Höherlegung L200 1016
- Wolf.91
hat jemand von Euch seinen L200 höher gelegt?
Wenn ja wie (Spaccer, Federn, Fahrwerk) und um wieviel?
Mich würde die praktische Erfahrung (Einbau, Verarbeitung) der div. Hersteller/Anbieter interessieren.
Bisher sind mir die Federn von MAD und die Angebote von delta4x4 bekannt.
Danke schonmal
Grüße von der Alb
Wolf.91
- Tanki
- Dank erhalten: 105
was möchtest Du denn damit erreichen ?
bessere Optik ?
mehr Platz für größere Reifen ?
mehr Verschränkung im Gelände ?
je nach Wunsch, kann die Lösung sehr unterschiedlich sein.
VG Jörg
- Wolf.91
ich möchte gern mehr Bodenfreiheit bekommen, um größere Reifen montieren zu können.
Die 265er (geplant) wären perfekt um noch einen Tick breiter zu werden, damit die Räder bündig mit der Kotflügelverbreiterung abzuschließen
Dazu muss ich allerdings höher kommen, damit sie bei vollem Lenkeinschlag nicht steifen
Vielen Dank und viele Grüße
Wolf
- Tanki
wird ja im Gelände benötigt, da würde ich dann auch die Verschränkung verbessern bzw. nicht verschlechtern,
daher würde ich ein neues Fahrwerk wählen, vorzugsweise (meine persönliche Meinung) eines Australischen(z.B. www.oldmanemu.c...ctor/ ) Anbieters.
Höhe so vielleicht max 50mm damit die Antriebswellen vorne nicht zu stark gewinkelt laufen müssen.
Die anderen Lösungen bringen das Fahrzeug zwar auch höher, aber meist verringert sich die Verschränkung, da die Abstandshalter/Distanzstücke nur den Betriebspunkt näher an den alten Endpunkt bringen.
VG Jörg
- Wolf.91
Gibt es einen Richtwert für die Höherlegung (Pos. für's Gelände und die neg. Folgen der Antriebseinheit)?
Beim Vitara waren damals 50mm schon (in meinen Augen) fast schon zuviel.
Bei mir stellt sich die Frage ob 30mm oder 50mm beim L200.
Danke für den Tipp mit dem Fahrwerk.
- Tanki
wenn Du es einrichten kannst, solltest Du da mal hinschauen...
Da kann kannst Du relativ gut vergleichen und auch Rat holen und anfassen.
Würde ich dir echt nahelegen...
- Mannimaus
- Dank erhalten: 33
Wolfenstein legt seinen im Moment höher den kannst ja mal fragen mit was er es macht und was es kostet.
Bei Mitsubishi kostet es auch ca. 1700€ zzgl. einbau. für 4 cm.
- outdooruwe
- Dank erhalten: 68
www.facebook.co...iews/
Gruß Uwe
Mitsubishi L200, 2018
Yokohama Geolander AT 285/70 17; Diewe Avventura; 40mm Pedders Fahrwerk; 30mm Spv; Rival Stoßstange; Warn Tabor 10; TJM Schnorchel; AluCab Hardtop
- Tanki
Mannimaus schrieb: Das 100 mm Höherlegungs-Kit ist bei delta 4x4 für 1.700 € zu haben, inklusive Montage liegt der Preis bei 3.600 €. Große Räder mit geländegängigen Reifen gibt es bereits ab 2.500 €, die 17 Zoll delta „Beadlock“ Felgen mit Reifen der Größe 305/65 R 17 kosten 4.300 Euro.
Hallo Mannimaus,
hast Du schon mal ein Fahrzeug (Mitubishi) mit der Reifengröße 305/65/17 gefahren ?
Ich unterstellte mal ganz frech, das da wohl doch viel Fahrspaß durch Reifenträgheit und Drehmomentverlust verloren geht.
Bei der Reifengröße sollte man fast auch schon eine Änderung der Achsübersetzung denken. Ansonsten ist bei vielen so bei 265/70/17 Schluss mit lustig.
Ein Deltafahrwerk ist auch nur ein Zukaufteil (vom OME glaube ich). Viele Delta Teile sehen für mich irgendwie für das Offroaden vor der Eisdiele aus.(Ein Besuch auf der Messe AA2018 hat das irgendwie noch bestätigt und noch mehr das Gespräch mit dem Verkäufer )
Das Höherlegungskit mit 100mm ist ein Bodylift. Da ein Bodylift nicht wirklich die Geländetauglichkeit verbessert, würde ich ehr darauf verzichten, und es ggf. nur minimal machen damit das Rad dann nicht oben im Radkasten schleift.
Auch würde ich im Allgemeinen darauf achten das Fahrzeug unter 2m bleibt, und somit Tiefgaragen tauglich.
Wenn es noch ein bisschen Zeit hat, und Du zu Pickuptreffen kommen kannst, kannst Du dir da auch sämtliche Lösungen anschauen, und mit den Leuten sprechen...
VG Jörg
- Wolfenstein
- Dank erhalten: 26
ich bin gerade dabei, meinen L200 etwas anzuheben.
Zum einen habe ich 265/65/ 17 Grabber AT2 montiert, denn die originale Bereifung ist mit zu
klein , sie wirken jedenfalls so bei dieser Fahrzeuggröße.
Dann wird es noch ein Fahrwerk geben, hier wird es ein OME, für mich AEG(Aus Erfahrung Gut).
Ich dachte erst an ein Pedders-Fahrwerk, aber da ich es wg Urlaubsverlängerung nicht zur
Messe nach Bad Kissingen geschafft habe,bleibt es beim OME, das kenne ich ,weil hatte ich schon im meinem KA0T und ist für mich und meine Zwecke ausreichend,und.......................
es ist auch Eisdielentauglich:undweg: ,Die hässliche Plaste-Stossstange habe ich abgebaut,gefällt mir besser
Gruss aus Wiesbaden
Peter
Mein Laster ist mein Laster
