- Fender Flares von Bushwacker
Kann ich dem Werner als Jeep-Fahrer nur beipflichten! Die Dinger sehen klasse aus, gefallen mir eigentlich an jedem Geländewagen, egal, ob es ein Wrangler, Dodge Ram oder eben der Ranger ist - würde ich sofort dranschrauben!!!
- JN75
- Dank erhalten: 98
Hab mal nachgerechnet habe 7,5x16 ET 38 Felgen (Delta WP), demnach dürfte ich noch max 14mm pro Seite verbreitern um auf max 4% Erhöhung der Spur zu kommen.
Wenn ich alles richtig gerechnet habe.
Natürlich gibt es so eine Spurverbreiterung nicht.
Ob dann solche Fender Flares an meinem noch gut aussehen, wenn die Teile ca 3,5cm breiter sind als die Reifen?
Hinten schauen meine Reifen etwas aus dem Radkasten raus, vorne sind sie bündig.
Ich glaube ich werde mal einen neuen Thread aufmachen und fragen, ob man auch Spurverbreiterungen eingetragen bekommen kann, die etwas über 4% sind.
Jens
wenn Deine Räder bündig mit dem Kotflügel abschließen, würde ich das an Deiner Stelle so lassen und nicht noch mit Distanzscheiben anfangen.
Wenn nicht kannst Du mir ja auch einen Satz Fender Flares mit ordern.
- Dank erhalten: 647
JN75 schrieb: ...ob man auch Spurverbreiterungen eingetragen bekommen kann, die etwas über 4% sind.
wieviel ist "etwas über 4" ?
Bei mir war genau berechnet 4,9 auch noch "4"
OffRoad-Ranger
- Percy
- 5 Topf Ross
Ich habe 30 mm je Rad verbreitert keine Changse da jetzt noch andere Felgen oder Reifen zu montieren ohne die optisch echt geilen Fender Flares!
Gruß, Percy
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
Das rüber holen ebenso wenig ich mach das immer über ein Lager was ich in den USA haben das ist günstiger und schneller als alles andere.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Yee Yee Nation
- JN75
- Dank erhalten: 98
Dann würde ich mir die Dinger auch holen und noch 20mm Spurplatten für jede Seite.
Mario oder DethStroke hast Du schon eine günstige Quelle gefunden wo man die ordern kann?
Jens
- JN75
- Dank erhalten: 98
Ich käme mit 20mm Spurplatten auf 4,7% Spurweitenvergrößerung.
Immerhin 0,7% über dem Erlaubten.
Jens
JN75 schrieb: Mario oder DethStroke hast Du schon eine günstige Quelle gefunden wo man die ordern kann?
Direkten Kontakt wie Dethstroke habe ich leider nicht nach USA.
Ich werde nachher noch mal bei Offroad Products anrufen, die sind offizieller Importeur. Bei denen habe ich letztes Jahr schon meine Fußmatten bestellt und gute Erfahrung gemacht.
Mal sehn was der Chef so sagt/anbietet.
- JN75
- Dank erhalten: 98
Wenn einigermaßen bezahlbar, dann bin ich dabei!
Jens
