- Dank erhalten: 702
- fender flares - uebersicht
Kann ich bei mir nur derzeit nicht machen, da ich erst wissen muss ob meine Karre nun zuverlässig läuft oder doch gewandelt werden muss...
dann mußt Du Dir aber noch richtige Räder für Deinen WT besorgen, sonst sehen Deine Serienräder, selbst mit SPV, aus wie Noträder.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
Wenn du noch Verbreiterungen dran machst musst du wieder weiter raus also andere Felgen mit ET 20 oder 25 , dann noch grössere Reifen dass es wieder stimmig wird.
Aber da muss jeder wissen was er macht laut seinem eigenen Geschmack.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Hatte doch grade jemand SPV und Kotflügelverbreiterungen mit Serienfelge gepostet...
Tief im Inneren schweelt bei mir ja wieder ein anderer Traum:
Cooper Discovery AT3 265/65 R18 (4cm größer als das Serienrad)
Schwarzmatte Felge mit geringerer ET
Und halt Kotflügelverbreiterungen (aber bitte ohne in die Karosserie zu bohren)
Dann noch die PIAA 560 vorne dran...
Oder irgendwas von Lazer in der Stoßstange integriert...
Seit Wechsel des Ladeluft-Temperatursensors läuft der Bock bisher problemlos und ich bekomme wieder richtig Freude an der Karre
- jastericka
dann hoffe ich für dich dass es so bleibt
Alain
- Kawi
- Dank erhalten: 353
Sind ja mal grad erst knapp 2 Wochen rum und hier ist es immer über 16 Grad...
Fehler trat bei mir ja nur so um 16 Grad herum auf...
Aber wenn es denn doch wirklich erledigt ist, dann würden mir die Tuff 01 schon mal sehr gut gefallen...
Als 9x18 mit ET 25 müssten da nur gleich die Kotflügel verbreitet werden...
Da bisher bei allen, die ich gesehen habe in die Karosserie gebohrt werden musste, sträubt es mich noch davor.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 151
Zwetschge schrieb: Die müssten eigentlich auch ohne Verbreiterung noch gehen.
Bei der breiten Felge mit den Reifen ist das ganz sicher machbar, wenn der Prüfer eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten Trägt.
- Grimbart
- Dank erhalten: 18
Aber kleben ginge, mit Kleb und Dicht von Bremer. Allerdings sind die Verbreiterungen dann aber auch fest mit der Karosserie verbunden.
