- Dank erhalten: 74
- Pierre's Power Paul
Pierre's Power Paul
- Power Paul
Der Unterschied ist schon gewaltig.
MFG Pierre
- Dank erhalten: 702
Wahrscheinlich nehmen ich genau die Rad/Reifen Kombi.
Warte auf entsprechende Angebote
Anfragen sind raus
Die RDKS Sensoren nehme ich aber original von Ford. Kosten mich "nur" 100€
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
Kannst ja dann berichten wie du die Reifen findest.
Werden ja hier im Forum selten gefahren.
Ich verstehe allerdings nicht warum.
MFG Pierre
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Power Paul schrieb: Wenn du Samstag in Bad Kissingen bist kannste die Kombi ja auch mal Live sehen.
Aber dann noch ohne Spurplatten.
Pierre ich würde gerne mal schauen, bin wie immer Mittwoch bis Sonntag an der CampArea, melde Dich mal! ----> 0171-8233693
lg,
Sonny
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Power Paul schrieb: ...
Ich schon, aber ich halte mich da jetzt raus. Werde glücklich mit Deinen Ganzjahres-MTs.
Abgesehen davon: Schönes Auto.
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
- Range-Rider
Straßenlaufeigenschaften sind ganz ok, im Gelände der Hammer...
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
Danke für das Kompliment.
@Sonny
Ja das mach ich,wir sind aber nicht auf der CampArea
MFG Pierre
Durchweg sehr positiv!
Erstaunlich leise und auch im Winter zu gebrauchen, zumindest die ersten 3 Jahre. Wie andere AT's (zb KO 02) härtet er wohl aus und wird dadurch im Winter merklich schlechter...
@Pierre: kannst du mal die Breite der Laufffläche messen?
- Power Paul
- Dank erhalten: 74
Lauffläche sind genau 220mm.
Aber er wirkt durch das Seitliche Profil auf der Flanke wesentlich Breiter.
Hoffe das es dir hilft.
MFG Pierre
- Dynomike
Ich muss hier jetzt nochmal kurz einhaken. Welchem Duratrac genau fährst Du jetzt Pierre? Bisher wurde hier vom MT ausgegangen.
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
