- Modians Wildtrack
Modians Wildtrack
- BigPit
05 Dez 2016 19:42 #31
von BigPit
BigPit antwortete auf Modians Wildtrack
Alle Achtung, gefällt mir
- modian
- Dank erhalten: 33
05 Jan 2017 10:17 #32
von modian
modian antwortete auf Modians Wildtrack
Das Bild war vor einigen Tagen:
Zwischenzeitlich haben wir richtig viel Schnee. Die BFG machen ihre Sache ganz ordentlich, an den manuellen Allrad muss ich mich erst gewöhnen.
Dem Klappern bin ich auch mal auf die Spur gegangen. Über dem Handschuhfach ist ja quasi nichts, nur Kabelstränge. Da muss ich mal was reinstopfen. Eventuell hört es dann auf.
Kann man das Handschuhfach demontieren ?
Folgende Benutzer bedankten sich: kehrmaschine
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
05 Jan 2017 10:33 #33
von AmStaff
Ja kann man, einfach ganz öffnen, und dann die Seitenteile im oberen Bereich zusammendrücken, dann klappt es ganz raus und Du kannst es mit einem Ruck unten aus den Halbmond Halterungen ziehen, geht nur in eine bestimmten Position, dazu das Fach einfach ein wenig rauf und runter Bewegen und dabei ziehen.
AmStaff antwortete auf Modians Wildtrack
modian schrieb: Kann man das Handschuhfach demontieren ?
- modian
- Dank erhalten: 33
05 Jan 2017 11:39 #34
von modian
DANKE Torsten
- modian
- Dank erhalten: 33
30 Jan 2017 07:53 - 30 Jan 2017 07:53 #35
von modian
So, gestern nochmal dem nervtötenden Geklapper nachgegangen.
Es ist wohl dieses Hartplastikteil zwischen Armaturenbrett und Frontscheibe. Hab es mal provisorisch mit Filzgleitern unter Spannung gesetzt und bis jetzt ist das Geklapper weg.
Bin mal gespannt, ob es so bleibt. Falls ja, muss ich mir überlegen, wie ich es unsichtbar beheben kann.
Letzte Änderung: 30 Jan 2017 07:53 von modian.
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
30 Jan 2017 08:01 - 30 Jan 2017 08:01 #36
von Rangersven
Gruß Sven
Rangersven antwortete auf Modians Wildtrack
@ Modian,
ein Freund von mir hatte das auch, genau aus dem von dir beschriebenen Bereich.
Amazurentafel raus und gemacht und getan.
Bei ihm war es aber die werksseitig bestellte Standheizung. Diese kam je nach Vibrationen leicht an die Stirnwand. Hörte sich im Fahrzeug an, als wäre es innen.
Wenn du Standheizung hast, stopf mal einen Lappen z.B. zwischen Standheizung und Stirnwand und prüfe das.
Gruß Sven
Gruß Sven
Gruß Sven
Letzte Änderung: 30 Jan 2017 08:01 von Rangersven.
- modian
- Dank erhalten: 33
30 Jan 2017 10:27 #37
von modian
Danke Sven,
Standheizung habe ich nicht.
Uwe
Uwe
- hecl
- Dank erhalten: 217
30 Jan 2017 16:35 #38
von hecl
hecl antwortete auf Modians Wildtrack
Ich habe dieses Klappern quitschen auf der rechten Sete des Armaturenbrettes auch.
Ich habeda letztens mal bischen gedrückt und gemacht. Momentan ist Ruhe.
Es ist aber auch von der Temperatur abhängig.
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
30 Jan 2017 17:42 #39
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Modians Wildtrack
Bei mir klappert es auf der Fahrerseite sobald es unter 0° geht. Wenn ich auf das Lüftungsgitter hinter dem Cockpit mit der Hand drücke ist es weg.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- danielmoser
- Dank erhalten: 10
30 Jan 2017 19:45 #40
von danielmoser
Ford Ranger 3,2
OME fahrwerk
Delta Felgen
265/70 R17
Verbreiterung
Spurplatten
Light Bar
danielmoser antwortete auf Modians Wildtrack
Hallo leute
An der aussenseite der windschutzscheibe befindet sich links und rechts ein plastik abschluss der schwarzen verkleidung welches svhlecht befestigt ist.
Probiert mal etwas gewebeklebeband zwischen scheibe und plastik zu kleben.
Schöne grüsse
Mosa
Schöne grüsse
Mosa
Ford Ranger 3,2
OME fahrwerk
Delta Felgen
265/70 R17
Verbreiterung
Spurplatten
Light Bar
Folgende Benutzer bedankten sich: nap@t3fan.de
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Modians Wildtrack
