 Jahre und 180.000 km ---> Werkstattaufenthalt. Statt angesagten 2 Tagen wurden es 4.
Zahnriemen + alle Rollen, Wasserpumpe, Ventile einstellen, Riemenscheibe, alle Keil- und Keilrippenriemen, diverse Wellendichtringe, 2 eingelaufenen Hülsen (Ölpumpe und ?, mehrere Dichtungen, alle Getriebeöle + Zusatzöl im Schaltgetriebe, Krafstofffilter, ein paar neuen Bolzen und Schrauben, eine Distanzbuchse, Spur und Sturz einstellen, alle Stabibuchsen, neuer Kühler, Öldruckschalter und Elektrik:
2085,63 €
Es stellte sich heraus, dass der Kühler von innen ziemlich verhunzt war (trotz mehrmaligem Wechsel der Kühlflüssigkeit), so dass der wech musste.
Dat Gummizeugs der Riemenscheide war soweit noch intakt, nur eben rissig. War richtig, dass das Ding getauscht wurde.
Dann die Sache mit dem blöden Stecker (Relaiskabelbaum) vorne hinter dem linken Scheinwerfer. Das haben die trotz mehrmaliger Ansage glatt vergessen! Als ich ankam, um den Bock auszulösen, rannte ein Schrauber mit nem Kabel um den L herum und meinte, er müsse nur noch nach der Nebelschlußleuchte sehen. Aha, sagte ich, dann lag es wohl doch nicht an dem Stecker vorne hinter dem Scheinwerfer?! Verständnisloses Schraubergesicht. Ich erklärte, dass der voll Wasser war, nen Kurzen produzierte und jetzt nen Wackelkontakt hat, so dass das Licht vorne manchmal ausgeht und eben die Nebelleuchte nicht funzt. Er hatte scheinbar keine Ahnung, fummelte aber an besagtem Stecker herum. Die Scheinwerfer vorn flackerten und die Nebelschlußleuchte ging plötzlich wieder! Da war aber der Wurm drin und er meinte, der Stecker sei kaputt. Haha, als wenn ich das nicht schon wusste! *grrr* Aber solche Stecker gäbe es nicht, da müsste man einen ganz neuen Kabelbaum nehmen. Das koste aber sehr viel und deswegen wollte er die ganze Kabellage überbrücken. Das tat er dann auch, allerdings sieht jetzt da vorne alles aus wie Kabelsalat! Und den alten Stecker hat er einfach an 2-3 unbelegten Kabeln hängen lassen und alles total unsauber mit Klebeband zusammengerödelt. Muss ich noch mal ran, sowas wurmt mich ungemein! Aber was soll's, letztendlich ist soweit alles wieder ok, jetzt noch Motorölwechsel, den Filter und abschmieren, dann ist der L soweit wieder fit.
Auf die nächsten 90.000 km.
ja so kanns gehen, hauptsache der eL wurde gut durchgecheckt
Ja, die Stabibuchsen sind bei mir mittlerweile auch überarbeitet
Ansonsten denke ich auch daß unsere eLs für die nächsten Jahre fit sind
Wenn in anderen Freds geschrieben wird, daß der Pick nach fünf Jahren keine Teile, wie Auspuff etc brauchte, kann ich nur schmunzeln. Die haben gleich das ganze Fahrzeug getauscht
ORR
...ach das war im [url]Wohnkabinenforum[/url] wo über "die lange Haltbarkeit" gesprochen wurde
OffRoad-Ranger
