- Shred's Limited
Shred's Limited
- PJ0709
- 4x4 = 16
wichtig iss, dass der lack hitzebständig ist. auch eine trommel wird gut warm.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- Ransom
- Dank erhalten: 68
die trommel gut abschleifen, den lack aus der spraydose drauf und hält seit einem
jahr bombenfest!!
grüße
- Shred
JN75 schrieb: Ich würde es erstmal ohne Verbreiterung beim TÜV versuchen.
Ich muss die Verbreiterungen aber auch eintragen lassen. Was hab ich davon wenn ich nur die Reifen eingetragen hab?
Die Reifen stehen über die Kotflügel raus. Das ist nach EG-Recht nicht zulässig. (Nach alter STVZO musste nur die Lauffläche abgedeckt sein, das ist bei mir der Fall, aber reicht eben nicht mehr aus).
Meine Bremstrommeln sind ab Werk schwarz...
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- Interceptor
- Dank erhalten: 5
2014 Ranger LTD 2.2 Extracab mit Zubehör
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 71
Hatte auch überlegt mit Spurplatten drauf zu machen, die Lauffläche wäre abgedeckt, aber die Reifenflanke auf keinen Fall
Gruß Immanuel
- ranger-hb
FarmRanger schrieb:
ranger-hb schrieb: Kannst Du vergessen, hab ich bei meinen auch machen lassen. Lack ist aber schon lange wieder runter. Wahrscheinlich muss man die vorher sandstrahlen lassen und dann richtigen Bremssattellack nehmen.
Ob der Aufwand lohnt
Mark
Hast Du Fingermalfarbe verwendet?
Ich dachte natürlich an so Bremssattellack. Aber nicht in Rot, wie man das hin und wieder sieht....
Grüße,
Holger
- shadow850
- Dank erhalten: 7
MitSchuhbischHi schrieb: War mir seither noch gar nicht bewusst, dass mittlerweile der ganze Reifen abgedeckt sein muss...
Gruß Immanuel
....also, ich würd´s probieren.
Hat bei mir auch geklappt, da für Geländewagen/Lkw was anderes
gelten soll als für PKW. ... weiß ich aber nicht 100%.
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
- Shred
Percy schrieb: Hatte ich auch gedacht als ich meine Verbreiterung ans Auto geschraubt habe, der TÜVer hat es ohne diese hässlichen Lippen problemlos abgesegnet!
Man kann sich alles eintragen lassen, wenn man den richtigen Prüfer hat. Aber im Falle einer Kontrolle durch die Schnittlauchs oder worst case Schadensersatz zB wegen hochgeschleuderten Steine ziehst du den kürzeren. Ich spiess nicht rum, fahr selber ein Custombike. Da sind einige Sachen "eingetragen".
Aber mit den Rädern und der Verbreiterung...die EG-Richtlinie gilt für "Fahrzeuge" also auch LKW...
eur-lex.europa....E:PDF
Letzte Seite ist mit Skizze...
- Tommes
- Dank erhalten: 8
PJ0709 schrieb: es gibt da speziellen lack, bei ATU und co. hatte ich beim kastenwagen gemacht. bremstrommel mit schleifausatz und flex mechanisch entrostet (nicht wirklich mühe gegeben) und den lack drauf. hat bombe gehalten.
Ransom schrieb: ich hab bei meinem den bremsattel -trommellack von foliatec verwendet.
jahr bombenfest!!
grüße
Ich werf mal das Wort bzw Produkt … Hammerite … in den Raum !
Kann man auch nehmen … hält und ist im Vergleich günstig !
Mfg Tommes
- Shred's Limited
