- Dank erhalten: 531
- Range-Rider's 3.2er Extra-Cab. - Aufbauthread
- Dynomike
12 Jul 2017 13:14 #31
von Dynomike
Mach Dir keinen Stress, Sonny. Ich bin die nächsten drei Wochenenden auch komplett ausgebucht. Es wird sich schonmal ein Zeitpunkt finden.
Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Range-Rider's 3.2er Extra-Cab. - Aufbauthread
Wie kommst Du denn darauf?Range-Rider schrieb: ...Magst kein Beck's?...
Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
12 Jul 2017 17:15 - 12 Jul 2017 17:15 #32
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Range-Rider's 3.2er Extra-Cab. - Aufbauthread
So, um den Rostspuren vorzubeugen die manche hier an den Trittbrettern bemängeln gleich mal die herkömmlichen Torxschrauben gegen Sechskant Edelstahlschrauben ersetzt
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 12 Jul 2017 17:15 von Range-Rider.
- Range-Rider
13 Jul 2017 17:58 #33
von Range-Rider
- Range-Rider
15 Jul 2017 13:00 #34
von Range-Rider
So, Gestern bei TÜV-Süd gewesen, Spurplatten anstandslos eingetragen, 23mm pro Rad Sieht sehr sauber aus und ich bin genau an der Grenze um noch keine Verbreiterungen montieren zu müssen...
Laut Ingeneur hätte er mir 30mm/Rad beim Facelift nicht genehmigen können (ohne Verbreiterungen)
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Range-Rider
15 Jul 2017 18:30 #35
von Range-Rider
- Pickuphugo
- Dank erhalten: 58
15 Jul 2017 23:24 #36
von Pickuphugo
Pickuphugo antwortete auf Range-Rider's 3.2er Extra-Cab. - Aufbauthread
Sieht super aus und macht was her.
VG, Markus.
VG, Markus.
- Klauspeter
- Dank erhalten: 16
23 Jul 2017 01:30 #37
von Klauspeter
Klauspeter antwortete auf Range-Rider's 3.2er Extra-Cab. - Aufbauthread
Deine Maßnahmen sind sehr schön geworden.
Ich werde das Eine oder Andere auch umsetzen wollen
Viele Grüße
Klauspeter
Viele Grüße
Klauspeter
- Range-Rider
23 Jul 2017 16:36 #38
von Range-Rider
- Range-Rider
26 Jul 2017 09:29 #39
von Range-Rider
So, da es mich auch erwischt hat, Auto knapp drei Wochen alt, Rollokasten voll Wasser hab ich mich am Montag mal dem Problem angenommen...
Für was das Blech hier ist weiß ich nicht, nur ein Schutz?!
Dann zwei Ursachen festgestellt, einmal das zwischen Rollokasten und Kunststoffwanne zu wenig Platz ist, da knicken die Schläuche ab / werden gequetscht:
Gelöst mit zwei neuen Auspuffgummis die ich dazwischen gesetzt habe:
Zweite Ursache war das zwischen Kunststoff- und Blechwanne kaum Platz ist, durch die Gummis die als Kantenschutz eingesetzt wurden wird der Platz noch weniger und die Schläuche knicken ab. Also Gummis entfernt und alles ist gut
lg,
Sonny
P.S.
Dauerregen hier bei uns, - kein Wasser im Kasten
lg,
Sonny
P.S.
- Range-Rider
26 Jul 2017 09:33 #40
von Range-Rider
Und da ich am Montag noch Zeit hatte habe ich gleich mal die Heckklappe an die ZV angeschlossen...
Erst mal am Verschluss bzw. Stecker vom Tankdeckel die Funktion geprüft:
Dann den Motor verbaut ohne ein Loch in die Heckklappe zu bohren:
Funktioniert tadellos
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 4.936 Sekunden
